查看: 2220|回复: 19
[已解决] 关于草图是否必须要有基准面
发表于 2008-12-16 19:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我下了本论坛 曲面大师的作品来学习 在看一个差壶嘴发现放样截面的草图有的没基准面' T: j1 G5 E% s# B* x! ~
我把视图选项里的基准面开了 把所有的特征树的面也开了显示 还是没找到基准面, r! V: b9 \3 q0 r% V
然后我又对我以为没基准面的草图点右键,编辑基准面,结果里面也没有.
- M" K2 _0 l8 i  p3 i: k0 h/ f1 z难道草图可以不依赖基准面吗?请各位指教
发表于 2008-12-16 20:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-16 20:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# cailei 的帖子
3D曲线。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-16 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是3D曲线
 楼主| 发表于 2008-12-16 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
编辑平面时也没看见平面
发表于 2008-12-16 21:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-16 23:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我觉得草图一定是有基准面的,要不怎么画出来呢
发表于 2008-12-17 08:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用3D草图,定位可以用配合跟尺寸
 楼主| 发表于 2008-12-17 12:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6楼的大哥什么意思 是说那两个草图是3D草图吗?但草图的标志显示就是一般的草图,请指教
发表于 2008-12-17 14:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
草图当然是要在面上画的了,要么你就画3D草图.
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
10楼的大哥,请你看4,5楼的图,还有我在1楼的描述.想法和你一样,所以我有疑问撒
发表于 2008-12-17 18:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒錯該草圖是2D草圖不是在平面畫出來的.+ t% X" o& Y' G# i7 i3 G3 s0 G
該草圖是沒辦法變更位置的因為沒平面.
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原创作者来了  大师 能不能具体说下是怎么做的 画2D草图怎么就可以不用基准面呢?请指教
发表于 2008-12-18 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
确实只有3D草图不需要基准面。
发表于 2008-12-18 22:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 danilso 于 2008-12-17 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 f# H3 s: w; d, E( Y# t沒錯該草圖是2D草圖不是在平面畫出來的.
  m3 j( A8 j/ V8 w該草圖是沒辦法變更位置的因為沒平面.
* P4 J) l& D! T& }9 O
( i. s' k8 N6 o' o0 N. x1 J
那请问偶像没有面是怎么画出来2D草图的呢?
) P3 }1 t/ h# R4 K. A) K2 [
8 @7 f( w0 Y; n- z5 T
发表于 2008-12-19 10:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这样也行?期待大师的做法教程
发表于 2008-12-19 17:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謎底是該草圖由放樣後點右鍵增添剖面會在兩草圖間自動增加一草圖,4 I0 k) Y6 }* d1 ^. F
該草圖第一次可移動位置確定後以後只能修改草圖形狀不能移動位置.4 _/ u9 O- b" s2 P- X/ u9 G6 f
若為將來修改方便建議增加剖面最好選一基準面便於移動.
hahap + 5 经验分享!
发表于 2008-12-19 17:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 4# cailei 的帖子
同意楼上说法   利用实体边界放样后  右键点击放样特征  添加放样截面  移动截面可以截出截面轮廓  即发问者 说的草图    1 P3 ]$ E* G2 t
实践检验真知!!!
 楼主| 发表于 2008-12-19 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢大家和原创作者(曲面大师)的回答,技巧是技巧,不过为了知识的统一和不局限于具体软件,我就还是按照自己设置基准面来画就OK了 谢谢大家
发表于 2008-12-19 19:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
