2天前
查看: 27382|回复: 17
[已解决] cad双击文字不能直接编辑
发表于 2008-12-16 17:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
cad双击文字不能直接编辑,而是直接出特性对话框,不知道哦是哪里出了问题
发表于 2008-12-16 18:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有问题。记得好像是从02版开始双击出特性了。
发表于 2008-12-16 20:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
应该是设置上的问题,好久没有用了,给你个建议吧,你在选项里面好好的找一下,肯定有这个设置!
发表于 2008-12-16 20:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
没有说明版本,是的从02版本后单行多行都能双击编辑,不妨全卸载后重装试试
发表于 2008-12-16 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lengxiaofeng123 于 2008-12-16 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 T( G+ {2 H3 O2 m7 `应该是设置上的问题,好久没有用了,给你个建议吧,你在选项里面好好的找一下,肯定有这个设置!
- \# P' Y) O1 U; k
5 @3 \6 F, Y  a  S7 c我试了,没有用。是不是应该在系统构造文件里的数值丢了?(acad.cfg)
发表于 2008-12-16 20:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个真没有碰到过 可以试试修复安装
发表于 2008-12-17 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实用文字编辑命令也很方便,不一定非要双击来编辑
发表于 2008-12-17 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主会不会选了多个?
发表于 2008-12-17 11:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
工具->用户系统配置->勾选“双击进行编辑”
发表于 2008-12-17 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
单击 选中 在输入 ED命令就可以编辑了 . }! c( T: }5 \8 |8 d" T  p/ j
  我的也是双击特性, 要编辑只能那样操作了
2 P, n3 D5 h, f  s) K  o0 h其实不用修改设置了,特性也很有用啊
发表于 2008-12-17 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接在特性里面可以编辑的啊,没有必要去改啊
发表于 2009-1-21 19:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD文字
我的文字在TXT格式下是正常的显示!换个别的字体它就倒下了!怎么解决这个问题!请你指教!
发表于 2009-4-26 14:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
9楼说的对。
发表于 2013-3-15 15:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的也是这样,郁闷!lz既然问了,肯定想知道答案,别答非所问!
发表于 2013-3-18 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" w# s9 G& R* Y
) e6 b4 g  \; b" T9 {LZ如果解决了请说明一下。
7 a: a9 F8 f9 w. u
7 |6 F% ^! G6 w; X
双击编辑.png - A/ h$ S& X7 w7 e' D/ p
+ B5 T+ K6 u+ J2 n$ f8 F9 b
发表于 2013-7-27 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上比较专业,这设置从来没用过。
发表于 2013-7-28 11:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
选中,分解一下就行啦
发表于 2014-3-17 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
三维小菜鸟 发表于 2008-12-17 12:15 static/image/common/back.gif" \; i% m2 ^9 G! ?4 Z/ o
单击 选中 在输入 ED命令就可以编辑了 0 f; O4 y7 Q1 K% a5 t2 o" R. C4 ~
& J0 z  ?4 h* I其实不用修改设置了, ...
1 J" M" F" F1 e# P! a/ `) @
可以用,就是每次编辑文字的时候都要输入ED
