查看: 4332|回复: 9
[转帖] 质量处罚条例
发表于 2008-12-10 14:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
质量处罚条例
一、目的  T1 m' E* u( |8 z+ o
通过必要的控制手段,加强质量检验员、车间及操作者的责任心从而提高工作质量。) d. z+ M2 v. |* y
二、适用范围
7 @8 Q! n* n0 I公司所有质量工作岗位的检验员及车间相关工作人员。1 u7 I! Y2 b6 m! g9 D" i
三、实施办法
. X7 f+ S, m0 \) B' w- a- j0 g1、产品因漏检造成质量量问题的处罚办法
) j* G! B6 \5 g6 mA、大批量的大件产品(100件以上)因操作者未交首件导致成批量返工、返修的,检验员承担一定的失职责任每出现一次以:30/次处罚;车间及直接责任人承担主要责任。4 w" b& f$ q& i/ z- G% V/ r# `7 ]
B、大批量的大件产品(100件以上)因操作者未交首件,导致成批量报废的,检验员承担一定失职责任每出现一次以:40/次处罚;车间及直接责任人承担主要责任。- g' \3 O7 S+ B7 c* n) ?8 {
C、大批量大件产品因(100件以上)未进行首检,漏终检流出车间或工厂导致质量投诉、退货或赔款的,相关工作岗位的检验员承担主要责任每出现一次以:50元以上——150元以下/次进行处罚,具体视情节轻重和造成的直接经济损失而定。相关车间负次要责任。
! s+ q; H$ {* y' {D、中等批量大、中型产品(50件以上100件以下)因漏首检导致批量返工、返修或报废的检验员承担相应责任每出现一次以:20/次进行处罚。车间承担相应责任每出现一次以:元/次进行处罚。
1 F2 u! O" m0 D" cE、小批量小件产品(50件以下)因操作者不送首检,而漏检造成的返工、返修或报废的检验员不承担责任。
1 |  y9 N! m6 _2 a2、产品因错检出现质量问题的处罚办法& r+ Q# \; p% H" y3 V* l9 A" g
A、大批量产品因检验员错检而造成的返工、返修或报废的检验员承担主要责任每出现一次以:50元以上——200元以下进行处罚,具体情况视情节轻重和造成的直接经济损失而定。车间也要承担相应责任。2 q% w4 `7 ?* v$ E9 `
B、中、小批量产品因检验员错检而造成的返工、返修或报废的检验员承担主要责任,每出现一次以:50元以上——100元以下进行处罚,具体情况视情节轻重和造成的直接经济损失而定。车间不承担责任。4 Z0 u8 U# Y$ f& w: _6 D
C、小批量小件产品因检验员错检而造成的返工、返修或报废的检验员承担主要责任,每出现一次以:50元以下/次进行处罚。车间不承担责任。8 q2 B, k0 n* w
XXXXXX有限公司
& k* R( b' [3 ^0 n
, R. e+ ?, p9 c1 ?7 `2004.6.11
发表于 2008-12-10 14:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有一定的约束力,但还是不全面,比如只对员工处罚,但是对相关的领导的处罚没有,这样的话,是不是有点“刑不上大夫”的感觉。
发表于 2008-12-10 16:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
有点简单了!, D0 K( X# c/ Y( e* x, h" L
没有多大的实用价值!
发表于 2008-12-10 22:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 随风飘尘 于 2008-12-10 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 t& t& {5 D2 u
4 _6 r+ w3 s: b+ x; O7 ?1 J# Q
" S# T) ?( x- {6 O% J
而事实上很多条例确实存在刑不上大夫,更多的是用来约束工人的。
发表于 2008-12-10 23:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有一定的约束力但仍有不足
发表于 2008-12-12 14:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
)19*( 太严就有损和咸..
发表于 2008-12-12 20:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
全是考核哦!
发表于 2008-12-15 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
考核太严格了,不太容易执行
发表于 2008-12-15 22:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
罰錢真的有效嗎?
发表于 2008-12-17 22:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
处罚不是目的,只是一种手段,没有首检就不应该生产啊。领导也要罚!
