发表于 2008-12-20 08:36:48
来自: 中国江苏宿迁
金刚石铰刀是利用电镀的方法,以金属镍、铁或铜等作结合剂,将金刚石颗粒包络在刀体上形成的。电镀铰刀要求电镀层表面达到较高的几何精度,以确保磨粒切削刃具有较好的等高性和锋利性,减小切削负荷,提高铰刀的几何质量、物理质量和耐用度。- a' i5 k' V. e# X# ^9 |6 ?
目前,国内金刚石铰刀采用外镀法制造。制造时,需要对磨粒进行严格筛选,通过镀层金属直接将磨粒固定在刀体周围。所镀铰刀磨粒等高性差,需用金刚石砂轮修磨,但修磨将破坏磨粒的天然刃口,钝化磨粒,影响加工效率及被加工孔的表面质量。为此,我们提出了一种新型设计与制造的方法即内包容电镀法(简称内镀法),并进行了铰刀设计、制造与切削试验研究,以求其在精密孔加工中取得更佳的加工效果 0 K! K3 |4 z; ~9 ]
另外,国内部分厂家已经能够利用内包容电镀技术用于制造金刚石铰刀。金刚石铰刀内镀的方法是,采用稳定材料制造一个与铰刀外形相反的高精度内孔胎模,将金刚石磨粒电镀在胎模内表面,加厚形成电镀层,再将镀层与刀杆粘结在一起。为将胎膜顺利脱出,可在胎膜内表面先镀一层低熔点金属,最后加热脱模制成铰刀。同时,也可保证高精度内孔胎模不受损伤而能重复使用,以降低制造成本。
5 `1 f7 t- i. E , p# I) B$ ~3 C! r; y9 c
/ z8 c+ f- K. H5 h附:金刚石铰刀的内镀法制造工艺
C, o2 D0 w% d/ X7 B' u3 K 由于内包容铰刀的尺寸精度与形状精度主要由胎模精度保证,所以胎模的设计与制造至关重要。胎模内孔应设计成与铰刀外形相反,并在高精度磨床上精磨而成。
4 e) r' l. T# ^8 A2 F |* i# X, w: k! |& u
电镀工艺方面,利用电解作用,采用光亮镀镍方法,通过制造添加剂含量,来减小镀层内应力,同时保证镀层平整。比较合理的电镀工艺规范如下表所示:: V6 e, s% Y5 K5 L* i; o( H
! m0 L6 \/ h- W) u3 @/ O" F 名称含量(g/L)硫酸镍(NiSO4?7H2O)250~300氯化钠(NaCl)10~20硼酸(H3BO3)35~40糖精(6H5COSO2NH2)1~2香豆素C9H6O2)0.5~1十二烷基硫酸钠(C12H25SO4Na)0.1~0.2PH值4.0~4.5温度(℃)40~45电流密度(A/dm2)1.5~3
" f5 u) B6 e, {2 ?$ N& P7 t' D3 ?, A9 C* h9 i% H" u
为了使电镀层尺寸均匀且沉积速度快,针对内镀法电镀液流动性差的缺陷,电镀时宜采用流动电镀工艺,电镀液循环流动的速度大约为5~30m/min。
: C# l3 `. |' I/ o9 a, [! d0 `
) B6 N6 J3 A5 r- O6 r6 K& U; X1 D 刀体材料一般用45钢,淬火至硬度40~45HRC,经精磨而成。# C7 V) w- |) z
; M' P: K% z" R+ a* N e
开刃和开槽处理时,必须保证铰刀的镀层尺寸精度不受影响。开刃时可用刚玉砂轮修磨镀层金属,也可通过电镀两种化学溶解度不同的金属,再进行腐蚀处理。开槽时采用电化学腐蚀及机械加工的方法即可。
8 @, q M2 C) `; V
5 ^% j9 e1 }& i/ ~- }+ U[ 本帖最后由 hnhoutao 于 2008-12-20 08:44 编辑 ] |
