查看: 3526|回复: 21
[已解决] 三爪的夹持长度需要多长才能加紧呢?
发表于 2009-1-3 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
见附图的工程图(这是一个回转体),设计了6mm的夹持部分,希望夹持住这6mm在3轴加工中心铣削齿部,还要夹持这部分磨削26-6mm的外圆,请问能不能有效夹持,另外,对于这种夹持部分的设计有没有什么好的经验介绍一下呢?这部分夹持长度应该是和直径大小相关吧?
1 n) m( ?( W2 J+ J! A* ]' g# b$ R3 g. Z/ h& }7 @8 s
新年快乐!
6 f3 {, H/ F- }- y1 l' _$ n' p3 T7 R0 ^
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-10 15:21 编辑 ]
发表于 2009-1-3 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;' u5 `4 V! I. N# [
就精度而言,仅靠夹紧6MM的台是根本保证不了的。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2009-1-3 10:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。! s0 k8 `! a; P- F$ C" ~# ]5 A9 X
  M9 T. P7 k# {  }7 S
    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证不了同心度,调动的精度要求。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 mengfansheng 于 2009-1-3 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ A  n0 ]9 q& E& s, w$ l
看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;, d3 @! |3 Y2 s7 m0 \) d
3 @9 e- H7 p, M3 d: B
, }/ ]  W7 M: _' w* E错掉了,那个也是垂直度,我重新改一下,谢谢,有什么具体建议吗?
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-3 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! I3 E" d$ H- g3 ~9 h4 p
夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。0 c* D: u, }1 q6 O! I
0 P  c6 F! |. @" I! Z$ l
    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证 ...
% W8 F/ \0 m; `( |- P; B( |+ ~# B( |( G
呵呵,讲讲你的方法吧,怎么设计工装呢?给个思路,谢谢。7 q# s( J" M. V# ~# i5 m5 b) w5 e9 `+ ^
4 |6 v! f, J4 k( S
这个夹具的工艺路线是:热前开粗齿部(留余量)、热前粗铣内孔及外圆(留余量)+热处理+热后磨内孔、外圆、端面+热后精铣齿部(以热后磨好的内孔、外圆、端面为基准校正)
9 D* X$ [. L# }" E+ C: }/ L9 k7 L( a8 g( l
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:19 编辑 ]
发表于 2009-1-3 11:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。6 {1 k; _! g; W, {0 f1 Z1 n% W
当然,你也可以利用28孔和下端面来定位,用涨胎心轴夹紧也是个很好的方法。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 jlzho 于 2009-1-3 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* I  e( z; n7 w3 @9 g9 E4 w) n你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。
+ E2 J  r6 t0 C. ~  m当然, ...
" i, W9 h& G/ D0 ~" A4 x# d
! v( w& a' @1 L$ Q' Y% O, k) T谢谢你的意见,下端面也会考虑,因为在加工中心校正时,除了打内孔、外圆一周跳动外,还会沿着Z轴拉内孔、外圆的垂直度。& ?- h# x2 Q, R
6 e6 J. z7 F+ M3 J( T( C# Y$ v: W2 h另外,之所以设计6mm的工艺夹持部位,是因为检测用的三爪卡盘的卡爪高度只有7.5mm高,设计太长检测时就无法夹持外圆了。
; j( s. ]+ \2 \+ s
6 M; O$ N& Y& U/ x" ]9 m2 \[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:27 编辑 ]
发表于 2009-1-4 10:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:' Q# C& c/ l. v
1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨床磨出外圆、端面,4、制作芯轴,用内圆和端面定位,精铣齿部,因精加工,切削力不是很大,芯轴的螺母不需要很大,让开铣刀。
: Q, `6 C" I5 _; A1 x   这样做,好处:
, N' |1 J% R  Y% Y一、无需另外设计夹持部位,
/ V& j- t5 V* j6 u二、芯轴定位只需要一次性校正芯轴即可,无需每次校正工件,可提高加工效率。至于跳动控制,取决于芯轴的加工和校调精度,可再相办法提高。  ]$ J+ R" {/ ^6 C# T
   相对您的工艺路线:2 R; D& b7 J7 t" Y8 |5 b; @4 b" i
一、虽然你也是磨后,靠外圆、端面定位。但是,卡盘的定位精度不会高,尤其是端面的定位,无论再好的卡盘,再好的技术,不要说0.01 的跳动,能保证0.1的跳动,就已经很好。而用芯轴,可提高定位精度。
. A: n; y5 R" @1 J2 g  二、不知道楼主夹持6MM外圆磨26-6的外圆是出于什么目的,为什么不可以夹持齿端,磨外圆、内圆、端面呢?
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)这是定位件,齿部肯定是不能夹持的;
  ?4 C( l" j7 n" q5 b1 L" L7 q" h; \: X' F; L) X+ F( c' ?
