查看: 3606|回复: 9
[已解决] 工具菜单被搞乱,请教如何还原?
发表于 2008-12-27 20:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位好,前天在画图的时候一不小心把工具菜单弄乱了。那个保存文件为PKG的图标没有了。 ,请教各位有没有教程如何设置环境的教程或直接告诉我如何还原为原来的默认设置。2 Z" x$ I" j. I; T2 N; t
还有一个问题是如何设置和Drafting关联的“层”菜单。我的软件版本是英语OSD2007.+ }! N# p0 z  {% g# j; `
由于本人没有接受过正规培训所以有些软件设置不懂,请各位不惜赐教。
发表于 2008-12-27 23:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一个问题,可以在工具栏上右键,再弹出菜单选<customize>,选择commands页,找到save pkg命令,用左键拖拽到你想要放的工具栏位置上即可。如图122 T8 p0 m  ]+ i, A' g6 K  y9 V4 U
8 C8 p) i  [7 D$ N第二个问题,记得论坛上有发过贴,你可以找找看,不过介绍不是很系统
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 kting 于 2008-12-27 23:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  J9 B8 H- g% u& ^/ k+ `" {1 S第一个问题,可以在工具栏上右键,再弹出菜单选,选择commands页,找到save pkg命令,用左键拖拽到你想要放的工具栏位置上即可。如图12
  N% h  R. B+ N9 M& i, W# t" C$ g% f# N* y
9 d2 @3 J+ H9 j+ V: ]7 _# ~% |3 E5 r! r* B2 z. z0 i: u& ^
多谢帮助,关于第一个问题我是在你说的做的,不过现在那个“save pkg”的图标没有了,拖出来了也没有用,点击它没有反应。重新找了个图片做它的图标,点击后也是错误提示。- d! T5 P- J1 c& E- @2 o
* t& r, [' z5 F第二个我在论坛上再找找看。希望可以找到
发表于 2008-12-28 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一个问题就干脆reset工具栏
sytgos + 5 应助
发表于 2008-12-29 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
4楼正解
( z3 @# R; ?9 ITools--costomers--toolbar--选定你的工具栏,右边reset命令变亮,单击之
" x- Q3 |7 x( `; n0 b2 @试一下
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢啦,明天我试试。
 楼主| 发表于 2008-12-30 12:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sytgos 于 2008-12-29 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Y: H8 z0 a' J! n' ~5 _
4楼正解
( f! W* c6 F. H" l3 U+ iTools--costomers--toolbar--选定你的工具栏,右边reset命令变亮,单击之
# [9 b( z3 H" j% `  ?试一下
8 |$ u: f8 N2 K) x6 K  W9 W* J, D5 `8 s8 e
     我今天试了一下,确实是可以还原的。只不过还原为原来的标准菜单后还是没有“保存pkg”的图标。我从Tools--costomers--toolbar里的Filing里拖出了“save package”.然后放在工具栏了。2 G$ X0 F: s8 s
    但是用的时候突然发现和以前不一样了。譬如我现在界面里有5个单独的零件,点击保存为pkg文档后在选择区是空白的,不像以前一点的话会全部自动把所有零件选种。那现在我只有先建个装配体,然后双击装配体,使零件全部选种。  请问各位,这是为何? 1 c6 N7 f. a, D# g
现在不管点击“保存”还是“PKG保存”,都是一样。都不会自动选择。都要自己去树型目录里去点击。2 p4 ]% w5 n& s: c- {( A
4 |" p5 U( o' l
以上不解之处还望各位不惜赐教。顺祝大家元旦快乐!
发表于 2009-1-1 23:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
层的问题,记得有一份资料,但现在找不出来了....搜索论坛上的有以下提示.- ~5 i- M6 H, b
7 [9 V! `+ p+ g; J% V" ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=%B2%E3+ |) B: m* v2 `0 W( Z
" n; T, r& v2 Q; }& \+ d( O在me10当中,有时需要新建一个图层,以便更好的对全局进行控制
) C5 r, F: {, Q: R1 k1.键入命令create_subpart
$ O0 E* N* K& G, a; l提示出现- n" ]+ W" P: }" V; y
   Enter 'part_name' for new subpart1 V% w: p) i: W* k) c
2.输入; k1 D+ a3 W/ \" \6 K
   'line_part(图层名)
' `' @$ ?. E3 x' ^0 p出现提示( Y& p7 U0 y7 h% _- _
   identify element for new subpart" }1 n0 ~. S/ {
用鼠标框选上需要的图元后,图元变成黄色虚线; K" K" U4 {7 @4 G6 O5 U
3.按CONFIRM结束
发表于 2009-1-1 23:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在另外的网站上转的layer和info的资料,也供参考吧!~
me10_layer.rar
22.47 KB, 下载次数: 14
sytgos + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-1-2 12:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你拖错了,应该拖SAVE PACKAGE ALL AT TOP.....再去拖个
/ c, B& l' N' Y, n
2 ^4 y, _, {0 L4 H- d: Q" w, w* Y[ 本帖最后由 TEST-STEVEN 于 2009-1-2 12:09 编辑 ]
sytgos + 5 应助
