4天前
楼主: yaojm1960
[讨论] 看看这张液压原理方案图的问题
发表于 2008-12-31 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 13:17 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% X0 ?# Q# C. N+ g- t! O0 y
1 ]% g9 x  s0 B% O4 y7 Q) p: Q您发现的问题我认为比较关键,1.行程控制失效or有误动作时,杆腔将承受系统高压;2.万一杆腔节流阀出现不通,缸杆腔也将增压。8 Y; W2 G9 C, {+ K/ Z  a: |
   建议版主给21# zhaowanli8899 加分
' Y0 g5 y7 g% I5 F
的确如此,应该加上。) ?: h% ]/ B  R" ?- v
但lz“想把缸柱塞法兰部分设计尺寸压缩”,如果“行程控制失效”,又无机械限位,即使有杆腔有溢流阀,当无杆腔高压时,同样会破坏.
发表于 2008-12-31 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }( u& Y- m, H0 Q( m# W
我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。
; ^% N" H$ f7 q楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
7 b- @' S( v2 j2 T- s. K+ c
7 d3 E3 ?- V6 C) `; S7 Z& S比较一下吧:
1 J: X$ A* M4 L+ M# V, r" [- x. H, K& \8 D- s0 T2 ~
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ^; y( D- r4 a8 W* b- m& P我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。
# c: a4 ]! ?7 h4 b9 e楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
. H) W. L* T4 J$ j. D你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 24# lfpecker 的帖子
建议你看看油研的样本。
1 y9 b3 J& J& J( hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=506620&highlight=%D3%DC%B4%CE%D3%CD%D1%D0' ^0 B# b6 e  w( I+ R6 S3 E
( `4 p0 S" }% }6 d/ d
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 26# lfpecker 的帖子
你说的也对,故设计时缸杆伸出极限采取了双保险的限位。
发表于 2009-1-2 02:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解楼主的思路).此方案主回路用的是常规阀.如果用插装方向阀和压力阀(两级压力)组合是否可实现速度可调.换向冲击可控.安全溢流的作用. 7 i, t1 H8 t% K0 x; @, m7 O2 e
   另外想向楼主了解用的有H型的两位换向阀组成的电磁溢流阀的优势是那些.是不是油研系列好找.
发表于 2009-1-2 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看的不太明白
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 cn9696 于 2009-1-2 02:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& v3 @5 K6 Q$ P9 U2 M' {# D
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解 ...
& e% j) N* k5 b4 B# e% ]首先我认为你的以一段的想法是可以实现的,也是不错的构思。在我设计的其他系统中也用过效果不错。关于二位四通和二位二通我是这样认为的,我国YBD系列阀是采用二位二通,我看到的国外的大多电磁溢流阀(独立元件)大多采用的二位四通;国内外叠加阀和插装阀组成的系统均用的二位四通。这样造成二位二通用量较少,现在买它还不太容易!
发表于 2009-1-3 10:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 a  g9 m6 S: k" H' y( K* p! F
" e/ S' ?" b4 [; T8 o9 n& E你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
6 J- A; y9 @+ G* p- a- _& |1 c7 |
6 }1 U2 e3 j$ @9 q; Y! w0 u2 V+ j
       我在22楼的贴图取自唐英千编写的《锻压机械液压传动的设计基础》一书,是YA27--500型单动薄板冲压机液压原理图中的卸压回路.难道真的会错吗??
: D1 Z: G# n5 [) c- I       还望楼主给个解释!
" f/ }0 n0 {5 k8 P# {       当然,这是枝节问题.8 u& F1 w( j& V1 M& o0 d+ m
( c) b. e& w# [: u& i[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! a( _7 b# K, r* U7 }$ X
% O; {: ~1 T, G
% ~1 i$ `' r7 Y. e6 S8 {. \3 J
4 K/ _) G( U' H       还望楼主给个解释!$ Z7 d" X* f5 J  V( k
       当然,这是枝节问题.
3 c) E5 A$ [& k) T7 j% ^对不起,我实在解释不了“唐英千”教授的出处。我还是劝你有了基本知识后,自己分析分析后理解它。对此问题,我已做到了尽可能的解释!