2)材料是GCr15,热处理硬度61~63HRC,如果热前不把齿部开粗出来,热后铣削是十分困难的,所以齿部工艺分“热前粗铣+热后精铣”是比较适当的。
( v6 V& C/ t: }3 L
) K% q3 z% `. b还是先看看这种零件的用途,再讨论工艺比较好,呵呵,非常感谢大家。( C* I- Q8 l( ?
9 {- L6 o/ l! f4 O0 p7 h7 o& @, shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&page=1#pid3146608
' _! @" p9 M7 [' T0 g' ?( M/ E# ~0 @( ~# Z
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-4 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-4 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E. R$ l8 V7 U" c  H* @1 M楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:
4 ?: F) K; l6 B( ?4 b6 m1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨 ...
* w* ~% J) @1 d; T" c, a
4 J( E3 P7 S( {( W* w& Pcms怎么不来了?呵呵,等大家来参与,讲讲自己的工艺路线,链接的帖子有助于大家理解这种夹具的用途,便于更好的设计工艺。& i' b& k0 P$ [. Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569366&page=1#pid3146608
, W( J& ~. z1 L4 l0 o2 I5 l
" r; p$ D' a  D' A[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-8 21:00 编辑 ]
发表于 2009-1-9 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了大家的发言,感觉很有收获,希望多发一些此类的观点
发表于 2009-1-9 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数控车床没这么高的加工精度。还有就是楼主如果测量,这个A基准如何做基准啊?
发表于 2009-1-9 17:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一,基准选的不对,应该是孔,可要求齿与孔同轴.第二.在加工工艺上保证外圆与孔同轴.第三.用反三爪夹紧外圆,下端面定位,就可以啦.
 楼主| 发表于 2009-1-12 07:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 akesuwkz 于 2009-1-9 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E2 c) _( b; m' u8 k7 V楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
) t9 y6 d' Q' i
& H; ]9 x- k0 }( x- ?& Z' }, M% I以A(齿部)为基准的跳动测量的确是个问题,看来我只好保证“外圆”与“内孔”之间的同轴度、各自的圆柱度,以及“外圆”、“内孔”相对于底部端面的垂直度。9 u9 T4 ^' E" F1 z: `
3 t4 F$ }6 I/ @
大家怎么看,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
. H" @: g: ]/ q楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
+ T2 R. F6 x5 C6 n( @$ D
. Z7 q* N. M" R1 S3 }1 p. U; R5 R如果以“外圆”、或“内孔”为基准打齿部的跳动应该可以吧?请大家发表意见,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 zjz1954 于 2009-1-9 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" P6 l1 e1 ~: f1 I9 a. G+ N
: S" D. i7 F$ ~# e
' a8 Q9 R: I  ?; J5 h4 A) K
你的三点讲的不错,很感谢。/ B( M- P/ Z7 t4 b( u- R
  y  {3 z2 _4 e8 Z$ Q用“反三爪”,使用下端面可以保证定位精度吗?上面很多帖子对此提出质疑。
发表于 2009-1-16 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先磨中孔,然后穿芯轴双顶磨外圆和端面,相对简单点,而且设备要求也低。不考虑粗糙度,用车床精加工,先精车外圆,用弹簧夹套或着用软爪自镗一刀,夹持外圆,精车端面和精镗中孔,这样我的感觉跳动在0.03以下就很不错了。三爪重复装夹就没精度可言,必须要自车或自镗一次。楼主最好做个工艺试验,先不考虑齿轮部分,就加工外圆端面中孔,用不同办法试试,看看能不难做到跳动0.01,尤其是端面跳动。
发表于 2009-2-6 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
换一个问题吧:我需要夹持外圆柱面A(红色部分),在外圆磨上一次装夹磨削外圆柱面B、C,外圆柱面D,平面E、F,完成后取下来再在平面磨上以平面F定位磨底面(图中无显示),现在的问题是:在外圆磨上一次装夹磨外圆柱面B、C及平面E、F没有出现问题(相互之间的平行度、垂直度、同轴度都很好),但内孔却与外圆柱面不同心,有0.02~0.04mm的偏心,这是为什么呢?
5 s) y, ]7 ?, c0 ]( }
$ X  y& T1 _+ t9 m* K请大家帮忙分析。
发表于 2009-2-24 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一次装夹,从加工原理上讲没什么问题,有偏心,有可能是普通外圆磨床工件头架的问题,因为普通外圆磨床的头架回转精度不是很高,加工外圆和内圆时工件受的径向力是相反的,头架轴承间隙和夹持刚性问题有可能造成这种情况的,没有经历过,只是猜测。如果要求高的话,建议用芯轴,双顶磨外圆和端面。对于一般没有高精度工件头架的外圆磨床来说,双顶和三爪,加工精度是有很大差别的。
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢ls的提示。使用顶尖磨外圆和端面可以,内孔磨削只能用三爪夹持。这样就可能存在偏心问题,一直没有解决好。
发表于 2009-3-11 18:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种夹具要求这么高吗?我的思路是热后加工齿形时齿形、内孔、外圆一起加工,此夹具使用时校正外圆,因外圆与齿形一刀干的,也就保证了齿形的同轴度。
