2天前
查看: 2666|回复: 16
[讨论] 国产不锈钢与进口不锈钢
发表于 2008-12-10 06:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
不止一次的听说不锈刚市场上分为国产不锈钢(303或304)与进口不锈钢(SUS303或SUS304),他们同牌号之间化学成分是不是有区别呢?
发表于 2008-12-10 07:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
成分相同,只是冶炼水平及轧制水有差异,另外在表面处理上也会有些差异,有些说是进口板,里面也有许多说道,说是平板实质上是开平板等等。
发表于 2008-12-10 08:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国产不锈钢在化学成分上与进口不锈钢一样,但是由于冶炼水平不一样,平常使用看起来差不多,但在表面处理要求较高的情况下可以看出区别,如果要求抛光250目或以下,国产不锈钢和进口不锈钢都一样,但如果要求抛光要求达到400目或以上的要求,区别马上就看出来了。
 楼主| 发表于 2008-12-10 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国内是不是有一种国产不锈钢303? 它的化学成分除含有Cu0.5-1%外,其他化学元素均与标准的SUS303一致。
发表于 2008-12-10 09:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在性能上也有区别吧!2 `: e3 k: T7 X" o
在抗盐雾实验上就差别很大,在价格上也相差很大,难道国产东西就要差些?郁闷......
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 huyan2008 于 2008-12-10 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. c* Z1 Z: |3 I9 W2 d
在性能上也有区别吧!
; L, u+ X7 @* |  B: }& l# p5 M: {' t在抗盐雾实验上就差别很大,在价格上也相差很大,难道国产东西就要差些?郁闷......
4 {( `) ]* _2 u5 I
4 d% Y, t4 ?8 Q; X/ q: j做过化学成分检测,确认含有Cu0.7%, 盐雾试验24H 出现红锈  。 (因为供应商给的材质报告为美国303,备注,日美标准化学成分均同)
( l6 ?7 j" \% Y6 a. y# _- }* i
. ?1 F) R4 ^/ E; U5 ~2 d  k9 Z相同牌号的美国材料 303,盐雾试验48H后无红锈,无外观变化,跟没有做试验时一样。
* H' g" n7 c- o: A( x2 _0 Y3 V6 H% I) W. ^' ~4 B/ {9 k
现在也很头疼,材料国产化,材料替代是个很大问题,待攻关。
/ V, C3 n4 L6 j! |( j( e& T1 c) L; h2 P* Y: I3 P& @. t
[ 本帖最后由 wangyanwei 于 2008-12-10 09:37 编辑 ]
发表于 2008-12-10 11:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
化学成分大体相同 但具体我觉得也和走那份标准有关
发表于 2008-12-10 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
盐雾后有红锈应当不是含铜的问题,盐雾相当于弱的FeCl3浸蚀点蚀测试,铜是没有害的。303我想区别可能在于S的含量不同吧
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 taisandeng 于 2008-12-10 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ n& B9 @1 ^+ d$ `& S6 j2 \
( P" v9 _- D* k& }6 {$ ?
2 {; q% ?+ v  p我同意盐雾出现红锈与含铜无关。
0 \  F) p! w' ~( v$ S, G
& q: h# I7 U3 B( P当时检测机构不能检测S含量, 当时没有检测。  你说的没错, 含S过高的话,降低不锈钢
, u8 [) b0 ?. K2 |/ g: p
" u" z* K' k* e0 ~" w% W
的耐腐蚀性能。
发表于 2009-1-14 13:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国产不锈钢在化学成分上与进口不锈钢不一样,标准有区别,主要元素接近,其他微量的完全可能不同
发表于 2009-1-15 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国内人的聪明都用到歪地方了。( v; m6 m: `% }2 T5 Y2 I
我们也需要大量耐酸不锈钢,找一个国内厂家好难,假冒的太多。, ^, f0 f. W, I% U/ V6 _# x
我们有一些不锈钢是美国做好运过来的,天天泡在稀硫酸里面,用了10年了,还是好好的,国内的往硫酸里面一放,一天就都染绿了。都是号称316,为何就不能潜心做点好质量的出来。
 楼主| 发表于 2009-1-15 09:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 小菜一碟01 于 2009-1-15 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Y7 l# s+ C( H) N2 r4 D* L国内人的聪明都用到歪地方了。  H0 o) o& q" C6 Z& V
我们也需要大量耐酸不锈钢,找一个国内厂家好难,假冒的太多。* m8 q7 R( ^( e2 g' g
我们有一些不锈钢是美国做好运过来的,天天泡在稀硫酸里面,用了10年了,还是好好的,国内的往硫酸里面一放,一天就 ...
, X2 w0 U& F( N) m
3 ^, m3 b; [, J4 j: `
缘分呐。 我们有同感!
发表于 2009-1-15 10:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在中国一直奉行拿来主义,只要跟着国外模仿就满足了,却哪里学得到人家的关键技术。看看这么多年来中国自己研究出几个新钢种,一个巴掌就数得过来
发表于 2009-1-27 09:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们国内的产品很多都是质量不稳定。
发表于 2009-1-28 12:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主所说的304和SUS304等都是国外不锈钢牌号,只是美国和日本的区别,国标的不锈钢牌号都是以元素及其含量来表示,与USA等国牌号也仅是相当于的替代。
发表于 2009-1-28 14:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 wangyanwei 于 2008-12-10 06:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ?8 Z" {$ R) G! o1 Z; }9 K
# c3 p/ T9 N) k. e" Z) c我想即便是进口的购买,大部分也应该是国内的产品给你代替的,某些化学成分有所不同,我记得论坛WWQQ曾经有个帖子讲述了区别,此外,论坛上很多搞材料的高手也提到代用的话要有材质替代单
发表于 2009-1-29 22:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
国内的是按材料的化学成分区分的
