查看: 3313|回复: 18
[已解决] 焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?
发表于 2008-12-15 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?采用Q235,, 开坡口,里面加筋,是个箱式结构,我问过焊接的师傅他说能保证5mm,问一下这里的高手采用普通焊接工艺能保证5mm一下么?
发表于 2008-12-15 17:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
当然可以啦,要相信现代的技术嘛
发表于 2008-12-15 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
制定出合理的工艺肯定没问题,但控制变形需要焊工有丰富的经验。反变形量、定位焊、焊接顺序等。需要通盘考虑。建议开双面坡口,可以减轻焊接应力。
发表于 2008-12-15 19:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个没问题的,早些时候俺也是不信!但是见过现场焊接(还是个徒工),不得不信啊。
发表于 2008-12-15 19:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好有图
. K3 Z3 C+ d' i- t你可以先把筋板点上,俩面开坡口。
发表于 2008-12-15 19:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
就算你先把箱式结构都先点住,焊筋板的时候整体表面还是会变得凹凸不平。
4 [7 w2 Q8 F" C' l8 I1 s! t# V% [' ^- z; l
这个要等焊好之后用火焰矫正。手艺好的话能做的很漂亮。
发表于 2008-12-16 08:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该没问题
发表于 2008-12-16 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题的,焊接以后再校正。可以采用火焰、水冷、敲击等等。
发表于 2008-12-16 09:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是可以做到的,可以考虑刚性固定,选择合理的焊接顺序
发表于 2008-12-16 12:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
即使有一个完整的工艺,焊接变形的大小也是由焊工的技术来保证,5mm容易做到,焊工留了点儿余地。
发表于 2008-12-16 13:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 wxzc 于 2008-12-15 19:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( D: T0 r; B4 Y5 d# }" [
" \2 o% ^. k4 T6 O     焊接前的处理都介绍了,我提一点后处理的方法,针对板类零件的焊接变形主要是弯曲,扭曲和局部变形,应采取火焰校正法,先校正扭曲变形,次校正侧向弯曲,在校正板面弯曲,最后在校正局部变形。
发表于 2008-12-16 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 hnhoutao 于 2008-12-16 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" N2 g7 U8 S( R3 u1 q/ a& M
! r% f5 s& r' ?3 ]& `$ r     焊接前的处理都介绍了,我提一点后处理的方法,针对板类零件的焊接变形主要是弯曲,扭曲和局部变形,应采取火焰校正法,先校正扭曲变形,次校正侧向弯曲,在校正板面弯曲,最后在校正局部变形。
* U6 ]' B, M. _# h3 f
纠正变形比控制变形在技术上要高一个档次啊。具备纠正变形的能力,控制变形就不在话下了。3 |8 @1 I* H+ O6 z1 M& T1 `4 }
焊接变形和火焰纠正的原理是一样的。
) S" S/ u- l9 [$ N0 l9 L8 l$ Q
4 M$ {# U: \- _: ?7 E* [* m[ 本帖最后由 wxzc 于 2008-12-16 16:48 编辑 ]
发表于 2008-12-16 19:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
先点焊,点焊筋,再堆焊,由中间向两侧焊,采用多层多道焊,焊接电流160-200A,并注意控制已焊过焊道的温度.再校直.
9 Y; R' L/ N+ X$ c8 k! h(已上是我想出来的,请行家说一下能否保证楼主的要求)
发表于 2008-12-16 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
采用普通焊接工艺能保证5mm一下,没问题
发表于 2008-12-17 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想知道楼住所说的箱体具体是什么尺寸,架筋是什么结构,如果筋太多板厚是20毫米的话如果变形将很难校平,要保持已焊焊缝的温度好象也不行,如果按规范焊接的话要大约一个星期吧.
发表于 2008-12-17 20:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 lymblj 于 2008-12-15 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- a& e( {% T- A焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?采用Q235,, 开坡口,里面加筋,是个箱式结构,我问过焊接的师傅他说能保证5mm,问一下这里的高手采用普通焊接工艺能保证5mm一下么?
2 @. Z8 ~0 r, D/ F0 c2 D+ }+ V双面5毫米吗
发表于 2008-12-17 22:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
焊接工艺的制定是相当重要的,有效的焊接工艺手段可以很好的防止和控制变形量,诸如焊接顺序、焊接工装等;
1 T# z% z$ C6 g) o6 B3 o3 O
1 }" J' i3 J  z+ q- s* r  X" o[ 本帖最后由 maomao_hcht 于 2008-12-17 23:00 编辑 ]
发表于 2008-12-26 15:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
肯定可以的,我公司是制造压力容器的,如果不行的话我们的职工的焊工证就不是考的了
发表于 2008-12-27 22:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好发个图看下。
