查看: 1935|回复: 11
[讨论] QBe2.0 的化学成分
发表于 2008-12-9 10:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
QBe2.0 化学成分 见附图
9 C9 r! R8 }7 E% S; c2 u9 c5 F, V6 l2 j& Q. g7 F: u+ S, [! l# C
这里面含有Al,Si,Pb,Fe四种元素均给出了最大含量,请问这些元素如果都不含有的话,可以吗?  GB中如只规定的最大含量,没有最小值的话,没有特殊说明的话,常规怎么理解呢?' q( P) j9 H' z# |' x! W3 p( {# W
. K: R* H0 ^1 C
欢迎讨论。
发表于 2008-12-9 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只规定的最大含量,没有最小值。意思就是"零"最好。
% u( [+ g& ]3 Q1 s9 s: h$ q
- j& k: B' x- @, Z但是为了材料物理性能会添加一些微量原素来改质,所以就出现这样要求"最大含量"。
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 LIAIYAO 于 2008-12-9 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 }9 H% N* R9 r- O
只规定的最大含量,没有最小值。意思就是"零"最好。; Y7 ~6 M1 [' e/ g/ Z* x
( y( L* ~5 |' O- a1 T- i6 x4 {9 j
9 q/ e, w) v( g' N
) M9 j# D9 o! x7 M" p% a. J
上述化学成分为标准中规定的。 $ [0 @* p2 D% i& e+ p
. `1 q" h3 T8 Q) P; w
按照你的意思, 那这几种元素可以算作杂质,可以不含的7 p9 P; K2 [" `! T  v
* w4 z2 E! S; Q+ P6 H我认为他们是构成此牌号QBe2.0铍青铜合金的合金元素呢,不能一点都不含的。 标准有规定要含有0.5%的杂质的。
  S/ B# c9 _- l) J% W
9 Z0 w8 g" D1 n- L  s/ A* P
8 Y1 V% a6 Z3 l6 n% Z. Z------------------------------------------------, ^/ ~+ k9 |* @2 X* d
“虽然有标准支持,但不能局限于标准。”
发表于 2008-12-9 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
微量原素 不等於 杂质
 楼主| 发表于 2008-12-9 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 LIAIYAO 于 2008-12-9 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! @) Y/ U0 I3 v- B% y1 k微量原素 不等於 杂质
  u" b( u3 w+ W' b' Y
7 c! w( M& x7 {2 m' `这个我知道。 - q/ }9 f4 q% X5 j( Y& I( g# x! {
) Y7 Q- A4 |# g3 Z: T; H
微量元素的话, 含量等于“零”时 是最佳, 那就应该不能不含吧。  , Q( o/ u( S# N0 A5 i
6 e3 ~( |9 f- l" e2 e, i杂质的话,应该是最好不含的。
1 L4 I, v# H* r' l
5 f8 F0 o5 }! k' o我认为此微量元素应该是合金元素,加了这几个元素应该对铍铜合金的整体性能有好处的。
7 G! m6 i; l5 x' P1 F- n
# G' w$ ~* \3 C' e1 {  B8 x* W你说呢?  , w; c2 ^1 I6 P1 b+ s/ Z: E
; \3 h+ ^9 e' C
多谢你的关注。
发表于 2008-12-10 08:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
QBe2.0 的化学成分中,只有Cu、Be、Ni是主成分,其他均为杂质。因此,可以理解为:Cu、Be、Ni必须符合规定值,杂质含量越小越好(即"零"最好)。. t. X4 b+ [# O! _& C# @) i! k
    另,杂质不等於微量元素。一般来讲, 杂质是有害元素,而微量元素通常是为改善合金某些性能而刻意添加的(此时,应该作为主成分看待,并且应是范围值。如QBe2.0 中的Ni)。! `( w7 y3 V6 B. j0 `: y4 ?" g
5 t* L6 q3 A+ \4 i[ 本帖最后由 mhj59 于 2008-12-10 08:41 编辑 ]
发表于 2008-12-10 08:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Si,Fe,Al,Pb对铍青铜的性能有影响的,因该严格控制上限,原则上是越低越好
发表于 2008-12-10 08:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
标准中规定的杂质,应该是对产品质量有较大不利影响的元素。其它未作规定的,不代表不含,而是影响不大,所以不作特别规定。
 楼主| 发表于 2008-12-10 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mhj59 于 2008-12-10 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& v6 N$ J" p. u& T/ J
; x6 }7 v3 ^" k' f+ l: J( ?    另,杂质不等於微量元素。一般来讲, 杂质是有害元素,而微量元 ...
0 q& V4 D* q% c3 v8 Z
: e( f% `  V/ _# r2 Y多谢!
, u' h3 l$ v# I& d* X% @" I
" ?; r4 ]9 A9 Q  @# X4 f7 I建议斑竹加分。
发表于 2008-12-10 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 wangyanwei 于 2008-12-10 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; l* Z% r' U7 P
% V( R2 W# P! x" W
/ K6 L# \: }8 d- A: B
多谢!
* Q+ O6 v8 b& E' s% |0 d
6 z0 Z$ f- o1 k建议斑竹加分。
  \+ a9 {7 d* S0 N* Z" n哈,不客气!举手之劳,我对这方面有研究。
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mhj59 于 2008-12-10 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D; R. S5 @4 M, g: W3 E5 j. k( e0 F; l2 ^" \1 J2 _
4 I# v& d% Y1 g
) f+ L6 N( b# R# z# k$ {9 i1 E# b
希望以后有疑问,继续请教。
0 N: S! e$ H  F  _, h) B8 J
  Y7 L2 _) ^+ m2 \我已经短消息与你,保持联系。
发表于 2008-12-18 08:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我的回答为什么不给加分?版主是不是对铜材方面不熟?(因为看到有些钢铁问题加分很容易)
