查看: 3056|回复: 11
[已解决] 关于O型圈变形及发白的问题
发表于 2008-12-11 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
最近公司到了一批新的O型圈  数量还不少   但是放置还不到一个月的时候就发现O型圈有变形的现象
* j% J5 p- j9 o4 V; ~# \# n# [
5 Q8 q$ J" a& |$ j/ u/ g变形的意思就是说 O型圈不是圆形了  然后也不再同一个平面上了(放在平面上某些地方翘很高)+ @# b( q2 q- k! m5 k; ~, \$ @6 e
( ?# w! Y/ v" j' W硬度73    其他尺寸符合规定0 H( B  x5 m$ Z" V' G$ [0 n* a
1 S4 A( d: h! A同时也发现放置了3个月的O型圈有发白的现象   同时也变形了
7 y) Q+ X1 N( s/ s
4 f) n7 `, N; L; s. Q我想问问这是什么问题引起的?
! l, o# c' A4 G* w9 j) [3 H4 t$ S9 y
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-24 08:46 编辑 ]
发表于 2008-12-11 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
O型橡胶圈发白是喷霜造成的。
- a& P# d( G/ H橡胶喷霜的形式:  2 B8 P* j# h( ~! @
橡胶有未硫化橡胶(以下称胶料)和硫化橡胶(以下称制品)之分,橡胶喷霜就包括胶料表面喷霜和制品表面喷霜。喷霜(bloom)是液体或固体配合剂由橡胶内部迁移到橡胶表面的现象。可见橡胶内部配合剂析出,就形成了喷霜。对橡胶喷霜的形式归纳起来,大体分为三种。即喷粉、喷蜡、喷油(也称渗出)。9 P, L" d8 }" i" X( B6 A
喷粉是硫化剂、促进剂、活性剂、防老剂、填充剂等粉状配合剂析出在橡胶表面,而形成一层粉状物。
% X' ]' d2 {# _+ ?喷蜡是石蜡、地蜡等蜡状物析出在橡胶表面,而形成一层蜡膜。
( C2 a$ o; h1 n5 }! f- R喷油是软化剂、增粘剂、润滑剂、增塑剂等液态配合剂析出在橡胶表面,而形成一层油状物。
0 d$ `/ ?. c+ C7 ?/ y2 t在实践中,橡胶表面喷霜的形式有时是以一种形式出现,有时却是以两种或三种形式同时出现。
1 i) X8 c* t3 {4 @' j% }, b橡胶喷霜是由于橡胶内部配合剂达到过饱和状态后,橡胶近表层的配合剂首先析出,再由内层向表层迁移析出,当配合剂在橡胶中降低到其饱和状态时,析出过程才告结束。
& S; @0 L& N: r9 a1 P, Q使配合剂达到过饱和状态,导致橡胶喷霜的主要原因有:胶料配方设计不当,工艺操作不妥,原材料质量波动,贮存条件差,制品欠硫、制品老化等。
1 S! Q* c- C8 m; i7 A% r/ _  O
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-12-11 15:54 编辑 ]
richardlian + 5 技术讨论
发表于 2008-12-11 19:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
胶圈发白,有可能是喷霜造成的,此点同意楼上的意见。3 Z. R( ~9 M9 N' O8 P  q  X+ Y0 A
另外胶圈变形,是不是存放过程中受压所致,或者是存放时局部温度高。
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-12-13 16:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我认为这批制品很可能存在硫化不足的问题,这样的产品容易变形和发白.....可以的话建议放烘箱烤一下...  比如150度1~2小时.(NBR材质的情况下)
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-16 15:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也可能是受潮引起的
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hanjixian 于 2008-12-11 19:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& K9 f6 e1 m! G+ j' b
胶圈发白,有可能是喷霜造成的,此点同意楼上的意见。. m+ E8 X# H0 _1 o) [! X& ?
, H- ~  E, J: R存放条件可以保证  温度没有问题
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 施寻 于 2008-12-13 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: r9 l7 V9 i. Y) n# P, Z8 s; @我认为这批制品很可能存在硫化不足的问题,这样的产品容易变形和发白.....可以的话建议放烘箱烤一下...  比如150度1~2小时.(NBR材质的情况下)
1 w- z) P- A( K# a' J2 V. }2 I
/ d; q  S% t' Q* }- p9 L0 y这样试验的作用是什么?  那如果在这么高的温度下变形代表什么?不变形又代表什么
发表于 2008-12-18 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向二楼学习来了0 `- [+ s3 Z0 [
胶料配方设计不当(能具体到说是配方什么多了或者少了吗?),
, \6 J5 j) R0 F/ K/ |工艺操作不妥(能具体一下是哪个参数或者操作吗),原材料质量波动(主要指哪种原材料,方便我们进行管控),贮存条件差(存储条件是。
发表于 2008-12-18 11:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
二楼是学机械的,你问她,那不是白问,取请教一下云动风清版主,他是做橡胶技术的!
发表于 2008-12-19 15:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对于一次硫化不足的情况,一定程度上可以用二次加硫来补足硫化不足的部分......
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-12-19 16:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
估计是欠硫造成的,同意4楼观点,将NBR即丁腈胶(耐油)放在150℃下烘主要是为了让橡胶进一步硫化,当达到NBR的正硫化点之后就不会存在变形的问题了(排除保存条件太恶劣的情况下)。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-19 19:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最大可能是硫化不熟而变形,硫化不熟也会产生喷霜发白;7 [" F& Z3 x( _- u7 R
某种配合剂的加入量超过了他在橡胶橡胶中的溶解度也会产生喷霜,这个配方设计有关;; @  N" s5 Q% f7 Y
含胶率太低也会生产变形,这也和配方设计有关,当然配方设计不合理,也会硫化不熟。, Y8 f) a& m( z* ~9 y) I
能看到配方最好判断了
