查看: 1411|回复: 10
[求助] 请大家帮忙看一个换向阀
发表于 2008-12-30 07:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请大家帮忙看一个换向阀 AS22101a-R230是不是WANDFLUH(万福乐)的阀??   我找了个样本,但还是没法对上。样本上控制油口是四个,这边怎么成两个了?是不是我把型号搞错了?这里的22又是什么意思??请帮忙指点一下
电磁换向阀 NG10.pdf
126.75 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大家帮帮忙啊!   看看能不能用立新或者华德的哪个阀换一个。系统工作压力为8-16MPa.
发表于 2008-12-30 12:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2# cxl_0312 的帖子
首先我认为型号和样本不能完全吻合。22应该是二位二通的意思,样本是二位四通。请楼主查一下有二位二通的样本。
发表于 2008-12-30 12:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我替楼主把样本贴上,大家看看方便一些2 J- L: ^8 e7 {  X, m0 b
5 {9 n# h( g7 l! W' }9 @* h
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-30 12:20 编辑 ]
发表于 2008-12-30 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我没有WANDFLUH的样本,但总感觉楼主的阀应该是dg6通径,请楼主确认一下通径。另外,如想用立新等厂家代用我想要看系统上原阀在系统中的作用!
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-30 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  C* T$ p3 V9 |; d! f
; ^! f7 s. [: R. ]( S' F, \0 |. c% E/ @8 j8 q
我在他们的网站( www.wandfluh.com.cn )上并没有找到, AS开头的就找到 现在的  二位四通的样本。
0 f% O8 d3 }0 v0 b8 L4 V所有的我就找到这么一个样本
发表于 2008-12-30 14:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按楼主给的网站我上去看了一下,情况却如你所讲。你现在可以
( v  E5 |, z9 M" G" K1.找代理询问" K% `3 ^+ _% ]
2.如有实物,先看通径大小。再看在系统中该阀的作用,按作用选用代用阀(估计要做过渡板)。我建议代用阀选用通用性强的2位4通,好买到。
 楼主| 发表于 2009-1-3 07:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
样本
样本已经找到,我传上大家可以看看。# E" E( k3 U! s
* Q9 V5 Y6 v- K1 H* C* |# l想更新为已解决的,无法编辑了。
1_11_2160_e.pdf
89.24 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-1-3 10:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 cxl_0312 于 2009-1-3 07:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 j0 g) k1 j! Y9 D
样本已经找到,我传上大家可以看看。
( K: T" U! `7 K% B5 v; m$ C
7 F  W* W1 k2 j7 o& V想更新为已解决的,无法编辑了。
% \6 t% e" ]+ l* f8 v  Z给大家贴上, V/ w' m$ x4 d9 }( ~( G8 ]8 q+ |
+ T& L% q$ s$ E$ n! {/ W7 o  k7 B[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 9# yaojm1960 的帖子
谢谢  帮忙!; {% x7 N' A6 n4 e# U  h; B) I
3 P- T  u6 P/ i% i不是吧??   是我电脑问题 还是怎么回事?   怎么才谢完    贴图就没了???) f+ P/ e) I% I) P
! j2 W$ k# C3 Q2 i# K" V[ 本帖最后由 cxl_0312 于 2009-1-3 10:55 编辑 ]
发表于 2009-1-5 14:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看的眼花缭乱,还是没看懂
