查看: 2326|回复: 21
[求助] 电液换向阀的疑点
发表于 2008-12-10 21:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
请问高手:/ H, H& v: h9 `
碰到一个问题,需要知道L油口是不是先导弹簧腔的泄油口啊?如果是的话,不是已经有Y口了吗,为什么还要一个L口呢?# o5 q% n1 O5 a' a
我不知道怎么把图片传上来,所以就用了压缩包 4WEH电液换向阀.rar (107.46 KB, 下载次数: 10)
发表于 2008-12-11 09:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看力士乐样本,4WEH16H与4WEH16,后面的H代表主阀复位的方法,有H的是液压复位,没有H的是弹簧复位。这个L口是不是主阀复位用地啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 感谢速度支持
发表于 2008-12-11 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道啊,等有经验的来回答
发表于 2008-12-12 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 wkswwksw1094 于 2008-12-10 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^) z9 `: E1 P+ P6 B2 Q6 N5 g, j  K请问高手:6 q$ o* w  r& w! W- `: n' N8 R
! \% z+ S7 T; `我不知道怎么把图片传上来,所以就用了压缩包1088856
8 ~6 \' A$ q8 z( l* y帮LZ贴张图,再回答:L口是主阀洩油,Y口是先导阀回油口
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 4# yaojm1960 的帖子
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 4# yaojm1960 的帖子
" u1 N2 F. u$ z' h' V6 p这是REXROTH的叠加式双液控单向阀,请问油口L1和X1是不是分别打开两个液控单向阀的控制油啊
! f. w6 U' b3 C, ^: O而Y1是连通叠加在它上面的液控换向阀的泄油口?
 楼主| 发表于 2008-12-13 00:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
L1是内泻油口' m: b! G6 k' c) v+ G. f
X1是控制油+ a& R; ?1 E, E
y1是回油口
, g/ k( R6 p: H. e+ B对吗
发表于 2008-12-13 07:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 5# wkswwksw1094 的帖子
不错,会贴图了。恭喜!
9 r) b9 w. W3 T2 r7 ?那给我贴底板图是什么意思!
/ T$ J& w8 U+ x% l( G' \, v8 V) N
  C4 M  G5 ~* m7 H$ ^* \% @[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-13 07:41 编辑 ]
发表于 2008-12-13 07:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 6# wkswwksw1094 的帖子
我没看样本,但我认为对x1、l1油口理解不对。请仔细看完样本,如样本不明确,请与供货商联系!
发表于 2008-12-13 07:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 7# wkswwksw1094 的帖子
“L1是内泻油口 X1是控制油 y1是回油口”
% J4 N0 C2 @, B# T" M此贴的理解可能是对的,但要在样本上或供货得到落实!
发表于 2008-12-13 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电液换向阀分液压对中和弹簧对中,弹簧对中型的无L口的,液压对中型的有L口。
' P2 h1 ]2 u; ]弹簧对中的先导阀是Y机能的,对中时弹簧腔泻油可通过导阀T口,故无需L口,而液压对中的先导阀是P机能的,对中时弹簧腔泻油需经L口单独回油。
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 8# yaojm1960 的帖子
) w  J: b6 |( m9 q. g呵呵~( [+ |: I: k6 J. L
就是还想问下,这里的A1,B1,P1,T1四个油口在底板上都能反应出来
2 x+ |3 \8 T$ s2 t# n虚线应该就是泄油口L1吧?& V3 c5 y: }6 S
X1和Y1看不出来吧?
" s4 S% D: P% k6 x! G: {) a还有一个小问题,既然有了主回油口T1和泄油口L1,那Y1有什么用呢?- B; @8 i( ^% r& A" K; U
我这样认为的,如果在它上面要叠加电液换向阀的话,这个Y1和电液换向阀的先导腔回油口(外泄时)Y1是连通的,然后一起流回油箱,对吗
 楼主| 发表于 2008-12-14 20:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
能有朋友为我解释一下吗3 a) w- a9 S3 Q8 E' D- L/ {
我说得对不对呢
发表于 2008-12-14 21:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你那图上的虚线是控制口,反向打开单向阀用的.
% h9 T# u" i9 e3 A, f; X  I叠加式双液控单向阀是内控内泻的,所以阀上没有X和Y油口.7 h) d0 I1 t4 x7 a! p$ S, g6 K
不同的阀有不同数量的油口,并不是所有阀都有A,B,P,T,X,Y,L油口的,看来你还要去把基础好好学学.
发表于 2008-12-15 10:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉4楼和11楼有点不完全0 W! p0 M- u% X
不过我看了样本后同意4楼的
% V8 x: y3 m! I3 t* l/ s# Y& ?* A, DL口在液压对中的时候才有用,是主阀泄漏口
( l. Y8 O0 u2 P. F2 b) W8 J  A0 c个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2008-12-15 22:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 14# vinsenxgx 的帖子
不好意思,可能我的表达能力不是很强' _8 f+ z, `" n7 |: C' R
我贴的这个底板图是16通径叠加式双液控单向阀的,就这图 20081212_412825744a6da6b80349886mcjJ3FXPo.gif 7 |! l" S+ A( z; z6 J# `
在它上面要叠加个电液换向阀, 20081212_d1acf022f66be4c0722ejMOY0PrAD6WR.jpg % V" T; U. w0 K9 g. B& S, f% [
我认为,如果换向阀采用外控外泄的控制形式,那换向阀的X,Y油口是不是应该与液压锁的X1,Y1油口连通?
发表于 2008-12-16 01:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果系统的背压不高,先到回油可与系统回油合并。
发表于 2008-12-16 12:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 16# wkswwksw1094 的帖子
怎么又来了液压锁了?你把你的回路发上来吧,让大家看看你到底想要什么功能。
 楼主| 发表于 2008-12-16 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这是我同学的公司碰到的问题,我只是借机学习一下,现在已经搞懂了
+ M6 ?' o; i0 q还是谢谢大家这么多的回复
发表于 2008-12-16 23:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 19# wkswwksw1094 的帖子
L是泄油口,y是先导阀的回油口。
发表于 2008-12-16 23:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 wkswwksw1094 于 2008-12-15 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) R' x& _: |- t  ]0 f! D1 t6 a0 k( ^不好意思,可能我的表达能力不是很强! f6 e1 Q/ }- q# f/ |$ T
我贴的这个底板图是16通径叠加式双液控单向阀的,就这图1095870' \6 A( v, X1 @1 w9 J  e; h7 j
在它上面要叠加个电液换向阀,10958712 D: D4 T4 L$ l, x9 J
我认为,如果换向阀采用外控外泄的控制形式,那换向阀的X,Y油口是不是 ...
2 O! |1 y7 s4 P; I
是的,我认为应该是相通的。并且连接集成块上应该有相应的控制油孔,提供控制压力油源。
发表于 2008-12-17 10:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
学习了,虽然是似懂非懂
