查看: 6921|回复: 18
[求助] 怎样在一个装配体中查找一个零件?
发表于 2008-12-10 18:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-10 19:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前提:整个装配体中不能有压缩的零部件,有的话先全部还原。
发表于 2008-12-10 20:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 00:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我认为可以考虑用PDM了,SW系统自带的也很不错的。
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-11 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 PXW1983 于 2008-12-10 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L3 a$ z' I; ?" r; \
8 j8 |2 b& A* k% V1088519
  F. [; x* C  b2 r( K$ {应该是个插件什么的吧,能不能讲清楚点啊。这点很实用啊。
发表于 2008-12-11 10:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用过多少次的话可以在工程图的明细表中查的.
发表于 2008-12-11 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yqze 于 2008-12-11 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 j- V$ o, |6 H, e! A" ]& L
; y* S  ?$ n- {, o* y& {; }9 a+ P
0 L  z* ~8 i( T非常感谢您!您用的方法是可行的,但是我没有看懂,能否进一步解释一下,用的是什么工具或者插件,为什么很多图标我都没有。尤其是输入文件名的那个地方?
' B& K) Y3 w0 z输入文件名的那个是SW08的新功能“过滤器”。通过过滤器把你要找的零件过滤出来然后压缩,再通过查看“装配体统计”工具来看压缩的零部件数目,即是你要找的零件数目
 楼主| 发表于 2008-12-11 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-11 16:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 PXW1983 于 2008-12-11 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 w! E" D4 ^0 N
1 d$ l) j& \' A& ?, S输入文件名的那个是SW08的新功能“过滤器”。通过过滤器把你要找的零件过滤出来然后压缩,再通过查看“装配体统计”工具来看压缩的零部件数目,即是你要找的零件数目
- O+ E3 B, N4 @  Z3 z2 N4 S
那你的那个AssemblyXpert按钮是08自带的吗?不是插件什么的吗?
发表于 2008-12-11 17:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 junjun1986 于 2008-12-11 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. K5 {, B, H, K" N1 O
# H! n' h: S) n. {: B0 M, {那你的那个AssemblyXpert按钮是08自带的吗?不是插件什么的吗?
8 `$ _) y7 }1 e- K* n* g- |1 k6 g1 T  j& A/ r" _* T
"AssemblyXpert"按钮是08里面的,其实就是08以前版本的那个“装配体统计”命令(具体是不是叫这个名字我忘了--!好像叫“零部件统计”),只不过08里面用AssemblyXpert这个命令代替了以前的“装配体统计”命令。
发表于 2008-12-11 17:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yqze 于 2008-12-11 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Y& a3 ?- P8 {' B4 E# I2 ^, [" d# j& H6 S% n6 o, u
0 [6 g: c9 a) m3 _, u; D$ ^
那就是说SW06没有这样的功能了!
7 e+ }9 w: V0 y' bSW06有没有类似的工具能够实现这样的功能。
1 S# y5 Y9 \1 Y" j; b2 I" i2 o# m0 T/ f. h+ g& I
SW08前没有过滤器这个功能,要实现楼主的要求要么就是出BOM表,要么貌似可以用DPM ENTERPRISE来解决。不过都太烦,没想到过简单的方法
发表于 2008-12-11 17:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵,谢谢了,我说我怎么找了半天都没有找到呢。
发表于 2013-11-23 12:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习。。。。
发表于 2013-11-23 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了! 还没有用过!
发表于 2014-8-13 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习学习了,昨天刚碰到的问题,以前每有用过。
发表于 2014-8-13 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
yqze 发表于 2008-12-11 09:10 static/image/common/back.gif
% H% ]* w4 i+ h, x% {非常感谢您!您用的方法是可行的,但是我没有看懂,能否进一步解释一下,用的是什么工具或者插件,为什 ...
3 k: m) y' b0 ~# F
那个按钮被翻译成 装配体专家 AssemblyXpert
