查看: 2314|回复: 15
[已解决] 球坐园孔
发表于 2008-12-10 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
通过三位球使直径50的球正好坐在一个直径为30的园孔内,不知道大家是怎么坐的
发表于 2008-12-10 18:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
将球中心对准园孔平面后向外拉20mm
dongchongxiacao + 3 应助
发表于 2008-12-11 07:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 rockyshall 于 2008-12-10 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  i) j9 V; M+ x2 a& O0 t5 m! |通过三位球使直径50的球正好坐在一个直径为30的园孔内,不知道大家是怎么坐的
# Q1 S3 I  T6 V5 Y! a4 G; Z
这样那个孔岂不是看不到吗?是圆柱孔不是圆球孔?$ k% i7 @) d  E, E5 n3 p
) v4 o5 E4 k% J# }! S! l% \调出三维球,右键----到中心点,然后选球孔的内壁就行了。
dongchongxiacao + 2 应助
发表于 2008-12-11 10:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 小贾师傅 于 2008-12-11 07:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V/ |( N# {" c1 O. ]! ^8 N! j) u/ s
, |8 }( g2 |- ?8 ]0 j9 b
4 L  e( J- D1 B2 t1 ~! c3 \* o" E调出三维球,右键----到中心点,然后选球孔的内壁就行了。
4 _* e7 F8 @7 X$ m0 P+ u+ ~; ?
斑主方法虽简单,对这个问题来说是正解,但只适用于园球没有精确定位的情况。当园球有精确定位时,还应该分两部走:1 调出三维球,右键----到中心点,然后选圆孔平面的园棱。2 在圆柱的轴向上拖拉圆球到指定位置。
dongchongxiacao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看来我说的不是很清楚,我的目的是把球刚好落在圆柱孔上,圆柱孔托着球。
发表于 2008-12-11 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 rockyshall 于 2008-12-11 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ?: `( E# s+ z0 T看来我说的不是很清楚,我的目的是把球刚好落在圆柱孔上,圆柱孔托着球。
3 P3 \+ L  J$ ^9 h# R9 G
是不是想要达到这个效果?( E/ ]2 C0 j# [) ~  G3 x6 J
楼主再求助时应该尽可能讲问题表达清楚,或者附一个草图上来更能说明问题。
 楼主| 发表于 2008-12-11 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对,就是这个效果,不知道是怎么做的
发表于 2008-12-11 18:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
上面给你的方法看不懂?
发表于 2008-12-11 18:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是个很有意思的问题,西山老师的做法是事先算出了,要拉出的距离,但是如果改变一下球和柱的数值,就是说你算出的是一个20.37962这样的一个无限不循环的数怎么办呢,或者就不是一个整数,你还怎么拉呢,还输数值?,不妥吧?我也想知道有没有一个通过捕捉的办法呢,或者一个别的什么办法来定位小球?
发表于 2008-12-11 19:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 喜欢caxa 于 2008-12-11 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 z' T+ U: u& B7 m# P: M1 k
这是个很有意思的问题,西山老师的做法是事先算出了,要拉出的距离,但是如果改变一下球和柱的数值,就是说你算出的是一个20.37962这样的一个无限不循环的数怎么办呢,或者就不是一个整数,你还怎么拉呢,还输数值? ...
6 L7 O' s$ f( E
这个问题很有意思,我是这样解决的:先在球上打一个盲孔(如题30),测量出这个孔的深度,约束球上的孔与另一个孔同心,再用尺寸约束球孔平面与另一孔平面的距离等于球孔深即可。
" [; M% J/ Z# s$ i. n6 d% _
0 a: n* ~. l8 ?' |+ S! P[ 本帖最后由 pjtl 于 2008-12-11 19:56 编辑 ]
dongchongxiacao + 3 技术讨论
发表于 2008-12-11 20:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 喜欢caxa 于 2008-12-11 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 m' G$ I& i6 t3 {; m( V
$ C8 B- |, }- O4 v: s- w3 R; `- ~我可不是算出的,不费那些脑细胞,哈哈! B  _2 C1 ]0 u% J& N
做图的人,或者说当过钳工的人都知道,做图法为主,计算为辅,我们用的就是制图软件,需要算吗?不过正如你说,如果是小数比较多时,输入也麻烦。楼上在球体上开孔的做法我认为改为在球上加一个园柱,并让园柱切入球体,移动铆点到相切线所在中心,然后对准孔平面就可……
发表于 2008-12-11 20:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 pjtl 于 2008-12-11 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& E) Q' `* G1 ~4 z
5 ~( j5 r; y. b* K! n这个问题很有意思,我是这样解决的:先在球上打一个盲孔(如题30),测量出这个孔的深度,约束球上的孔与另一个孔同心,再用尺寸约束球孔平面与另一孔平面的距离等于球孔深即可。
6 G; P: C9 K( l' v
在实体中对于球体或者异形体的定位,确实有点麻烦,不过只要变通一下还是可以解决的。* y+ U7 R! I; E, b
咱常用的方法和10#的差不多,就是操作上有点不一样,两种方法放上来大家可以探讨一下。
; }" Z- w9 W5 k1 R6 \
2 O4 I8 E$ @: s7 c2 o[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-12-11 20:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
斑竹的挖空的方法不错,可以解决了,不过圆柱孔不容方正阿
发表于 2008-12-12 17:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看过了,很长见识,谢谢各位老师!
发表于 2008-12-12 18:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 rockyshall 于 2008-12-12 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" L4 F- ^) l# ~* L
' v+ y' b. q& P2 m4 C还可以在球体任意的地方先搞出一个平面,在平面上打孔,很容易搞正的。
发表于 2008-12-15 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
打工的
直接把孔拉入球内,相切后,有一圆,然后把球体的三维球移到切口平面,然后整体移动到立方体的孔中心。OK
