22小时前
查看: 2423|回复: 17
[求助] 请高手帮忙解释下原理图
发表于 2008-12-17 13:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请高手帮忙解释下原理图:
$ C& A/ x4 z! r% d
$ i: Z' {' s, u+ u1 D) _/ v先自己解释下:' o0 H5 j1 d, a: g6 M
1.这是个压机;7 ~# S# F3 p# W
2. 107油缸是快速下降用的% f/ c* h# l: H9 Y( G
3.100A、101B 是主油缸
% s2 X! |4 @5 k8 u' v5 g  o4.101A、101B是同步用的2 _! |3 ]5 d  T3 A: h6 P! `) W3 ?( G
; y- P) j$ G' x0 M2 U* W. U- ~2 A
对伺服不了解,也没接触过类似的原理,有好些看不懂,请高手帮忙解释下
, d3 h. h5 d, v) k6 T% y7 c7 d) r. H9 Y Blanking_edge_press Model (1).pdf (42.62 KB, 下载次数: 26)
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
. C/ Z4 W: [" ]2 y图中 压机下降、上升,各个阀是怎么动作的?) i& f6 v! q2 b( A9 N
% v- d( e+ C, A3 [
[ 本帖最后由 qskgangsi 于 2008-12-17 13:31 编辑 ]
发表于 2008-12-17 14:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主的原理图是不是不完整?两个主缸由什么阀控制的?能直接接24MPa油源吗?
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 46792974 于 2008-12-17 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ m& I$ q9 Q' o" R  m* p( r
6 W  ]% d4 M- x& p, k
8 `& Y5 Y; {5 I$ I这是个 进口 压机上 的原理图
) H) g% N! y" u" K2 a  O- I3 u时间比较长了 ,只有这么多资料.
( u% m8 J. I" [0 z7 F在有想象中也应该有个阀控制.) y6 T6 h1 G6 W4 Z+ |5 N0 T
* P5 }; t- c% g, r
但由于对106 107 108 部分看不懂,所以也没敢多想( s. r5 B& ?  x" c
- c; c) L4 q9 B9 `$ f
不知道,106 107 108 这部分能不能 控制这 两个主缸 ?
0 f% \: A5 ~3 p8 H- M3 r6 c' W0 a" }1 U$ P2 U! s
泵是个变量泵,
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一天了 没人  解答
, u* H6 B1 M$ e4 V; y! a& d是太简单了 还是 都没 接触过啊?
发表于 2008-12-18 12:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正如你说“4.101A、101B是同步用的”,我觉得两个伺服阀是平衡系统,是由于滑块较大,有可能发生偏载,通过两个伺服阀保证滑块运动过程中两侧动作同步。一般的压机是没必要要这么个同步功能的。具体只有结合全面点的原理图来看。9 ~; o' i  y% r3 D0 t  C* K
106~108三个阀实现不了主缸控制的。只有平衡缸上腔没有压力、回程缸有压力的时候107才能把106打开,使蓄能器和主缸接通,所以可能蓄能器应该是用于保压阶段稳定系统压力的。
$ M+ W: M+ A2 r/ b. Z! R这个压机是用来做什么的?能不能给介绍介绍?
) L5 B8 i( w) {9 v
4 X* Y% t) q. E1 y[ 本帖最后由 46792974 于 2008-12-18 12:56 编辑 ]
qhdhcs + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-18 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 46792974 于 2008-12-18 12:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% N9 x* u( U  z6 j3 R
正如你说“4.101A、101B是同步用的”,我觉得两个伺服阀是平衡系统,是由于滑块较大,有可能发生偏载,通过两个伺服阀保证滑块运动过程中两侧动作同步。一般的压机是没必要要这么个同步功能的。具体只有结合全面点的 ...
, ?, u5 m" ^( F* z1 R, S3 \3 g. X8 g+ s
压机 底板上装的模具,加工的东西就是我们日常用的洗衣机的外壳, 进行冲孔、拉伸、切割等用的。
* h9 ~" i6 w6 c4 V# I, {0 {( S) M如果平台下降过程中不平的话,那么模具就有可能合不起来,或者加工的板是废品。: p8 ^- `  l- B5 f
% F: R1 \! K: s5 z蓄能器据说有动力源的作用。
发表于 2008-12-18 21:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
蓄能器只有放在油源处才能作为辅助油源。放在执行元件上只能是用于吸收压力脉动或者保压。
发表于 2008-12-19 13:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
贴中的设备主系统介质是油还是水介质,看图中我感到有点水系统之嫌!请LZ在证实一下!
