查看: 9462|回复: 30
[讨论] 中模Mastercam X3 MU1汉化错误反馈专贴
发表于 2008-12-6 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
Mastercam X3 MU1汉化预览版汉化说明:7 Z, W# Y. a6 M
1.先将Mastercam X3 MU1安装目录下的"apps","importexport","resources"三个文件夹备份.# h: T% P; E# d/ X
2.将汉化包"mcamx"下的三个文件夹复制到Mastercam X3 MU1安装目录下覆盖原文件.
* s5 |( C& q/ `- n! R' E7 a3.此为中模汉化小组的"Mastercam X3 MU1汉化预览版"外泄文件.还存在一些小错误.各位请试用后发现的$ S& w7 }: E) b9 N
小错误反馈出来.以帮汉化小组早日完成汉化正式版.
3 x6 `& s2 V0 E; `! u! K% p5 J  `) w1 U3 U
注:此汉化文件绝对是Mastercam X3 MU1版本的.大家看看DLL文件的版本就知道了.Mastercam X3 MU1的版2 V" d6 ?5 h! n' E  j. q- i3 C
    本号是:12.1.2.22,而Mastercam X3的版本号是:12.0.4.20 .! q/ u& Z. x- b! X% u9 c9 v
  _( ^) g1 ?; z( a- o警告:如将Mastercam X3的汉化包用在Mastercam X3 MU1版本上将会产生一些程序上的错误.强烈建议不要$ J* ]' c& F8 S( V( Y1 A/ J
     这样做.
; t4 P/ ?, y: {+ y0 A2 I% J, p6 t9 I
中模Mastercam X3 MU1汉化下载:3 b; i# q. Q) N1 h1 s# ?" E  u
地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=623945&fromuid=176086
5 f- `, }0 q" L1 ]/ w- F+ @' ]5 p8 ?
* c/ u9 M; ^6 X/ H( Z8 f' C
           贴图反馈错误将得到加分鼓励
; Y: X0 _! E# H' g+ ]* }+ F* V5 `0 q
* ^5 _9 L( U" \3 C( P5 g( p[ 本帖最后由 jimmycnc 于 2008-12-11 08:56 编辑 ]
发表于 2008-12-8 18:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此贴
后处理连接不上  (出现MPLL)找不到
发表于 2008-12-8 18:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此贴
顶出汉化正式版
发表于 2008-12-8 20:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jbdkxds 于 2008-12-8 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) o7 u& i4 f9 l' d: Z. X: X
后处理连接不上  (出现MPLL)找不到
' I5 ^" w& w( ]7 H  e8 F
9 V% E& ?3 O: l" @3 @此问题似乎不关汉化事。
发表于 2008-12-8 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此问题似乎不关汉化事。
有可能我的安装有问题 两台电脑的都不一样
发表于 2008-12-8 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此帖
汉化后 再回去英文的界面 就不稳定了  比如在屏幕中键每反应了 自定义工具栏里面的下拉菜单不能动了 一动就死
jimmycnc + 5 反馈!
发表于 2008-12-9 00:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jbdkxds 于 2008-12-8 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, [# ]" @0 h8 u, D3 W9 r& W+ H5 t2 ?3 a3 ~
3 _& F% g" ?  \4 v8 n$ \
3 l5 v* r& p9 ?6 |) p换回英文版都会不稳定,估计是你电脑或你的软件问题,绝对不关汉化的事。你换回英文版之后一点汉化痕迹都没有了。
发表于 2008-12-9 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yuanmeto 于 2008-12-9 00:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ?) a! C. |7 N$ p, E
6 |$ h* @3 Y) P' W5 u1 H: z$ E+ X. A8 Y' W! D# U5 c! J
2 X9 w8 @- c. F( t& J! m+ c, L不 还有中文的痕迹存在 比如工具栏那里 还有刀具路径题标的屁股 刀路视图等等................................
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ `, j# }' w+ K1 {2 \" ]* s# {汉化后 再回去英文的界面 就不稳定了  比如在屏幕中键每反应了 自定义工具栏里面的下拉菜单不能动了 一动就死
& M0 e1 m9 A  o3 h: k9 S8 |, N- ?: d7 k# L! Y
这个问题是因为用中文的保存了工具栏的配置设置后 D:\mcamx\config 下所用的.MTB的文件有个中文.将中文改回英文就可以了.
发表于 2008-12-9 08:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jbdkxds 于 2008-12-9 08:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% G- y, j4 p5 U8 }
( C' c6 n- t2 d9 W+ N% w, P不 还有中文的痕迹存在 比如工具栏那里 还有刀具路径题标的屁股 刀路视图等等................................
