楼主: yaojm1960
[讨论] 看看这张液压原理方案图的问题
发表于 2008-12-31 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 13:17 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S+ Y; \4 ~0 C3 d, Y
" U5 |. `: D" F您发现的问题我认为比较关键,1.行程控制失效or有误动作时,杆腔将承受系统高压;2.万一杆腔节流阀出现不通,缸杆腔也将增压。
2 W5 f& w/ e3 A; e5 J4 g   建议版主给21# zhaowanli8899 加分
2 T. @  ?9 B/ Z: j7 v4 k的确如此,应该加上。$ }# |1 Y3 ^; V
但lz“想把缸柱塞法兰部分设计尺寸压缩”,如果“行程控制失效”,又无机械限位,即使有杆腔有溢流阀,当无杆腔高压时,同样会破坏.
发表于 2008-12-31 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' j- r" A  u3 ]* r3 ~我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。' C* W6 h- ?$ g7 y% P
楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
2 \. B/ H$ k/ f1 T. l. N! Z' L) w# z& [3 X
比较一下吧:. H7 y. ^3 x+ c3 p" l+ Y
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ @+ s* n5 v+ ?# N3 W& o我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。
/ l2 D) G, Q4 i" @, |8 R' E楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
8 T( |# p5 u) Z5 m4 X
你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 24# lfpecker 的帖子
建议你看看油研的样本。
& ^% V( s& B5 Q1 B; B  ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=506620&highlight=%D3%DC%B4%CE%D3%CD%D1%D0+ u8 N" [! w! Y
. ^/ _: r& E$ O* L
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 26# lfpecker 的帖子
你说的也对,故设计时缸杆伸出极限采取了双保险的限位。
发表于 2009-1-2 02:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解楼主的思路).此方案主回路用的是常规阀.如果用插装方向阀和压力阀(两级压力)组合是否可实现速度可调.换向冲击可控.安全溢流的作用.
$ H1 d: q# C; V/ n+ w9 {   另外想向楼主了解用的有H型的两位换向阀组成的电磁溢流阀的优势是那些.是不是油研系列好找.
发表于 2009-1-2 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看的不太明白
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 cn9696 于 2009-1-2 02:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?4 x/ f0 {) t$ @
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解 ...
4 ]' I3 s# z$ `1 ~
首先我认为你的以一段的想法是可以实现的,也是不错的构思。在我设计的其他系统中也用过效果不错。关于二位四通和二位二通我是这样认为的,我国YBD系列阀是采用二位二通,我看到的国外的大多电磁溢流阀(独立元件)大多采用的二位四通;国内外叠加阀和插装阀组成的系统均用的二位四通。这样造成二位二通用量较少,现在买它还不太容易!
发表于 2009-1-3 10:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: _. r9 D, p' n" ~& Z( j& f
, J5 y! J# O  u8 x* x4 U你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
# l3 n; F& e7 j( C8 f
4 w% a0 D6 ?3 `) O0 N. o/ M       我在22楼的贴图取自唐英千编写的《锻压机械液压传动的设计基础》一书,是YA27--500型单动薄板冲压机液压原理图中的卸压回路.难道真的会错吗??
3 {- T- }( d% |. H       还望楼主给个解释!4 K5 T; v" G- M$ B% ^6 z  d. l
       当然,这是枝节问题.
! P# s  o" i0 Q/ n: s, \7 w. X/ f! q% M5 I( v% w
[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 N. j: s/ {! v
$ n3 m4 I+ K# N5 l# @
! n0 Q7 N) ^9 b2 L
# f( n6 k* I! C+ @& U3 i9 g7 ^) @$ n       还望楼主给个解释!
+ H& I+ v+ V/ z% Z( k( X       当然,这是枝节问题.
. g& i. E* x3 ~) ?4 K7 w: v( Y
对不起,我实在解释不了“唐英千”教授的出处。我还是劝你有了基本知识后,自己分析分析后理解它。对此问题,我已做到了尽可能的解释!
