查看: 4600|回复: 26
[已解决] 热电偶pt100的使用
发表于 2008-12-13 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
小弟最近用热电偶测量切削温度,但对热电偶的使用不太明白,有几个问题特向大家咨询:
6 @% ]. c" P2 c9 E; g: G. h1、使用的热电偶型号为pt100,我打算在刀杆接近刀尖的位置钻一个孔,把热电偶的电阻塞进去,后端连接放大器和数据采集器,请问这种方法是否合适?: ]& y# X+ ^0 U% U
2、实验是PCBN刀具切削45淬火钢,需要对热电偶进行标定,请问热电偶如何标定?
7 s' o/ r& D7 Y5 C: V3 ], Z: X3、在论坛里下载了pt100型铂热电阻分布表,但是上面所代表的具体含义却看不懂,如下图:1 F- Z: L' q  P0 K6 a5 O2 a5 u" g
. o, C7 A9 s$ f# E+ E6 k请大家帮帮忙,解释一下,谢谢!
发表于 2008-12-13 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
发到电气仪表板块更有帮助。
发表于 2008-12-15 09:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
热电偶测量切削温度,是想测量切削时刀头刃部的温度?对楼主的设计持保留态度,不加评论。
$ |$ {4 o3 t+ z, gPt100型热电偶测量温度为-200度~400度以下,是否符合楼主要求不得而知,有待实践检验吧,8 ?5 h7 R4 {/ y# u
热电偶都是通过专用导线与控温显示仪表相连,似乎用不着什么放大器和数据采集器吧?楼主所列的表应该是Pt100型热电偶在不同的温度下的电阻数值表,对使用者来说没有任何意义。一般使用者只要做到按期将热电偶、温控仪表提交校核即可。热电偶、控温显示仪表(要求严格包括热电偶专用导线)都需要定期进行精度校核,这项工作一般企业均有热工计量室负责,若是学校就更没问题了,肯定有相应机构,实在不行当地安监局负责,不过费用高昂。( Q* z' l) s! y8 x* x6 C' a# k0 L
讲错两个字,贻笑大方 0 H/ U( u' [+ |! ~
现传上一个Pt100型热电阻分度表,应该有利于楼主理解, ' O4 J8 B% A' q
截图02.jpg ( I1 n9 [9 S% m: A. @
4 c4 W6 F3 E0 E9 w" G& P. Q[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-16 21:52 编辑 ]
发表于 2008-12-16 11:29:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
那是热电偶的阻值表。测试仪器做出来后,需要校正。
半生缘 + 3 应助
发表于 2008-12-16 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度采集理想状态可否达到?
发表于 2008-12-16 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下图为例,我来试着说明一下。2 u6 K( d, F& B# u7 j4 _
& |4 K* a. f3 C! k. _5 K2 J7 F
1. 21.538为电阻值,表示当比-190还低3度时,电阻值为21.538欧。即左边(-190)数值加上边(-3)数值为实测温度,而两者横纵交汇点即为此温度下(-193度)的电阻值(21.538欧)。5 y* S( w5 r+ E3 G  t7 Z
; d1 f* h5 p0 h( {7 c2.由于Pt100测量范围大于-200,因此低于-200时无电阻值数据,在表中均为"-"。
发表于 2008-12-16 14:08:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 半生缘 于 2008-12-16 13:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }/ _( E1 c1 }: P0 C以下图为例,我来试着说明一下。% F# Z, h# I' s9 m' ?( Q
9 @& \) g9 {+ C  `
1. 21.538为电阻值,表示当比-190还低3度时,电阻值为21.538欧。即左边(-190)数值加上边(-3)数值为实测温度,而两者横纵交汇点即为此温度下(-193度)的电阻值(21.538欧)。8 R1 n% ]3 p# ^2 S. l# i$ O; I
- r, \0 Y* O4 p. u/ T
2.由 ...
) P% s% ~5 z9 r: a3 I" e# C" t" p/ [0 H5 h
4 r& Z% e( \* S- z: `/ i5 R
对,就是这个意思。
发表于 2008-12-16 14:33:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
版主真是见多识广啊!我虽然知道是不同温度下的电阻值,却被横纵坐标的温度给弄晕了!不错不错!理解了!
发表于 2008-12-17 13:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道你说的到底是热电阻还是热电偶
发表于 2008-12-17 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 德国
热电阻和热电偶区别在哪里呢?
发表于 2008-12-17 14:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
baidu上找的,说的很详细,一样温习一下& D: m0 w# B" A5 T# d+ q5 z8 i8 D
" W' q+ \" c. U& j8 w首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。/ ^8 |9 |# k4 O# P
    其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
发表于 2008-12-17 15:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-12-21 21:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
受益了谢谢版主
发表于 2008-12-22 02:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
great, that's a good thing
发表于 2008-12-23 12:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
好东西 收藏了 啊
发表于 2008-12-23 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
PT100是热电阻不是热电偶,热电阻是电阻信号.热电偶是毫伏信号.
发表于 2008-12-23 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
热电偶与热电阻
热电偶测温基本原理
# T9 f0 \1 U8 F8 }3 ~将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 , L' Y* F5 t0 \% D* x; |
什么是热电阻? 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
, _6 q# ?- F4 a热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的变化而变化这一特性来进行温度测量的。
4 b3 G" [9 i9 ~% k" j+ N常见的热电阻有:铜热电阻 分度:CU50 电阻值50欧姆
发表于 2008-12-24 08:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个讨论的很热闹,学习了,不知道的都清楚了,谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢各位的讲解,小弟在大家的帮助下,实验效果还不错9 a  v0 S: W* R" G0 q. d* [
只是测量的是刀刃的温度,还需要转换为工件的温度
发表于 2009-1-4 14:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
简单点说,热电阻接3根线,热电偶接两根线,热电阻用普通导线即可,热电偶用的是特殊材质的导线,名字叫补偿导线,针对不同的热电偶型号,有不同的补偿导线。
发表于 2009-3-18 23:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
是的 大家讨论的非常好 这个论坛真好
, }" c7 J, x8 f; V但我的设备搭建要求,自能用热电偶测量低温,要到-200度的话,大家有什么好的建议。5 p9 `" M2 c3 m8 l
  |1 k8 C& P6 R! O5 c谢谢!
发表于 2009-3-19 01:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 21# caofng 的帖子
温度在0度时,电阻为100欧姆
发表于 2009-3-19 06:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pt1000即,温度在0度时,电阻为1000欧姆。
  Q4 W. H( M5 g+ z8 M温度变化曲线,各厂家不一样吗?
发表于 2009-3-20 08:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
发表于 2009-3-20 08:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
有编好的软件 可以直接查各型号热电偶对应的温度的
