查看: 2799|回复: 14
[分享] SOLKDWORKS工程图转DWG文件不乱码,新的、简单方法
发表于 2008-12-12 20:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如果各位使用AUTOCAD中文版(2007)以下版本的话,如果把SOLIDWORKS工程图转成DWG文件,在AUTOCAD中打开的话会有乱码。在这论坛中也有一些贴子发表了解决办法,但都比较繁琐,我发现一个新的好方法,就是先把工程图转成DXF文件,然后在AUTOCAD 中打开,另存为DWG文件,绝对不会有乱码,各位请试一下,如果行的话,请顶一下,请版主给我加分哦,我在这个论坛里还没加过分呢。
 楼主| 发表于 2008-12-12 20:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没人顶,先自己顶一下。
发表于 2008-12-12 21:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢。。。。。
发表于 2008-12-12 21:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、首先支持搂住的探索
! ~6 y$ o1 a2 z2 l5 d$ K0 J# z$ ?2、我的AutoCAD是2005,SW是2007,重未发现乱码问题,是否是因为本机字库一致的原因呢?
发表于 2008-12-12 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我没有试,不过还是先帮你顶一下下:lol:
发表于 2008-12-13 09:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也没试过!如是可行的话,真的是很好方法
发表于 2008-12-13 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-13 09:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我帮你顶一下
发表于 2008-12-13 09:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2008-12-13 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样我也试过,还是有问题,看来是版本和字体的个体差异!
发表于 2008-12-13 10:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般都是直接转换DWG,转换选项字体里面选择"True type,不要选仅限于Autocad标准样式" 从来没遇到乱码的问题!
+ L. R- N" {) B/ P$ c% p' w8 }) p( @( t+ K- ~. e: Q8 ?3 d
[ 本帖最后由 TOM790907 于 2008-12-13 10:28 编辑 ]
发表于 2008-12-13 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-13 12:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小问题.
# P- G8 I" v& h# W% r- p谢谢分享,我最多都是转一下图形,然后再在CAD里编辑一下.
发表于 2008-12-13 13:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 TOM790907 于 2008-12-13 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Y/ a8 K  g! F4 {- W, r一般都是直接转换DWG,转换选项字体里面选择"True type,不要选仅限于Autocad标准样式" 从来没遇到乱码的问题!
9 q+ a+ {7 w" `
谢谢,你一说我明白了
发表于 2008-12-13 15:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# qiaodonghua 的帖子
谢谢楼主分享。真的很有用啊,我老遇这样的麻烦
