查看: 2340|回复: 12
[已解决] 对 卸荷溢流阀 比较 了解的 朋友请进
发表于 2008-12-29 12:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
) l  x- w1 g( ^& W5 \* ~7 i0 i如图  所示
9 _+ P1 B, _$ N$ R4 N在调试时 ,卸荷溢流阀 上的导阀  一直比较的响+ ?* Y; B. n5 h% g
4 c) h2 |: j6 L* q1 e6 y. r) L在0-5MPa 时 , 没有 响声;
8 E2 Q3 @& V$ c- _* z* m- E4 g当 超过5MPa, 就响了 ,是间断的响声,比较频繁, 3-5秒响,3-5秒不响,3-5秒响,3-5秒不响~~~~~~~~~~~~~~
+ s" K3 N" {+ r" |+ t
) ?  z  `8 Y0 h4 P; a* Q请 高手们  分析下 什么 原因 造成的  谢谢~!!!!
2 C- M  L* S# ]2 |$ Y
( T3 E$ Q) S, {# E" @+ R( |[ 本帖最后由 qskgangsi 于 2008-12-31 12:26 编辑 ]
发表于 2008-12-29 12:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
0-5MPa卸荷阀不卸荷,工作正常。超过5MPa之后卸荷阀频繁卸荷产生噪音。应该是由于蓄能器选小了,油供不上造成的。你这个系统都带了什么负载?能说说吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理。
 楼主| 发表于 2008-12-29 12:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 46792974 于 2008-12-29 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h0 E% S+ c# q! }& _5 l9 r/ \0-5MPa卸荷阀不卸荷,工作正常。超过5MPa之后卸荷阀频繁卸荷产生噪音。应该是由于蓄能器选小了,油供不上造成的。你这个系统都带了什么负载?能说说吗?
6 U( ]& c( O4 c0 ?; \/ T' M
' L& ^8 t( p9 Y! N0-5Mpa 是说的: 压力调在0-5MPa的 时候, 卸荷阀卸荷和不卸荷都能工作正常。4 l3 f8 s' m* m1 ?- C8 {& e/ Z, ]: c
2 T% ^5 P# d. x" t$ A1 P
蓄能器选小了?   想请教下,如果用卸荷阀时,  泵的流量和蓄能器之间有什么关系,怎样选择呢?
4 O2 Y/ \7 q% q. j0 j
0 w, H" S* S, H$ z: t4 f后面的油缸的作用 就是将卷板 拉直 压平 剪切
发表于 2008-12-29 13:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
除了 46792974老大说的原因之外,可能还有一种原因:蓄能器的充气压力过高。% G9 R. C, C9 C4 M6 @
顺便问一下:在0-5MPa之间可以保压多长时间。
发表于 2008-12-29 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 qskgangsi 于 2008-12-29 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 {/ D* g) {/ d  `/ t7 {9 L5 P
% T# Z; v9 k" a4 s
) t0 T6 X) r- J: L4 m2 g" _) [0-5Mpa 是说的: 压力调在0-5MPa的 时候, 卸荷阀卸荷和不卸荷都能工作正常。: j3 j. q3 m$ z+ Q+ W
+ E& [  `  t0 T# d9 Y7 W
蓄能器选小了?   想请教下,如果用卸荷阀时,  泵的流量和蓄能器之间有什么关系,怎样选择呢?3 |; C6 n6 z! R' U- r. [9 M
0 w4 U" B/ W# }& l6 A! E1 v后面的油缸的作用 就是将卷板 拉直 压 ...
, Z! `; B: U3 p1 E9 N2 @: r& n! l( w6 d' o
用卸荷溢流阀时,蓄能器与崩的流量好像关系不大:与系统的泄漏量有关系;与工况有关系。
发表于 2008-12-29 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
低压正常,高压不正常,请再检查一下你的系统(或元件、执行元件)的泄漏量。
发表于 2008-12-29 14:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1. 我实际接触的定量泵+蓄能器(德进口,力士乐DA阀)系统,它的起、卸荷切换频率比楼主描述的时间还要短,但并未曾出现过任何噪声。1 e; T6 c  U/ K3 ^0 \. d$ d
  2.我没有实际接触过楼主图中的卸荷溢流阀(国产的吧?)。但我感觉,形成噪声的原因,有可能是整个系统的压力匹配不得当。或者阀本身有问题(故障状态)。
 楼主| 发表于 2008-12-29 14:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-12-29 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# j% m$ S* ]4 t( Y9 f* n低压正常,高压不正常,请再检查一下你的系统(或元件、执行元件)的泄漏量。
) W6 z1 t4 B7 d3 t1 }
* `4 p( y# I: e& T系统后面的 都是O型阀  并且调试时AB 口 都是 开着的 - O, X: c' {; x3 B# ~
是有油 一滴滴的  漏出来.1 v" P" b- I: j& q
7 w7 \0 B7 f4 M3 F
这样 说来 是不是 卸荷溢流阀  频繁开启关闭 造成的啊?
发表于 2008-12-29 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
负责任的告诉楼主 我的意见是你的蓄能器选小了 我们的工况和你的差不多 但我们的蓄能器选型是16L 我计算得出结论是大于9L 但保险起见又大了一档 从来没有出现过响声 楼主的工况来说 蓄能器充气压力应为6-7个兆帕 或者楼主可以参考混凝土泵 S摆换向时那套蓄能器系统配置来参考啊
$ m- E- a6 v% d1 A! ?* p" ]1 c# s/ |" l+ i( U/ j' B4 |, t
[ 本帖最后由 zuozuo520 于 2008-12-29 16:28 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 这样说明很在理
发表于 2008-12-29 19:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
钢丝 将减压阀去掉(有的减压阀泄漏量很大),再试一下。
发表于 2008-12-29 22:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
卸荷阀蓄能器供油用于液压系统动作不频繁的系统,泵根据一个工作周期需要的流量取,蓄能器根据油缸动作需要的流量取。还是希望楼主介绍一下你的系统都带什么负载。
 楼主| 发表于 2008-12-31 12:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-12-29 19:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u3 U$ @, u/ Y  I  E' |钢丝 将减压阀去掉(有的减压阀泄漏量很大),再试一下。
) O! r9 A) g9 v5 y9 R8 x* U
$ Y9 u( c1 O" C0 p% {$ [这些天 忙 一直没时间 来将结果 说明  一下
; c* P4 ~  ]- P4 Z5 W- j5 G2 O4 O0 R4 H3 H9 s& a
不好意思; J; w; m5 \) s: d
% q9 N) y6 d4 X. `) I( l/ k% G7 j问题 解决了
/ u' S7 u6 S$ }* n, z% g2 g, M" [8 m
是减压阀的 问题2 z! n3 E4 u; F+ ~0 W3 l& @' p
* ~. H2 t: S; |# J4 G$ W3 Q% |原先的减压阀不好,  换了个就好了. 一切正常.7 L- o6 C8 B9 F3 g) y- C
7 @% p1 Z# x# {1 p非常 感谢 楼上 各位 的帮忙,  谢谢!!!!% I- E; {' S+ M3 I$ I: Q3 B5 i
自流井 + 2 有解决说明就好了
发表于 2009-1-22 16:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对 卸荷溢流阀 比较 了解的 朋友请进
1.你另外一個溢流閥可能壓力調的太低;
- _  O: a1 L! Z2.蓄能器太小或充氣壓力太高而沒蓄壓;
8 h, z2 ~% H* C3 \( k# n3.系統動作頻繁,導致泵一直在重復加壓卸壓;