发表于 2009-1-3 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:20 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Q! w# E6 F0 S  A6 h7 f
建议你看看油研的样本。
( W2 S* t' s$ G1 S7 _% L% q3 N我没有油研样本,说来惭愧,我还没用过油研的阀。。。
1 d' h) \. [. }: a; L: A找了一下油研样本,没找着该阀。$ L! c% Z$ F+ s; k6 A0 D1 @, v
不过,我自己分析,还是保留意见,原因仍在24#。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 @1 N3 G' L  T% \) I3 v0 n
8 x% z' t1 q2 L- T3 F, a7 Q
6 M  I  \6 e  [找了一下油研样本,没找着该阀。1 A0 u. T2 i* b) Z% R
  K, [. e8 L" M  n: Z# Olfpecker ) ]) F# g1 n# V" _! S: }  d2 V5 Q0 \/ l
  我再次看了你在24#回帖,觉得有点对不住了。你贴中图1.中标b应为缓冲阀的内泄回油,应直接回油箱。a口在电磁阀不带电时接到阀前或阀后无所谓,系统上压时缓冲阀移至节流位;升压后电磁阀带电,b口通油箱,a与b接,阀弹簧使阀芯从节流位向直通位移动。一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度,阀出厂时a至b通道以确定。为了真对缓冲阀的换向速度我在设备调试时改造过此通道,效果明显。' x1 u8 s7 z" ]$ x+ u0 ~1 Y
; S3 B' ~& h# ]* v3 g    你贴中图2我不想说什么,行吗!8 j3 o( z  ~* j( t' C
* q* a* W$ z' c0 g: _
油研样本在29#我给你了一个地址
发表于 2009-1-3 14:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址"
0 z; s4 z& U9 ^- \0 d$ K6 M  L; S9 e
2 F# M, n+ ]) {嘿嘿,yaojm1960兄,29#的“样本”你看过吗?害我浪费n多流量,那也算样本?也就是一宣传册。。。
, Y: ?- ^7 E; e+ T1 c7 h5 U8 X, ^# n- t: E5 `& A8 G  F0 d
"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制?( W0 r) y. x/ ^' G2 F
升压后电磁阀带电,控制口a口立即通油箱,缓冲阀立即从节流位向直通位移动,如何能缓冲?
# Q$ p. ^$ I0 d6 y$ z# X& h5 m' q" M1 z% F7 S& A6 `# a
所以我坚持我在12#图3的说法,并赞同bohaiyan在22#的图。与27#相同。) M( R( w" u' H8 q! c, c" `4 K7 ~
6 n9 K% B' S) I# l1 w
控制口a应该在缓冲阀前,缓冲阀的换向速度由缓冲阀本身的节流位控制。
" K! \) I. @$ B- P. g# K' T& g; T
技术交流,仅个人之见,未找到有力证据,见谅。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( N+ [+ ~+ x4 ?9 J( L; Myaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址"
  F! d- O2 }. X$ ?- N0 H; k0 ?. t6 T- z
: r2 a! g& K0 n$ O2 B
: U3 M7 A3 b0 F; `7 B"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制 ...
5 |) M6 ]3 r# q我没下载看过,对你下载浪费流量表示歉意!. J6 e' A" e+ f( y* E( ^. o
我想我们讨论的问题虽然与我的主题有关,但不属主要问题,就此结束论题。该论题留给液压元件专业人员讨论。
4 [. u" p3 M# c' F/ s4 g$ a顺便贴力士乐、油研资料,帮助我们对此论题的理解!4 [4 d8 m0 M$ o! o2 a% T
8 w9 c6 w$ Z$ |+ G[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
几天没有新帖。我把上面的讨论总结一下:: S9 ~0 a2 ^( j& W- f# f
1.dg25通径的两位电磁换向阀改小或取消4 R& E* U$ G9 N9 G
2.水平缸有杆腔增加安全阀5 F0 g- P* g9 J$ i- m8 T
3.缸头腔卸荷功能有点重复,可取消一个
$ M% s0 j% f& e! e  `  j' |+ p! A/ G* F1 \3 q- x7 f) \
请高手在看看!
发表于 2009-1-9 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下,应该还有一个悬案吧:
2 o& p1 i) Z( B4 G“唐英千”教授VS"油研"
7 U( P, b" U; s4 @! v# h6 P& A8 i5 K4 t. g( ]% R1 r/ D; Z2 C
你经常用油研,问问他们?
发表于 2009-1-9 11:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-6 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
问个问题2 {# I* |, D' i3 w% p
垂直缸杆腔路上有单向节流阀还要液控单向阀干什么?- e9 Y, U% b+ g
插装阀下面电磁阀带调速阀是不是起预泄的作用( q# Y0 J# N! W' G1 }  Z
- A- h% {0 t* T) W顺便说一下,唐英千在二通插装阀很厉害,是个老前辈
发表于 2009-6-6 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习各位达人的观点。
