查看: 1533|回复: 7
[已答复] 铰削加工
发表于 2008-12-18 09:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在铰削加工中一般要注意哪些内容啊?比如安全方面或者技术方面
发表于 2008-12-18 09:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铰削通常都采用较低的切削速度以避免产生积屑瘤。
发表于 2008-12-18 23:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铰削的要点:低转速,大进给
发表于 2008-12-18 23:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
请你多看看有关书籍。
发表于 2008-12-19 06:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意铰削留量与材质
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 qingzhu1984 于 2008-12-18 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U3 H, |1 S9 t. E6 ]5 v& \# |6 @$ A. ^铰削通常都采用较低的切削速度以避免产生积屑瘤。
) d* M  `/ \$ U/ S2 ?( s什么是积屑瘤啊
发表于 2008-12-19 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来总结一下吧:- h  J) }, G" F- J* g* B: I
1,绞孔时候,除非不得已不要将放有工件的工装固定死,否则孔容易斜,推荐对工装做安全限位便可3 @  g" Z* s$ J3 }2 l' |' |+ l
2,要注意切削液使用,否则容易烧刀,钢件最好使用菜油,铝件使用火油.
" W$ f% k; r+ S" o3,绞孔的绞刀选用要选择经过研磨的绞刀,寿命长,加工后孔大小比较稳定) a. y2 A4 Z" u! p+ J
4,对于绞孔的切削余量 是根据 成品孔的精度要求来定,如果要求在IT7以上,建议使用粗绞+精绞(余量为 0.15~0.2+0.05~0.08  )% [/ ~1 n, k$ v( u7 Q
5,安全方便就是涉及到 切削参数,转速不能太快,刀具前一般有导向,在导向部分进毛坯孔时候,进给要控制好,要不容易坏刀的.
) o- m8 v; M2 a# @: T* H+ K! S/ {/ g+ L% y. }
$ p& A1 V( d* _我能想到得就是这些了,希望对你有点小小的帮助
 楼主| 发表于 2008-12-19 17:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的多谢啦,对我这个初学者很有帮助啊,经验之谈哈
