查看: 4233|回复: 36
[已解决] 我可怜的装配体。。。。
发表于 2008-12-30 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
1.JPG 2.JPG 2 F+ f. j8 _6 t: w9 e7 m; ]- y6 t
记得上几天大家讨论过这个问题,只是没有搜到。
) z. ^8 s6 I4 N1 i, ^3 n3 z还请再给指教5 D: V2 L+ O' @; d6 ?  W
我明明已经装配好了,可是,今天再打开时,就成这模样了,为什么,怎么改呢,不要告诉我再重新装配一遍啊。
发表于 2008-12-30 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的零部件是否改动了!重新修改配合就O了
发表于 2008-12-30 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改过零件就这样了 对下尺寸 把错误的配合删了 重新加配合比较清晰点
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是一点都没有动啊。也不知道为什么就变成这样了。
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-12-30 11:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 扫街 于 2008-12-30 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~8 e3 f, O+ I# s# v1 p$ s你肯定动了哪个零件了,否则绝不会出现你所显示的现象,大伙都是过来人,在大伙面前说假话,没用的。
3 x  N2 U/ `* L7 Z6 @  k2 J
那我也没有必要说假话啊。确实是这样啊。
发表于 2008-12-30 11:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
肯定是哪个零件改动过,要不然怎么会出现那么多"无效的"和"过定义的"配合呢,建议楼主把无效的配合删掉重新装配并保存,之后,再打开看看是不是还有这样的情况!' A  |- W& G% |8 o  ]  |! x: A
; J% e) U; }# ~! ?" c6 M7 p4 T[ 本帖最后由 panda168 于 2008-12-30 11:58 编辑 ]
发表于 2008-12-30 12:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的装配体中会不会关联了其他装配体中的零件,而你修改了那个装配体中的这个零件?
发表于 2008-12-30 12:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-30 12:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是保存的时候自动修改的,这个只有把错误的配合删掉重新配合
发表于 2008-12-30 12:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以把那些出错的配合右键——>编辑特征,看都是哪些面或者线丢失了,比较一下应该就可以找出问题所在了。
发表于 2008-12-30 13:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也许楼主可能没注意到吧,在零件配合成装配体后,你再修改零件~~~哪怕是修改后的零件无论是从外观上还是特征树都和原来一样,也会出现这种现象~~~所以在工作完成后尽量不要再动它了~~~否则麻烦无穷~~~
发表于 2008-12-30 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据我的经验,改过的零件重新建模就这样。把错误的配合删了再弄吧!
发表于 2008-12-30 13:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我有时候也会遇到这样的事情,今天还是好的,什么都没做,第二天来打开一看就出现很多错误。5 ^7 O5 D! D( A% a* S
修改后就会大面积报错,个人觉得这也是SW不太好的地方
发表于 2008-12-30 16:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
出现一个错误的配合,就会引发许多配合发生错误,只要修改那个错误的配合,其他配合就会自动正常。
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zxq2008 于 2008-12-30 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; l4 q) W  t2 y1 j% C
" `2 L3 C% W, N0 w& t# o# F3 E0 ]
关键是你不知道哪个是错误的配合。
发表于 2008-12-30 16:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 扫街 于 2008-12-30 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 x  a* m) p# c. [. }8 l' l
一般说来,装配关系报错,多数是警告,少数是错误。所以你要抓住关键的地方,就修改那几个有红叉子的配合关系,那几个改好了,其它的有黄色警告的自动消失
7 z, _$ n) l' k; L
谢谢了。这次记住教训了。以后死活都不碰装配好的零件图了。
发表于 2008-12-30 18:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
零件没错误发生,干脆把错误的配合删除吧,到时候需要那个配合再添加就是了
发表于 2008-12-30 23:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实挺好修改的
: w1 ?" A# r' ?8 [% ?7 S先把出错的所有配合压缩(抑制)
, n! ^3 X; A. h, D* ]+ Z9 A然后在逐个还原  看还原到那个时出错就可以判断错误来源了
) E' G7 ]! o, G% o9 L8 K也可以抑制出错的零件来判断/ V8 x2 P- i+ x% h
其实这种问题是难免的   只要掌握了快速修复就好了
发表于 2008-12-31 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是不是零件名被你个给改动了``或是零件基准面被你搞了``!
发表于 2008-12-31 13:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
其实我也经常有类似的问题出现过,每次打开提示出错,每次修改完下次打开还是会出错!郁闷
发表于 2008-12-31 14:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装配出了问题呀,一个个修吧
发表于 2008-12-31 14:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有时候改变零件的形状、或删除零件的特征(用于装配的)都可能发生你这样的情况,不妨先把有问题的配合全部压缩,再一个一个解除就可以找到问题所在了,不过要花费一点时间