发表于 2009-1-3 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:20 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Q) D) `. s: ^: {" ~. `( Z' P建议你看看油研的样本。
- o1 v( V, ~, k* ^/ D" V6 x我没有油研样本,说来惭愧,我还没用过油研的阀。。。
5 L' f8 l# V9 V* W找了一下油研样本,没找着该阀。
) [! A0 [) P: Y' r' ^$ w7 G不过,我自己分析,还是保留意见,原因仍在24#。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 f9 i" J2 g6 C( C6 u8 a  v
3 A6 c2 `4 _: O) @' _# S/ t我没有油研样本,说来惭愧,我还没用过油研的阀。。。
. g/ s/ H% l3 Q+ ~* k找了一下油研样本,没找着该阀。6 x" f' t) ~9 I2 }5 A2 M5 g4 X
+ k6 {  r6 v1 m% g" v4 K% L" d. y1 G4 g
lfpecker 7 V0 K0 f) X1 Z
  我再次看了你在24#回帖,觉得有点对不住了。你贴中图1.中标b应为缓冲阀的内泄回油,应直接回油箱。a口在电磁阀不带电时接到阀前或阀后无所谓,系统上压时缓冲阀移至节流位;升压后电磁阀带电,b口通油箱,a与b接,阀弹簧使阀芯从节流位向直通位移动。一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度,阀出厂时a至b通道以确定。为了真对缓冲阀的换向速度我在设备调试时改造过此通道,效果明显。" J4 @  N9 P  c6 L( T
, {, M" q+ S/ }, ~3 P) @
    你贴中图2我不想说什么,行吗!
2 q  m, D. K# ^/ }& K
7 A# ]- z7 P9 h- [ 油研样本在29#我给你了一个地址
发表于 2009-1-3 14:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址"8 j+ l! h* o4 V6 a  K7 R$ S! x7 u
$ z. M% ^' _6 ]. k$ \& R
嘿嘿,yaojm1960兄,29#的“样本”你看过吗?害我浪费n多流量,那也算样本?也就是一宣传册。。。
( c: u0 m6 v6 N0 v# g" T9 R1 n) v5 I7 N
"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制?
( E, s3 L$ w* j! p升压后电磁阀带电,控制口a口立即通油箱,缓冲阀立即从节流位向直通位移动,如何能缓冲?% g2 l7 }. ?/ d/ K* D- Y+ E
+ G! C( ]* @. W- c/ t  t所以我坚持我在12#图3的说法,并赞同bohaiyan在22#的图。与27#相同。; ^. _6 |4 K# g# \5 @- Y) L
' a( {7 D7 o# t' w/ g
控制口a应该在缓冲阀前,缓冲阀的换向速度由缓冲阀本身的节流位控制。
$ v5 w' l: I2 _3 k+ p8 h
" M& }5 M2 l  f  P( J8 W6 t技术交流,仅个人之见,未找到有力证据,见谅。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U  `9 B! L+ G/ _' B8 gyaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址"8 Q% r7 H, K4 A. G" B. w+ j- m8 w
( b, _" P" _% m  P7 [6 _, g# X嘿嘿,yaojm1960兄,29#的“样本”你看过吗?害我浪费n多流量,那也算样本?也就是一宣传册。。。
; E& Q$ }! a+ C0 `9 @* n: Q9 h, h) l2 K. x! G5 h
"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制 ...
( L8 D1 V+ j! [/ t. e1 `! X1 a我没下载看过,对你下载浪费流量表示歉意!
  K, ~" r" B4 _7 W# s0 h我想我们讨论的问题虽然与我的主题有关,但不属主要问题,就此结束论题。该论题留给液压元件专业人员讨论。
8 K' x7 p; _2 J5 u1 [! U6 d  Z顺便贴力士乐、油研资料,帮助我们对此论题的理解!
1 }( S; [4 ]7 C2 d! K% G" b( t3 F2 I4 U0 d' ^& r
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
几天没有新帖。我把上面的讨论总结一下:
/ X/ i5 D0 q7 C3 ?/ O1.dg25通径的两位电磁换向阀改小或取消  x6 L0 ?+ }2 k. W/ u
2.水平缸有杆腔增加安全阀4 m7 v4 |2 w$ g; {0 ?
3.缸头腔卸荷功能有点重复,可取消一个/ W! y( D5 ^" Y9 q- j
7 H1 ^+ ~: d0 M% Y, ?9 i请高手在看看!
发表于 2009-1-9 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下,应该还有一个悬案吧:5 z" z! b% d1 h) K
“唐英千”教授VS"油研"9 d- h* N9 n7 u2 q! j! p
) r/ _( E* S, m, W8 y  t4 A你经常用油研,问问他们?
发表于 2009-1-9 11:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-6 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
问个问题% o6 E6 G8 U$ D, y# h
垂直缸杆腔路上有单向节流阀还要液控单向阀干什么?4 S! a- ~6 R1 e9 B" @
插装阀下面电磁阀带调速阀是不是起预泄的作用
. |, H! ~. ^/ G- H2 Q
. t4 \1 ~* `5 ]/ W" i( K顺便说一下,唐英千在二通插装阀很厉害,是个老前辈
发表于 2009-6-6 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习各位达人的观点。
