1天前
查看: 1334|回复: 6
[已解决] 关于配合的标注
发表于 2008-12-27 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-27 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
配合有间隙配合、过渡配合、过盈配合三种,查一下《公差与配合》然后再选你所需要的配合公差。
发表于 2008-12-27 10:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
跟据实际需要确定配合方式,再根据配合方式查找公差范围。
发表于 2008-12-27 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主列举的不是按公差配合标准,应按标准标注,选基孔制间隙配合:φ6 H7 /e6 。7 n, k1 C: z9 ?. d; o
φ6H7(+0.012 / 0),φ6e6(-0.020 / -0.028),此配合可以将轴推进孔去。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-12-27 18:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主的这个标注,轴倒是可以放进孔里去,如果不是大批量生产的话,这样倒也可以。
发表于 2008-12-27 21:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 aloney 于 2008-12-27 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N2 F! m8 s  ^' l: {; ~圆柱直径6mm,要正好放到孔里。是不是标圆柱6(0,-0.1),孔6.1(+0.1,0)?
+ T+ C4 ?7 _/ x) s9 q2 f6 Y8 @呵呵5 u# W! [5 c$ y" N
LZ要看你的圆柱和孔是做什么用的,圆柱件和含孔件要达到什么要求,根据你的要求选择间隙配合 过度配合和过盈配合。% J* u8 c% k( _$ j* w; B6 Q! n
除了配合之外,还要看轴或圆柱是否传递扭矩和承受轴向力,如果需要传递扭矩的话要看是否需要键等。如果承受轴向力,那又需要轴向限位等。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2008-12-27 21:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
搂主应该是刚接触设计,慢慢学习吧!
