查看: 2605|回复: 20
[已解决] 热处理问题
发表于 2008-12-10 18:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
在热处理时没有硬度是怎么回事?
发表于 2008-12-10 18:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有的有硬度要求,有的没有硬度要求
发表于 2008-12-10 18:53:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
在热处理时没有硬度是怎么回事?% u+ R6 L# @; T1 |
-->是脑筋急转弯吗!
% D5 @" t' B: d7 n9 W$ A. B- M% b- V1. 退火
9 P8 g1 d4 L* }, I2. 正常化6 J% O/ Y8 D) q! W3 K# V. y( a; ^
3. 深冷
发表于 2008-12-10 19:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么叫没有硬度?是硬度低于预期吗?
发表于 2008-12-10 21:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料热处理后没硬度是不可能的
发表于 2008-12-10 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 zjgzyg88 于 2008-12-10 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- \1 D; u+ G/ t4 ?& X8 {
材料热处理后没硬度是不可能的
; I5 Q7 X: M& }; I" ^0 h, `
% P8 z: z/ T- L6 M
1 j4 z" }  [6 J( R4 R) j$ O
0 w- }! J1 x9 W3 d怎么会没有硬度
, Z' f/ J5 }- o只是你没说出数值
6 W" x7 h; r8 y5 E& ?. N* x) m
; t. S0 ^" F  u6 [, K是不是想说   不硬?
发表于 2008-12-10 22:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 ZXZ5218188 于 2008-12-10 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( x* O8 e  q  R/ p. I0 B+ K
在热处理时没有硬度是怎么回事?
' ?& c  @& j( y) f! E您说的“热处理时”是在热处理前还是热处理后?
/ d; D1 t2 n# F4 x& x3 Y热处理前是原材料,又布氏硬度;: G( c  K3 s. H  S: P0 G, ]
热处理后可以打洛氏硬度的
! {+ N- y. ]  _7 J( X5 R/ D0 V何来“没有硬度”?
发表于 2008-12-11 08:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有硬度?还是参数表上没有写硬度?怕是没测量吧。
发表于 2008-12-11 08:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么意思 工艺上没要求硬度?
发表于 2008-12-11 08:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
没有硬度?应该是硬度低了吧,如果硬度比较低说不定你是用洛氏硬度计打的硬度了,可以用布氏硬度计或者显微硬度计打下硬度试一下噻,以后求助时候说得清楚些噻!!
发表于 2008-12-11 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
问得太笼统了,无从作答啊
发表于 2008-12-11 14:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是你的检测仪器出来问题,任何材料热处理以后都有一定硬度的
发表于 2008-12-14 14:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主如果想要解决遇到的问题,请把情况具体告诉大家。相信楼主遇到的问题一定可以在三维网论坛里得到解决。
发表于 2008-12-14 16:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料表面可能脱碳了,可以适当的补点碳试试
发表于 2008-12-15 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你产品的具体热处理要求发上来看一下,大家也好计论
发表于 2008-12-15 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
没有硬度?熔融状态?
发表于 2008-12-16 22:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能是“过烧”了
发表于 2008-12-17 07:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否是Q235材料?或者说工件表面严重脱碳
发表于 2008-12-17 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lz的意思是否是硬度达不到所要求的数值?而只是语言表达上的不清楚。只要是经过了处理会有相应的变化的只是数值的变化而已。
发表于 2008-12-17 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题太笼统了,首先楼主要说清楚是什么材料做什么热处理,不同的热处理有不同的目的,比如退火是为了消除应力,不锈钢的固溶处理是为了提高抗晶间腐蚀能力,这些当然没有硬度要求了。
发表于 2008-12-26 14:55:47 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
不知道你要问什么
