4天前
查看: 2825|回复: 3
[求助] 求助API套管用P110,L80的机械性能
发表于 2008-12-11 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.   API套管材料的机械性能如下:, c* a% D5 p! X! i
           钢级  类型          屈服强度                                  抗拉强度                    硬度最大值 - a/ W: s; n& |6 f$ L
                                        ≥psi(Mpa)≤                        psi(Mpa)≥                 HRC /HB   1 y; l, C- s& M7 W  N* z
            L80     1          80000(552) 95000(655)        95000(655)                   23   241
  ^+ _9 j8 b; z2 _) g            L80    9Cr      80000(552) 95000(655)        95000(655)                     23   241( _. A, d& T8 P! I
            L80    13Cr    80000(552) 95000(655)        95000(655)                    23   241
' L+ p# U' x& I4 k/ Q  e6 H: j            P110              110000(758) 140000(965)     125000(862)                 ~   ~  A  o8 L6 r; J1 x+ s" @7 P
为何所有查到的P110材料没有硬度值, ~   ~代表什么意思,谁知道这个硬度的大致取值范围?- g3 i! b2 {9 W0 e$ W; Y' p' Z
2.   42CrMoA的机械性能如下:
! q& z& m4 u5 {使用硬度HB=262(26.7);$ U  v6 M% J) f& l; c
抗拉伸强度: (MPa)≥1080;
" @# ~/ l9 t9 s1 |7 j, ~! ]: X/ {5 l屈服点: (MPa)≥930;
- j8 J+ i% |; V3 V7 l: k- u4 B3 c断后伸长率: (%)≥12;3 B) Z* @7 v0 D: a' `* ?$ B' V
断面收缩率: (%)≥45;
0 [2 z# g! N" O' X1 Y冲击吸收功: (J)≥63;  G, n& F5 F9 ~* r6 t2 L& A) s
冲击韧性: (J/cm )≥78;
) W3 G( r- @/ s; w" @5 M谁能提供P110\L80相应的机械性能参数?; c) u7 n  l+ k
7 Z9 B7 a5 m: Q5 y9 f
3.手册中查得的42CrMo退火或者高温回火供应状态布氏硬度为>217,可是1080的抗拉强度对应的硬度应该比217要大得多,我能否依据合金钢硬度对照表依据抗拉强度查得其对应的硬度(327-332HBS),作为验收的标准呢?
7 ?7 c. x- [+ V; [7 W* e# X7 \8 S
/ R8 e2 l- [9 E, _9 R[ 本帖最后由 rendelu 于 2008-12-12 08:55 编辑 ]
发表于 2008-12-11 20:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 22:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,你问的这些属于技术秘密吧。, {; h# P4 ^* q0 c6 @; w) H3 C
我们这里倒是常做这两种,但是数据不能提供,嘿嘿,竞争对手啊
 楼主| 发表于 2008-12-13 08:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 扫街 于 2008-12-11 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' O: D  p7 o7 G. a% v
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%) 硬度1 t+ _& ?/ ]5 C5 H7 D
API SPEC 5CT  J55 ≥517 379~552 查表 0 y/ F  f9 Y) m4 Q: Q' q" u
K55 ≥517 ≥655    U, a( b( O3 C/ c
N80 ≥689 552~758
2 y' A. n' \; z2 o2 F6 ~# ^L80(13Cr) ≥655 552~655  ≤241HB; N. R* W! t: z$ M9 Y* q) u: }
P110 ≥862 758~965
9 S9 Y/ w6 X( \: I0 ?
7 l6 O0 V* K- Q' I- N4 L+ g9 _7 M& z4 G2 o2 i; H4 j+ K
谢谢,这些数据我也已查到
