21小时前
查看: 4149|回复: 18
[已解决] EXCESS-Evolution 1.241 和2.3为什么都不能自己套图框?
发表于 2008-12-25 20:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
EXCESS-Evolution 1.241 和2.3为什么都不能自己套图框?& U* ]  H% l9 W: _+ m
那位高人能解决?% B4 ?2 y8 I2 P+ N
* [  \, O/ L& S1 t" @/ `: W我QQ:3639887016 m6 Y6 {8 Z% P& K& h
0 Y* u( e% C% u
还有一个问题:为什么打印出来的时候  线的粗细什么调呢?下面有个图,我打印出来的都是细线,,画图时是和选粗线画的,: T! `: }8 e5 _4 l
2 H" Z8 a. r  L6 }, _
' `4 u2 f7 l" n9 v4 r1 s' m下面是图片,
7 Q# ], x' }3 F- k, S/ q4 r' H$ J$ O  `0 I$ ]7 i7 o
: L- v: i" x8 V& @1 j! G标题栏里的属性都设计好了,在他拆模板的时候,标题栏里的属性出有出来,就是没看到图框!5 n) x9 H$ l, k) Z( d3 b
  \$ Y8 {% G5 m: y5 ?; w[ 本帖最后由 look821009 于 2008-12-26 19:52 编辑 ]
这是我想要的效果
这是我想要的效果
拆模具板后的效果
拆模具板后的效果
拆模具板后的效果
拆模具板后的效果
标题设计好了
标题设计好了
发表于 2008-12-26 10:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可不可以说的具体点,什么时候套不上
发表于 2008-12-26 10:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你前期建立标题栏数据库了吗?
发表于 2008-12-26 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
EXCESS-Evolution需要自己建立资料库,如图框库,材质库,等等.软件本身是没有这些资料库的,而且没有例子,新学的人可能会很困难,很多进行到一半就缺东西,进行不下去了. 一定要坚持.
 楼主| 发表于 2008-12-26 19:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
为什么没人帮我呢``
发表于 2008-12-28 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先说打印线宽的设定,  点选  档案--设定打印机--选择你的打印机型号,点击环境设定--在笔设定中选择使用共享设定,然后点击旁边的 编辑共享设定..... -- 在线幅设定中有两项,看你是选择用线色还是线宽来设定打印时的线宽,假设用线色来设定打印宽度,选中 由线色的线幅,然后点击旁边的 编集....  --  出现设定窗口,上面是线色,下面是设定此颜色的线宽
4 f8 y" P' S5 [+ _3 ^' _其他设定可自己多试几次,找到自己合适的效果.
0 g" X$ X/ @& n- s; U; @- k3 b3 f2 ?5 B) V: u. ]1 r4 E& K$ ?: l
关于图框再看看,因为和设定有关,不敢妄下结论.
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-29 22:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有人教真的好难,我的孔标注是文字是乱码,不能更改.
发表于 2008-12-29 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个软件是小日本的,用的人很少,当然都不知道怎么解答
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打印问题已经解决,,谢谢 blacksky1111兄  x' x# j4 ^6 l; F3 o' K
& k( j+ W7 d5 I1 y) r) N
现在是套图框问题了,是不是我的图框和设置好的标题栏属性,放在那一个文件夹里都行呢?
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
什么没有人帮我呢?
发表于 2009-1-8 22:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
套 图框 关键是你 的数据库的设定 很麻烦的   还有就是你打印的问题 上面说的很对 你自己多试几次就好了  无非就是多用点纸
发表于 2009-1-9 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 look821009 于 2008-12-29 23:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ r6 G* N5 ~4 H4 z打印问题已经解决,,谢谢 blacksky1111兄
' m  k3 [/ x: U2 h4 i7 F, T9 z$ u! K, _! e
: q8 _: M+ {$ m# v1 A- l2 ^8 D
$ r& S( Y/ T) b6 Q9 C图框问题可能是这里的问题.  工具---指令数据库----模具.出来一个对话框如下图. 选中零件拆解,点击入子,然后点击属性按钮,会出来一个设定窗口,最下面一个是标题栏资料库,点击参阅后选择你自己制定的标题栏资料 ***.tbk文件.确定即可.将三个全部设定就可以了.   估计就是这里的问题.你试一下先.
 楼主| 发表于 2009-1-14 21:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还是不行,不知道我那里错
发表于 2009-8-1 22:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
图框最好用你使用的软件重新保存一下
0 p) t) R# c' b/ p4 U8 x在套用一下试试看
发表于 2009-8-5 22:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
想学的,没有坚持下来,只是来看看,有没有库齐全的版本.
发表于 2009-10-27 20:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
请问楼主自动套图框的问题怎么解决的?
发表于 2011-8-13 06:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主,很需要EXCESS-Evolution 2.3,
4 U) m* h! E3 o! A* c, T# o能传我一分吗?( O+ H+ `; H2 R+ o, P
我的邮箱是ukiyuhui@163.com
发表于 2013-7-3 13:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主有3.2.5.2版的吗?
