查看: 3570|回复: 15
[已解决] 在机械制图中有无极限尺寸的标注规定?
发表于 2008-12-29 15:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问在机械制图中有无极限尺寸(最大尺寸和最小尺寸)的标注规定?具体在什么标准中?
发表于 2008-12-29 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
极限与配合术语定义(GB/T1800.1-1997)已明确指出,基本尺寸加上偏差等于最大极限尺寸,基本尺寸加下偏差等于最小极限尺寸(如下图)。公差的标注就解决了这一问题,在基本尺寸后标注上偏差和下偏差即公差,就可算出最大极限尺寸和最小极限尺寸。因此机械制图只需标注公差就达到这一目的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个标准我知道。现在的问题是能不能直接标注极限尺寸?特别是在加工应用中,极限尺寸更清楚明了!且我看到许多美国图纸都是标的极限尺寸。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-29 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
楼主的意思是引出一个箭头然后标上最小极限尺寸-最大极限尺寸?8 n+ h4 [  O4 N8 k6 o+ i# N- x, J
8 l' k, |" k/ G3 P' ?[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-12-29 16:18 编辑 ]
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 Happiness 于 2008-12-29 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) T/ L) v7 ?3 C9 d7 A
+ n( a5 i4 A7 H+ g+ E1 N* v6 b/ H
是的。但我所知道的GB标准均没有这样的规定。
 楼主| 发表于 2008-12-31 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换句话说,能否采用极限尺寸的标注方法?
发表于 2008-12-31 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然能了,公差就是嘛。
发表于 2008-12-31 11:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 6# nbjwbzj 的帖子
公司的美国图纸也是这种情况,在加工过程中我们都取中间值然后走正负公差!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 13:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-31 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在中国标准中没有,在国际标准中有。在前一个版本ISO 406:1987《技术制图 公差标注》(作废)也有,不知道中国为什么没有采用。8 r3 z* [. {# V) y9 [9 R/ u* N
ISO 129.1:2004  技术制图 尺寸和公差注法 第1部分 一般准则+ _% K$ o  m/ Y: H4 G* l8 U
% j6 l, u. ?! d; j# U$ L& [[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-12-31 15:20 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 20:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 nbjwbzj 于 2008-12-29 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t2 m( H; v/ f1 I; |. X8 |/ P  [
0 K9 _  H) P7 T3 V4 U
, `& X0 G/ u4 ?7 j  n你说的是否是单个方向的极限尺寸的注法?, B7 l* _. p& [8 n! _
GB/T 4458.5-2003 机械制图 尺寸公差与配合注法 中有如下规定:
$ g8 n7 Y" v, T8 p& P( E/ F* \( t1 J( n( y9 R
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-31 20:14 编辑 ]
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 21:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的极限是个什么意思?通常公差就可以表示极限尺寸了
 楼主| 发表于 2009-1-1 14:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 desheng931212 于 2008-12-31 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ }( G0 U5 C; I; N你说的极限是个什么意思?通常公差就可以表示极限尺寸了
5 V/ P  t7 y: Y: H
就是直接标注最大尺寸和最小尺寸。
发表于 2009-1-1 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 nbjwbzj 于 2008-12-29 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" m6 O: C. l( G. Z. m; g2 i
5 `4 C+ c9 U0 x
6 M' K4 \' r. u' C' r大家都弄不清楚你说的是怎么回事。即然你看到许多美国图纸都是标的极限尺寸,把其标注方式写给大家看一下,不就清楚了嘛。
 楼主| 发表于 2009-1-7 08:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的可能不是搞机械的!就是10楼的表达方式!看来GB确实没有这样的规定。就算应助成功吧!
发表于 2009-1-7 08:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不断地和各位学习。谢谢
