查看: 3595|回复: 14
[已解决] 电脑闲置半年后无法开机,高人指点??
发表于 2008-12-23 23:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
电脑放家中半年没开机,现在接上电源后,电源灯与硬盘灯长亮,显示器没信号,硬盘跟显卡在另外一台机接上能用没问题,内存也重新安装过,结果一样,请问到底是什么原因,如何解决~????键盘灯也不亮) N' M6 O- |" ~( |
. G* {" p) O, I8 S
[ 本帖最后由 gdsspt 于 2008-12-23 23:40 编辑 ]
发表于 2008-12-24 00:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如楼主所诉,硬盘能起动,那就是主板问题了。
# w1 `2 ~$ i5 g. N& ~& K' `建议楼主检测维修" A# P7 Y; d# n
我的电脑也有类似情况,但我懒得搬到电脑城··喜欢拔内存卡 或反复开机
8 f- {; K' g/ E' e/ e然后突然又可以用了:L :L; e: j$ l8 v% c( @
4楼说的也正确,还有可能是接触问题,可能性比较大# z$ b" L: V7 u- f% y) N9 q
另外建议检查一下主板电池
/ O+ T! x- L% Y
2 H: J  p& [  a$ m* \% _) D[ 本帖最后由 xueyijuan 于 2008-12-24 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 00:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不会吧~半年前还好好的,怎么就坏了主板呢~真倒霉~~
发表于 2008-12-24 08:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
估计没什么问题,应该是长时间没开机,有些接点受潮生锈导致接触不良。
, A) p% F3 f' G( d& ~- M用橡皮擦擦内存,显卡和主板的接触的地方看看。; |" }, S! E$ N0 ~6 S7 F6 S6 y
电脑还有所有的家用电器,就算不用也要偶尔开机运行一下,让机器自身发热驱散一下潮气。
发表于 2008-12-25 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
较长时间不用可考虑清除机箱内的灰层先,在逐个确定是哪个部件的问题.) r+ P# ^1 E+ J% }- u+ d
( M/ ^4 T% S0 E' q  L前提,原先就没有问题的,能够使用.
发表于 2008-12-26 09:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
清理机箱中的灰尘(全面清理)
* E7 ]! }  Y+ ?. L0 h. F4 ]' [把各个线拔下来重新连接
  X' l' I. A2 N6 n: `1 r用橡皮反复擦内存,显卡和主板的接触口* X- Z: T. E. u- S/ ~9 j: R
把主板上的电池拿下来,放置半小时到1小时然后反复启动机器& Y* e- q' c: D' u8 w$ }
再不行就找专业人员吧
发表于 2008-12-26 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把硬盘拔下来,然后就可以随便开关机了,直到会亮了再插上硬盘
发表于 2008-12-26 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计是灰太多了,还是重新拆装一下,估计就能好了~~~
发表于 2008-12-26 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
主板上的电池耗尽了
发表于 2008-12-26 15:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
板载电池没电了,换一个就好了。
9 X0 K) W! h7 }/ p" T( z这个现象有个特点,就是按下电源后,等很长时间就会启动。
发表于 2008-12-27 00:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
把全部线的接头拆下来,清理干净后重新插好,应该没什么大问题的! 最大的可能就是内存接触不好!
发表于 2008-12-27 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是,把里面各个部件拆下来清理一次再装回去
发表于 2008-12-27 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
估计是电源的问题,受潮咯
 楼主| 发表于 2008-12-30 13:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢大家这么热心帮忙~已经没事了,原来是之前清理灰尘的时候把CPU弄松了,重新安装后一切正常~
发表于 2008-12-30 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gdsspt 于 2008-12-30 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) G3 b/ ?  `1 X8 d: R! |谢谢大家这么热心帮忙~已经没事了,原来是之前清理灰尘的时候把CPU弄松了,重新安装后一切正常~
' n+ n7 ]0 |( l( D1 ^3 v1 n4 e5 c
% b7 L3 V  N+ u9 r) Z5 Q& C" m+ Q8 N+ I. @9 J
哦,原来清理的时候还要当心哦!!!!
