3天前
2021-06-25
查看: 1917|回复: 13
[讨论] 打孔可以直接攻丝吗
发表于 2008-12-10 19:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
我用proe3.0m150版本; E4 g# [- I% A5 E
好像4.0可以,那3.0能用吗
 楼主| 发表于 2008-12-10 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
想知道啊!同志们就帮一下把
发表于 2008-12-11 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-12-11 10:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
孔命令里面可以画标准螺纹孔
发表于 2008-12-11 14:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在实际工艺里  攻丝的话一般都先钻个孔的   在PROE里  都是可以直接画螺纹孔的吧
发表于 2008-12-11 17:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
d
不行吧,加工工艺都是先钻孔再攻牙.软件做也应该差不多吧
发表于 2008-12-11 18:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该不可以吧
- n; X* ?& W+ `; ]) S一般都是先用麻花钻头打孔
& N) e# s( a) K然后用丝锥进行攻丝
发表于 2008-12-11 18:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹画起来比较麻烦,所以我一般都是修饰下,或者用孔命令里的标准螺纹画的
发表于 2008-12-11 22:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
整不了,特郁闷!又懒得做,太麻烦
发表于 2008-12-12 00:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般都是修饰一下就可以了2 ~8 A4 G, e* |4 ]
出图时候在需要攻丝的地方标注一下所需螺纹型号等内容就可以了8 x& V/ ^# [) j
这是工程图标准做法
发表于 2008-12-12 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你也可以试试,看有谁给你生产了这个丝攻,没空不会断,你太有才了,楼主
发表于 2008-12-12 11:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习,大家多多指教。
发表于 2008-12-12 11:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ,你是图画,孔螺纹算是一个“标准件“了,没有编工艺,你怎么弄都行。推荐简化代替。
发表于 2008-12-13 09:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 关西无极刀 于 2008-12-11 18:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' |  a& _2 V4 p* Z, j% `应该不可以吧
6 Q0 f( H6 L/ c' g1 d  |一般都是先用麻花钻头打孔9 T( l% _) [" G4 K- J! B
然后用丝锥进行攻丝
# l' d* h6 @0 c& i/ U& a, ~. S& x
  P9 [) {3 n5 g0 i% Y1 D
晕倒人家是说在PRO/E里面画图不是加工!
