查看: 6894|回复: 27
[求助] O型圈选择
发表于 2008-11-18 14:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
O型圈选择 $ w1 X1 ^, N* S  V) f, r# g
) j: y3 H* H* k2 [2 w5 A) g3 ^5 w5 n  O型圈沟槽有标准和计算的方法,但是O型圈直径怎么选择?
发表于 2008-11-18 15:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准的O型圈可以用一个圆锥型的模具测量,把O型圈放在圆锥上,利用重力自然落下,就可以测量该O型圈的内径,至于线径,可以用三坐标测量,本来O型圈就是有弹性的,精度不是非常高,拉伸之后尺寸变化很大,如果觉得游标卡尺测量不够精确,就用三坐标投影仪好了,但是我个人觉得没必要把。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-4 09:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
但是O型圈的截面直径怎么选择  如同一直径 是选哪一档的O型圈!
发表于 2008-12-6 20:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据公称直径可以直接查表选择。
发表于 2008-12-7 07:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 hfc12345 于 2008-11-18 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& y6 ^  R! L4 m' k0 ^
O型圈选择 ' _2 q& w; I4 h0 x" [
; S" {6 k% h9 {
:handshake * S0 ?1 X- q$ |
你看这个行不行,共同学习。( S) R# T; i! H8 S, }  H
! _' p# H& ?, l4 o
, {3 }# g. \, T* [: \
<O型圈手册>下载地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=188665     替换上传附件!       BY  虎强- x2 \8 Y( W" k
+ ]7 O* d, H) K+ o( F% |) i[ 本帖最后由 虎强 于 2008-12-7 11:08 编辑 ]
虎强 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 5# 曹晓东 的帖子
请问应该查哪个标准?
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 6# qiangong 的帖子
非常感谢 很有用的资料!  此资料是否可以用到其他品牌的O型圈的应用上?
发表于 2008-12-9 17:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同的零件配不同的标准咯,但也有非标的,那就必须根据沟槽尺寸来陪坐了,设计手册有给设计公差范围,好像一般有0.2mm吧,有条件还是查查吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极讨论
发表于 2008-12-9 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB3452标准
发表于 2008-12-10 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
O型圈直径怎么选择?
O型圈直径怎么选择?
4 r+ l! D; G! X) A3 Y; b1,依据国标标准,可在设计手册上查;设计时应取标准直径系列,按一系列优于二系列,二系列优于三系列…方法选择;1 h% M# K, W( s; X
2,0形圈直径的选择实际上取决于轴的设计,按机械零件结构设计方法进行轴的设计;
6 @: a: z. u1 i2 A4 S& j3,根据密封要求选择0形圈,或进行沟槽设计。
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在ISO8434-4  O型圈的选用 为什么是压力高的(63MPA)用O型圈的线径小(1.5)而压力低(25MPA)的大管子用O型圈的线径大(2.5)
1 G; p) R0 u6 H8 \! v          不是说同样的间隙小线径的O型圈承受的压力小于大线径的O型圈吗?
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 yanghungyao 于 2008-12-10 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ x* }/ e1 B0 e$ c( ]O型圈直径怎么选择?; n# w3 A2 `" Z; D, A4 ?! i" q
1,依据国标标准,可在设计手册上查;设计时应取标准直径系列,按一系列优于二系列,二系列优于三系列…方法选择;/ |, n' [2 b, N( V
2,0形圈直径的选择实际上取决于轴的设计,按机械零件结构设计方法进行轴的设 ...
8 D) |3 G6 o' T: l2 e4 o2 A! l
. x( N5 L# K; i
: P  h! Z( O" A6 C/ [! E+ u. `/ C' W' J) P2 i9 j9 Q; `/ c
1 D8 r6 f9 f* z; |2 a& e/ }, Q
& @( q! y, q$ j% g. Y' ?你好,我们主要讨论的是怎样选择O型圈的线径!
发表于 2008-12-10 22:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般O型圈的话其内径确定则它的截面积的直径也是一定的,这个可以查手册来找,怕就怕非标准的,要订做。
发表于 2010-9-4 13:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
hao hao xuexi xia
发表于 2010-9-9 14:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照国标就可以选了: a3 M, [1 P. W3 Q
没什么难得
发表于 2010-9-11 23:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢上面的朋友些 下下来学习了 正当需要
发表于 2010-10-7 19:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
要看具体的使用场合而定。
发表于 2010-10-7 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不会是同等间隙吧?
发表于 2010-10-14 20:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很不错的帖子
发表于 2010-10-21 16:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是选用标准的O型圈,一般不用计算,直接根据手册选用就可以了。
9 \' T- l9 d5 r  I: d如果是由于结构原因使用非标的密封圈(或者由于材料相容性等原因无法使用标准密封圈或需要进行校验计算),可以参考《密封件使用手册》等书进行计算。
发表于 2010-10-23 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# hfc12345
) y% U" s4 k6 m& I- UGB3452.1 GB1235及S568等标准有选用说明
发表于 2010-11-12 15:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
有标准的吧,五金设计手册上面都有关于标准O型圈的参数!
发表于 2010-11-15 22:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
O形密封圈和密封圈槽的选配及应用
O形密封圈和密封圈槽的选配及应用.zip
21.4 KB, 下载次数: 17
发表于 2010-11-18 14:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习一下,可能有用。