& i" C# h2 l& N+ G, q( C- O
这个应该不是忽悠吧  以上的打开(自定义工具栏下拉)(右键下拉工具)义按就死
发表于 2008-12-9 08:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jimmycnc 于 2008-12-9 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?0 |. g; C+ a' z) Q
; K: z/ v" r; p6 P2 a9 S0 O4 f& ^6 L: M" X- ]
1 _1 m  X( S+ T# x/ O( @- X应该是使用汉化后才出现的问题   果然高见 希望在汉化里加个英文转换包 呵呵 我废话啦 见谅
发表于 2008-12-9 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jbdkxds 于 2008-12-9 08:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# V8 n7 o3 S3 _8 O4 P- j  C' [/ W2 |1 j
: c' M2 q4 I* ]/ w) @
  y9 F: L5 e9 S0 ~+ ]* i
+ K% g: C' f) O5 y( V
有批评才会有进步,才能有更好的汉化。你也不用太客气有话就直说。有问题继续提出。MU1的汉化刚开始很多地方要修改和进一步完整。所以现在暂时不会提供英文转换包。望见谅!(注意:大家在复盖之前先备份好原文件)
发表于 2008-12-9 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! b7 V: u. t0 {' @3 a+ }
, }( _$ Q2 b9 `1 W& g! t# Y不 还有中文的痕迹存在 比如工具栏那里 还有刀具路径题标的屁股 刀路视图等等................................
" f) r# b0 }3 S4 W2 ]1 u' ?
% Y8 u. z6 X0 S/ Y8 u, f( |
这样应该你没有完整复盖原版吧,照你所说的方法我也测试了一下,没见此问题。一切正常有问题继续出。
发表于 2008-12-9 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 t9 r9 N4 d# L
( B# r! K/ F! I) q* }+ o
: {  `" O' W4 Q. N+ T+ b这个问题是因为用中文的保存了工具栏的配置设置后 D:\mcamx\config 下所用的.MTB的文件有个中文.将中文改回英文就可以了.
8 m# u7 D3 S! M8 R2 J
( _" J- c3 r8 {' {照理中文不会保存mastercam.mtb这个文件。汉化后只会保存到mcamxm.config这个文件 。
- M1 A: |1 G0 u* H  ^( n' q0 n如果mu1是从X3汉化版直接升级上来的就会出现此问题。
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 yuanmeto 于 2008-12-9 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) H/ [6 ~5 i# V1 W; H/ i6 t+ B+ L& K$ ?6 k- B
! E: F1 y4 c3 Q6 l- V2 F
照理中文不会保存mastercam.mtb这个文件。汉化后只会保存到mcamxm.config这个文件 。9 O* S, [* ?. ]) r0 w, K
4 i6 f7 c, J9 v- ]& ]
  P6 z7 `" t* [% s- L
) T3 \7 |: B7 Q. i7 _不是的.没装过X3的汉化.
发表于 2008-12-10 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
打开MCpostRes里的汉化对照了一下,发现里面有很多都翻译混乱了,我改了下,将文件上传看看还会不会有问题。
! J9 j! k% N# a) Y$ H将下面的文件解压覆盖resources目录下的原文件,试试。
MCPostRes.rar
18.41 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 39
汉化重新改过。
jimmycnc + 5 感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-12-11 16:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
老是显示硬盘空间不足
发表于 2008-12-18 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问现在正式版的有了吗?还有,以前的mu1的crack不完美,现在有最新的吗?谢谢提供下,吉米老大。
发表于 2008-12-27 16:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
仿真出了错误
未命名.rar
156.38 KB, 下载次数: 20
发表于 2008-12-28 12:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一下
发表于 2008-12-28 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xuwangbiao818 于 2008-12-27 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W* z  x' y3 X3 R0 p3 k仿真出了错误
# L+ Q; d! T# R+ L3 f, m  j9 e) p8 v9 v- @, D$ u1 p
请明确指出,那里出了错误?
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 luckboyyu 于 2008-12-18 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 o$ y7 D8 j3 J0 z2 u) k( m
$ R5 `; }" E% D6 K: J以前的mu1的crack不完美?有什么问题?
发表于 2009-1-15 14:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我把那几个文件都覆盖了怎么还是英文的  啊
发表于 2009-1-29 21:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
老大,我明天测试全部的加工功能,给你报告具体结果
4 \/ K8 s8 R. v! i, z! S7 O7 i4 G! G/ `8 F
目前错误在   绘图   ------距形,错误(应该是矩形)" W  r6 a+ z1 ?4 u+ ^& b! F7 N
$ w' R0 D% |( j& M% N右牙刀无提示
# s0 o" i- Z/ G; p7 p9 Z
& n5 ~8 ~# o/ F3 B+ c9 L% J( l[ 本帖最后由 0203cj 于 2009-1-30 00:49 编辑 ]
行号去除和添加
行号去除和添加
发表于 2009-1-30 09:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
)19*(
' O0 a) U! v) s6 g# O9 x19楼的没有问题哦,你选择了碰撞和换刀停止,所以是这2个原因里的一个,不钩选就不出现了
