查看: 2256|回复: 15
[求助] 关于工程图的捕捉问题
发表于 2008-12-28 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
0 W4 R' J. B1 Y% A0 H如图所示,因为是菜鸟,所以找不到捕捉的方法,望给位给予指点
发表于 2008-12-28 09:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# junjun1986 的帖子
先绘出中心线,在做剖面试试。
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhaowenzhu 于 2008-12-28 09:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% q+ W/ J2 n# E+ b8 x
先绘出中心线,在做剖面试试。
2 @- T& z8 y- `& k0 M
不行啊,绘出中心线之后,再做剖面的时候还是提示让自己画条剖面线。
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4.jpg 9 x9 `$ Q- }9 o
在画剖面线的时候根本就不捕捉,所以智能标注的数也不对。
发表于 2008-12-28 09:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 3# junjun1986 的帖子
呵呵,剖面线是必须的,不画是不行的
/ D* L; v# d. b9 ^5 T& M
/ _9 C& a% ]  P. T[ 本帖最后由 zhaowenzhu 于 2008-12-28 09:39 编辑 ]
发表于 2008-12-28 09:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
先画中心线,然后选中中心线——剖面视图
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 asencwx 于 2008-12-28 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @/ R& J1 V5 W先画中心线,然后选中中心线——剖面视图
3 }! x/ i9 e" w4 X 1.gif   s6 h! V' ~; y# E, r. \/ y5 T
它不让选择啊,非让再画一条剖面线。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-28 10:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhaowenzhu 于 2008-12-28 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ^' @+ i, j2 W: E6 M
呵呵,剖面线是必须的,不画是不行的
$ ^; r1 e$ g0 J$ L5 Y1 V6 A还望你再指点一下啊。那条剖面线是怎么画出来的啊。我的怎么不能捕捉。说详细一点啊。
 楼主| 发表于 2008-12-28 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
$ @1 w" ^( h7 G) a; q! D' W呵呵,剖面线是必须的,不画是不行的
5 m4 c( m& ?( _9 A: n! c
拜托你再说 详细一点啊。剖面线怎么画出来的,我的怎么不能捕捉啊
发表于 2008-12-28 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 9# junjun1986 的帖子
很简单的,你要剖切的部位首先要明确。假如剖切孔的位置不与下孔的中心位置重合,则你须找出剖切孔的中心线,然后剖切即可。
 楼主| 发表于 2008-12-28 10:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhaowenzhu 于 2008-12-28 10:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& _: D/ m: o5 r/ l# @/ _% ]很简单的,你要剖切的部位首先要明确。假如剖切孔的位置不与下孔的中心位置重合,则你须找出剖切孔的中心线,然后剖切即可。
% ~. q) j& `+ K我现在很明确就是想画我指的那个孔的剖面线,可是画出中心线后,再剖面的时候,它还让我再画一条线,而这条线画的时候没有没有和原来的那个中心线有捕捉点。所以就不是很准确。
发表于 2008-12-28 10:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到“系统选项”--草图(几何关系/捕捉)设置
发表于 2008-12-28 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以的,可以捕捉,不用画出中心线也可以的- t0 V! K5 P- a1 ]/ S0 }
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上啊。终于搞定了。
发表于 2009-8-29 16:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fweqrweqrweq
发表于 2010-1-16 12:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在草图上点右键点隐藏/显示的那个放大镜图标,可以显示隐藏的草图,有利于进行捕捉,适用于一切情况。2010年1月16日。这个大家一定要会。
