查看: 1814|回复: 17
[讨论] 阀的卡死问题
发表于 2008-12-28 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
以力士乐的先导式减压阀,插装式溢流阀和插装阀为例,大家讨论下这些阀如果发生卡死现象,会在阀的哪个部位卡死?
发表于 2008-12-28 12:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般在序号5和6,或10部位卡死,这是细孔部位,并非常容易卡住阀............
发表于 2008-12-28 12:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般都是滑阀容易卡。座阀很少卡。想卡也难。
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
插装阀一般都有节流孔,大小为0.8mm,1mm,1.2mm等。这些节流孔经常堵塞吗?有遇到这种现象的朋友吗?
发表于 2008-12-28 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 tudou198423 于 2008-12-28 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ]* w3 o0 L$ ]
  B( D* H1 {* D2 _经常遇到。告诉你,并不是每个节流塞都要装。分析一下,尽可能的少装几个。
发表于 2008-12-28 13:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 自流井 于 2008-12-28 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* E8 p5 y: X& I4 }5 P5 [
% g( a  ?" t1 N2 e& F# P% J
版主,哪个图中的序号。不太明白!
 楼主| 发表于 2008-12-28 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-28 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ C, P4 A1 Z  ?+ o/ v2 F
. D9 v' \( d% M% L' ]8 ?4 `7 o) f8 Q
4 K2 r/ G* S& ^( F: G& F: T
这位朋友,遇到节流孔堵塞,是不是只有换阀啦?
发表于 2008-12-28 15:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节流孔堵塞拆开清洗就可以。并且看看是因为油太脏还是因为节流孔太细,是偶尔的还是经常的,相应的更换滤芯或者阻尼。
发表于 2008-12-28 15:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
此类阀大多卡主阀阀胆(芯),因其间隙最小!多为均压槽中锲入异物卡死!维修中常见的也是这样!!!) B( H  m& \# A' Y
  W+ ~+ q! w$ a/ @1 A8 Q" r3 @& i[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-12-28 15:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 bohongs 于 2008-12-28 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% V) G2 G& C" J9 f4 c. P
0 r& U( D4 W' s( b9 r$ v, D
那就惨了。我们这里用到百十个这样的阀。。。
发表于 2008-12-29 17:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 tudou198423 于 2008-12-28 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 {& r2 v9 B! C0 P
5 k2 ]7 y% r2 T4 j9 F) l6 c
5 X& O5 |! B0 \: W. X: ]
+ v; A) b1 A. l1 _我碰到的都是这样,没动作,有时只需抽动一下阀胆,放点油就OK了,洗都不用洗!真是邪门 。。。。。。。。
发表于 2008-12-29 17:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这就是液压的特点
2 ^6 _6 w$ a$ V6 S2 n) F总不能什么优点都占了啊
发表于 2008-12-29 19:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
力士乐的阀(国外液压阀)对液压油的清洁度要求高,液压系统在安装时大意,调试时就经常出现卡阀现象,或使用久了油脏了卡阀。我曾经售后去现场调试,用户在加油时没过滤,管道清理不彻底,我在那里给清洗拆装液压阀近一个月,直到用户可以自己维护。
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 厚积薄发 于 2008-12-29 19:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 n0 |$ v0 D3 Q1 H- f1 B
力士乐的阀(国外液压阀)对液压油的清洁度要求高,液压系统在安装时大意,调试时就经常出现卡阀现象,或使用久了油脏了卡阀。我曾经售后去现场调试,用户在加油时没过滤,管道清理不彻底,我在那里给清洗拆装液压阀 ...
我们客户是有心无力啊,系统安装时即使在现场盯着还是挡不住安装方瞎干,明明知道系统不干净,冲洗不合格,还是让他们交工了.液压系统的管理必须从安装时就开始.
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 bohongs 于 2008-12-29 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; O$ C; h0 R. F. ?& O1 K
4 X! F  `+ f& L# X7 t/ Q- p6 P; i4 n3 n3 r
( V9 ~0 ]& Q1 U! e" J多谢这位大哥分享啊,您说的放油是什么意思?麻烦您再说下
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
调速阀也经常出现卡死现象吗? 顺序阀呢?
发表于 2008-12-30 13:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
基本上都有可能卡死,只要把预防做好就行,经常进行抽样检查,及时更换滤芯。
发表于 2008-12-31 10:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 tudou198423 于 2008-12-30 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: E# K6 L* _3 P3 L/ Z
7 y, h1 S* A9 u7 [
2 p3 k4 P; Z- y6 {  B就是把插装阀的芯子拔出来啊!
  Q, e# b7 D) I2 m看了楼上的几个帖子,有点感触:应用现场与纸上设计的数据往往是相冲突的!应用环境不是制造环境(这是设计的大忌),纸上的可以更改,现场的就已定型了!搞机电液设备设计的最好要三者皆通,否则顾此失彼,既上不了档次也有得忙了。。。。。。。
( g  D. E! @! p# V, z; Y, a6 N5 C, S1 I$ L6 I6 y; }, X, A
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-12-31 10:19 编辑 ]
