10天前
查看: 2033|回复: 16
[求助] solidworks的功能设置
发表于 2008-12-13 20:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我是一个新手,哪个高人能告诉我怎么样设置功能键的控制面板
$ E2 f# V/ R  V& Q, S我新建一个零件图,点前视视图后,没有视图出现,请高人指点
发表于 2008-12-13 20:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我不会设置控制界面
发表于 2008-12-15 12:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-15 12:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
功能键的控制面板; _  t6 ~! C0 ~( U. W
你指的是工具栏里的功能键吗?' W4 }5 C/ w9 N  i" e: C  b
可以在工具栏里点右键选择需要显示的工具。
0 J5 x" X8 Q1 j% c* B. N' \( E% ?! u5 u1 G
还有就是点正视图之后还需要选择一个面才可以查看正视图
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# yangzhi125 的帖子
能介绍的更详细一点吗?最好是图文都有的
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 4# 扫街 的帖子
就是安装以后,打开solidworks显示的是初始界面,怎么样把要用的命令都调出来
发表于 2008-12-15 20:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-18 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# 扫街 的帖子
我就是这个不会啊,你能说的详细一点吗?
% I& c5 B. n0 Y# [% S最好是带上图片说明的. h( p: D, m4 a+ N) C0 ]
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-12-20 14:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
打开SW,点击零件,会出现一个界面,点击前视图,点击绘制草图,应该出现一个视图,但是我现在点击后还是出现四个图,请高手指点,在线等待!!!!!!!!!急急急!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-20 15:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 ydh1981 于 2008-12-20 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ~3 _1 Y$ u, b+ N3 c0 g打开SW,点击零件,会出现一个界面,点击前视图,点击绘制草图,应该出现一个视图,但是我现在点击后还是出现四个图,请高手指点,在线等待!!!!!!!!!急急急!!!!!!!!!!!
  o& F3 G: ~/ q( _$ }! E: b' u8 o8 C
点击后还是出现四个图什么意思,你想叫别人给图文说明,那请你先把你的图放上来看下吧,这简单的操作还真没听懂!
 楼主| 发表于 2008-12-22 11:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我不会上传图片啊
发表于 2008-12-22 11:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 ydh1981 于 2008-12-22 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A" h* L0 y' ?  n. ]我不会上传图片啊
3 p/ J* o* T: d' d/ Q! E  f2 q+ i: D/ X! T" ~
点击自己发表后的帖子下面“编辑”---预览---找到*.jpg格式的图片打开上传。
5 ^: E" f9 @- Z6 W3 |1 ?! F
6 s5 X# e0 M+ ]  O/ V, ? 1.png ! h& c. V$ |2 K% N
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请大家不帮忙看一下
原始界面
原始界面
点击后界面
点击后界面
发表于 2008-12-22 13:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-22 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
实际上你点任何一个草图绘制工具后,点绘图区就会出现你上传的图然后选择你要绘图的基准面绘图就可以了
 楼主| 发表于 2008-12-22 17:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我以前点前视基准面后,屏幕上只出现一个,现在不管我点哪个,屏幕上根本就不变
