查看: 8841|回复: 16
[已解决] 两个电机特性曲线哪个正确?
发表于 2008-12-1 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
关于启动转矩和额定转矩书上说法不一,到底启动转矩和额定转矩哪个大?这两个曲线哪个对?
发表于 2008-12-1 17:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
异步电机有不同的类型  这是同一类电机的曲线么? 感觉启动转距要大写 因为它要克服惯性力
发表于 2008-12-2 13:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都可以是对的
第一个是普通的2极电机的曲线,第二个是降压或降频或多极对或性能稍差的电机的曲线.
9 t6 D5 ?. O/ k, h8 a: c) p
" ?  U" ?+ i0 j- D[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2008-12-2 13:51 编辑 ]
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-13 12:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
下面图中两个略有不同的电机特性曲线都是正确的。+ I$ @7 t( L) T9 ]( E
1、从理论上讲,这两个特性曲线都能正确的反映电机的转速—转矩变化关系。从分析问题的角度,在一些教科书上、或是讨论技术问题的资料中,并不注重选择哪一个曲线,因为它们都能正确的说明问题,这样就有了两者并存的情况。
& j$ @, Y- S+ q0 u- Z2、在实际应用中,由于多数负载都需要有较大的启动转矩,才能完成正常的启动过程,所以在一些相关的标准中都要求电机的启动转矩要大于额定转矩,一般启动转矩为额定转矩的2倍左右。这样的电动机,其机械特性曲线基本和图1相符。
# s4 q! ^  C1 |; Z3、还有一些负载,例如风机,它们对启动转矩的要求不大,只要较小的启动转矩就能顺利完成启动过程。对这类负载就没有必要再花费额外的成本去提高电动机的启动转矩。图2所示的机械特性已能完全满足要求。
/ o3 o+ C  t# D: a5 J- [% c
6 X0 o% o9 M) A. I3 c[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-13 12:57 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-12-13 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不好说,要看电机的种类。大多数电机启动功率都是大于额定功率的。但是对于一些电机,比如:一些大功率电机,启动时是采用变频启动,从而大大减小电机启动的电流,避免对电网产生过大的冲击。所以,启动电流不必很大,也就小于额定工作时的功率了。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-14 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 网络菜鸟 于 2008-12-13 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# x( J- {3 ^; Z1 \5 b; Y% c! }
这个不好说,要看电机的种类。大多数电机启动功率都是大于额定功率的。但是对于一些电机,比如:一些大功率电机,启动时是采用变频启动,从而大大减小电机启动的电流,避免对电网产生过大的冲击。所以,启动电流不必 ...
% n0 O/ h. D5 ~  _* k
  Z& N' z4 {5 j; E6 O
你说的可能不错,可文不对题呀!异步电动机的机械特性曲线,异步电动机的转速—转矩关系曲线,这和启动功率、电流什么的好像并没有太大的关系,更扯不上变频启动啦。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-17 10:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都对,一个是额定转速以内。一个是额定转速以上。
发表于 2008-12-19 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wtliu 于 2008-12-17 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# p: R8 p+ k  k5 W
/ H6 g6 d  I& z$ c( {; |5 L
" ?- H4 K! ~9 X2 k的确都对,就是你说的不对。
发表于 2008-12-19 13:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pangpang 于 2008-12-14 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. p2 @) L4 i" g  ~5 l8 ~; T
( o' h% u) ]1 _; x$ X# m
' \- [8 `$ y: o' s9 x. d9 Z9 J你说的可能不错,可文不对题呀!异步电动机的机械特性曲线,异步电动机的转速—转矩关系曲线,这和启动功率、电流什么的好像并没有太大的关系,更扯不上变频启动啦。
8 r; w2 A8 D/ T/ E; X5 d* ]
0 O3 v6 n( w! Q9 X4 H; F当启动电流小的时候,电机的启动扭矩就会小于额定功率,您说呢?
发表于 2008-12-19 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 网络菜鸟 于 2008-12-19 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 h( ^- b- Z/ t+ y  z7 C
8 T5 o" |; y/ P( f0 y, Q. J
9 O+ |+ q: X/ H2 j% G: F1 ~! x
6 s1 O1 K2 Q/ ~/ d0 C( v
: ^7 z& D$ L* |3 U8 q) v
扭矩和功率怎么能比较大小呢 ?
2 C" M1 O1 A9 s; R) x/ x
6 ?4 Z4 S. b6 P: c4 C% L8 N一般的三相电机的启动电流是额定电流的2倍左右!
发表于 2008-12-24 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我认为第一个是三相的电机,第2个是一般的普通电容运转单相异步电机
发表于 2008-12-24 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为应该看你的电机负载,用途等有关系的,不能一概说
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-31 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cjh303557 于 2008-12-19 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: l# T1 ?" }+ @0 A) u7 I# w
2 D# W! E% f$ u/ H$ c- Z  R3 }1 o
2 X! p+ v, Y/ A2 j0 Y7 ~. x, [扭矩和功率怎么能比较大小呢 ?
3 ?$ \/ L5 I. N+ ^- P4 n- V; |! H8 Y+ ^3 m- S8 o5 y
6 L3 S7 _1 b/ ^; k' v; K8 ?9 P& z" p4 R# o$ ]
这是一般而言,如果变频启动,启动电流就会小了,当然,启动的时候功率也小于额定功率
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-2-9 15:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想了解一下,200Kw、最大转速是5021的电机启动时转矩有多大?
发表于 2009-2-12 13:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不管是什么电机的曲线图,但是肯定的是两幅图都是正确的
发表于 2009-2-13 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
感觉都对啊
发表于 2013-1-8 11:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
觉得第一个是一般通用情况下的直接启动的固有特性,第二个是特殊负载或者经过人为改变的人为特性。
