查看: 10274|回复: 10
[求助] 45号钢要求硬度HRC40-50,是不是要淬火+低温回火?
发表于 2008-12-27 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般45调质在HB220-250,有的要求hrc40-50,是不是就得低回了
发表于 2008-12-28 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下:+ S3 h6 y8 o" Y; E( Y
淬火温度:830℃水淬, R* s3 h. t: Q3 ?
回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC
zhchh + 3 应助
发表于 2008-12-28 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对的,低温挥回火180--200度,就可以了!
/ V2 A4 o& T4 A+ _- H. t" ~2 f" Q! _2 L调质是淬火+高温回火
发表于 2008-12-29 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 wwjxgz 于 2008-12-28 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& C' k7 T$ |$ R( ~- |* ?3 u换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下:
: i6 R: J% S5 z+ Y6 I9 m: t淬火温度:830℃水淬9 g* M$ I; }% ]* o0 H% G: M
回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回 ...
还与材质和含碳量由关系吧
发表于 2008-12-29 21:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,钢的淬火基本就是要针对一定含碳量的材质谈的
发表于 2008-12-30 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,一般情况下热处理工艺都指标准范围内中间成分,且热处理温度都存在一个调整范围,如成分在范围内存在偏差,可以相应调整淬火温度和回火温度
发表于 2008-12-30 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看要求,应该是对工件的表面硬度要求,因此应采用表面热处理,如高频淬火或中频淬火等。
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢大家的回复,学习了!
发表于 2008-12-31 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
低温回火就好了
发表于 2010-9-12 13:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wwjxgz - U# f2 [; h" X
& g6 d" \- K  `# v! C1 u& v学习了!
发表于 2010-9-13 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看你淬火的硬度是多少?再确定回火温度