发表于 2008-12-19 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按一般理解回答106、107、108的作用
我按一般理解回答106、107、108的作用,请LZ和各位评判!108作用明显,省了。. `* `1 i. g/ e3 F) a& w0 D
此系统属比较早的液压伺服系统,设计者比较继承了一些水系统的设计思想。图中类似蓄能器的元件应为低压缓冲罐,非蓄能器。该元件是系统防卸荷冲击的,水压设备常用。
6 F5 z" W- \: H  \" E106为液控二位二通换向阀,压机下行及加压时107不带电该阀处不通位;压机加压完成要回程时109先带电主缸卸压,压力卸到某一时刻107带电主缸回程腔进油使106处接通的位置,主缸上腔带有一定压力的油经此阀进入低压缓冲罐;充液阀打开时此阀经107断电实现换位。; G3 u- a  m) U, ^
* d6 L( T/ X& m主缸有另外的油路控制,估计画在另外的一张图上了
3 K" K- Y$ F  ]
- H5 l4 E+ m  ][ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-19 14:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-19 13:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 W( i1 l. o& f& \0 Z# {% O8 N$ N/ K贴中的设备主系统介质是油还是水介质,看图中我感到有点水系统之嫌!请LZ在证实一下!
# o2 T: y; q4 e" u
. ^; |* y9 B; u2 D; u
介质是油 ,可以肯定.
发表于 2008-12-19 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我看不懂,水平太低了啊!
发表于 2008-12-22 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-19 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V6 j( m  G2 g% F我按一般理解回答106、107、108的作用,请LZ和各位评判!108作用明显,省了。! ^9 P& [! `/ `7 d. D, O7 Q
此系统属比较早的液压伺服系统,设计者比较继承了一些水系统的设计思想。图中类似蓄能器的元件应为低压缓冲罐,非蓄能器。该元件是系统 ...
看了你的说明有点迷糊。是说那个大罐子起到充液油箱的作用,那个二位二通相当于充液阀了吗?可是有单独的冲液油箱的呀。泄压上面不是由一个卸压阀的吗?压机应该卸压完成之后充液阀打开,主缸回油进入充液油箱的呀。
发表于 2008-12-22 12:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
看不懂呀!水平不够
发表于 2008-12-26 21:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 46792974 于 2008-12-22 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 a4 U. m$ b9 ]! i$ x
2 n. i$ @# e' i/ k! W
版主说的也是,说明此系统不一般。还是请楼主将系统图传全,最好把各大概元件通径标明,再分析讨论。9 t4 K9 o& |1 K, ^
0 Z, K6 @& z+ n, r- p$ d( t5 d[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-26 21:15 编辑 ]
发表于 2008-12-27 13:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-12-27 23:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 6# 46792974 的帖子
今天在研究了一下楼主上传的资料,感到我前面的分析是对的。c109洩高压后主缸下腔进油的同时y107和充液阀控制电磁阀(图中带好看不清)同时带电,y106换位快速泄主缸上腔压力是充液阀打开。目的是提高缩短卸压时间,压机快速回程。一般高压卸到14MPa左右后y106换位卸到4MPa左右,充液阀才能打开,压机才不会出现大的晃动。
9 c1 P$ }$ Z3 s, o) Z8 G      充液阀控制打开的能力一般是按主缸内4MPa左右进行设计,我估计此压机也应该如此。
; H. S! A& p! R+ x# t1 x      楼主说的蓄能器有动力元件,我认为是该罐有排油控制装置;该装置是维持该罐内有一个适当的压力,降低卸荷时引压机冲击晃动。该装置应有快排功能;该罐压力大致为2~3MPa。请楼主验证一下,
# j/ @4 w; g2 g7 R1 @7 z7 N       建议楼主看看该压机的控制程序是如何控制此部分的,间接验证一下。1 T) @; Q( I+ S# d! k
       版主,不知我本次说清了没有。不妥之处,请共议之!% C* \$ V+ J5 y4 R4 \/ |4 \
5 W$ c$ Q; j& l4 x7 L/ A+ M; T[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-27 23:25 编辑 ]
发表于 2008-12-29 00:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的原理图只有主油缸及拉模缸部分.缺少主缸动作控制部分.107控制辅缸快降.回程充液.楼主还是将全图或将动作顺序提供.这样更好分析
