21小时前
查看: 2435|回复: 15
[求助] 公称通径怎么确定?
发表于 2008-12-10 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
想知道油口的通径大小是怎么确定的?比如油缸的缸径为220mm,杆径为160mm,行程为1800mm,工作压力为32MPa,无杆腔进油时活塞杆的移动速度为60mm/s。因初次接触这方面的知识,请指教!谢谢!
发表于 2008-12-11 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
d=4.61(q/v)1/2
+ o: e1 M& K) N, U  ~& c式中:d—管道内径,  mm
- |0 g+ X# W1 d4 i( s' U1 ?4 Zq—管中流量, L/min
' Q* G+ I4 f! F8 W1 ?v—压力油在管中的平均流速,m/s,5 l6 P7 K. G4 w! D+ A
7 s+ ?  }! O" A) [2 e1 T这个公式是我算液压管道的,不晓得能不能适用于油口通径的计算。
自流井 + 2 支持你一下
发表于 2008-12-11 12:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不妨查一下标准油缸的油口,借用一下,再核算速度。
发表于 2008-12-11 12:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
查下液压手册 上面推荐有油的流速 还有根据流速推荐管径大小 可以参考下
发表于 2008-12-11 15:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
查手册,参照
发表于 2008-12-11 15:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意4楼的观点
发表于 2008-12-12 14:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2、管道内径的确定。, R* @0 w/ m7 {. t
管道内径一般根据所通过的最大流量和允许流速,按下式计算:
- b, r* ?0 Z& p0 W# b9 a* S
* s' T% n( h6 [' N/ C# ~+ c: X$ b, Z式中  (L/min):通过管道的最大流量,   v(m/s):通过管道的流速,
3 R& K; _8 R& c# | d  (mm):管道内径! ?: m" ?3 [# X. E4 N
一般情况下,吸油管允许流速为≤1m/s,压油管路4~7 m/s,回油管路2~3 m/s
, z: {: g& u0 @* K' x' b/ L* c(1)        取吸油管流速 = 1m/s 则:  [. W7 U% ^9 Q" U. k0 Q' `
) ]. K- ]8 q6 B/ U; s由前面的计算已知 =  4 N/ v/ [8 t1 X+ ?4 K5 N! `
* C: _% d9 T! S4 f% k(2)回油管:取 ) Q+ b" U. ~: z8 n
& }# ~1 h" Z' J- C( F- T4 y' W(3)压油管:取 , }5 t. G/ J: X, [4 e* |  c7 C
        i  ?. G0 P4 l' K
因此可选取吸油管、回油管、压油管分别为:
; O, c4 T4 u2 F   、 和 的管道。
发表于 2008-12-12 14:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公式同2楼的
! `# F" }  |+ c* J% W' {4 j) i没有粘贴上区! g/ `/ ]! ?" q( d
见笑了
发表于 2008-12-12 19:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
知道油缸的缸径及速度计算出流量,再根据流量及管路所允许的流速(查设计手册)算出油管的管径
发表于 2008-12-13 20:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩,长知识啊
发表于 2008-12-14 21:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 北堂 于 2008-12-11 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 r7 R% D) E; j4 o' r/ S! Ed=4.61(q/v)1/2. O# b& y  k& z9 d0 g( V! V
式中:d—管道内径,  mm
$ b8 f9 N( B0 g: Sq—管中流量, L/min
' V3 o5 I* t# av—压力油在管中的平均流速,m/s,5 s1 n) K3 M, C% b' m8 Y" f
+ H5 A* f" K% o
: d  x; j& h& i0 E2 J3 a
这个公式是对的,再补充下.
- U* q9 c9 q: M' J5 f. q对于流速,吸油管取0.5~1.5m/s,压力油管5~8m/s,回油2.5~4m/s,还要根据具体情况而定
发表于 2008-12-15 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算方法同二楼,附:' N" Z" G/ K9 `$ h  e3 l
DN,NB与外径的关系
6 L( z. @+ |) e8 |8 V# R/ W  DN(mm)-----NB(inch)------OD(mm) # z8 m* ]6 U. I4 k, b
  15-------------- 1/2----------21.3
8 h# g9 L8 F- B* D2 O; G) `+ |  20--------------3/4 ----------26.7   V4 w% N/ O- x* l) B7 K
  25-------------- 1 ------------33.4
. R% I8 Z; ?2 X& l+ P: w4 c  32-------------- 1 1/4 -------42.2
6 i- i( R  h8 x/ N, K% P3 o  40-------------- 1 1/2 -------48.3 2 k. Z, X! i) Y6 E8 x' g0 w
  50-------------- 2 ------------60.3 4 L8 Z6 Q2 z& v' e2 y
  65-------------- 2 1/2 -------73.0
/ W/ q* I& n$ _! e2 S: u' a& `8 v  80-------------- 3 ------------88.9
: |1 _. N. L! ~  100-------------4 ------------114.3
& b3 q# C0 N2 n! u, Z  125-------------5 ------------139.8 2 p+ i1 A4 L0 i/ |
  150-------------6 ------------168.3
% b  U9 Z( ^/ c& c# Z  200-------------8-------------219.1
发表于 2008-12-15 19:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
按照二楼的说明,楼主给的条件只能算出流量q=137L/min,按照11楼的补充流速取压力油管5~8m/s,可以算出内径为39~63mm,再按照12楼给的序列,可取40、50两种管径,而DN50可优先选用,不知道我算的对不?
发表于 2008-12-17 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主确定了没有,等你回话呢
 楼主| 发表于 2008-12-18 22:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 14# 未满三十 的帖子
已经根据流量大小再在手册上查得了推荐通径大小了,现在定为φ25mm, 谢谢各位的关注!
发表于 2008-12-23 16:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以在油缸样本上查到
, m. o* r) @% m: I- O4 L尽量做标准些
