2天前
查看: 2751|回复: 17
[已解决] 加工余量
发表于 2008-12-6 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位:谁能提供以下关于加工余量的问题2 T" V) s0 A; u( _4 p7 }% y5 d
孔径12,公差0.02;若是用镗刀经加工,余量范围大概多少2 b% E- q3 `( h. K# Y( L" q
谢谢
5 U- ?( x& J- w; c+ o" _' l# L) T5 @使用的刀具有何要求?
9 G" W/ F4 W( F; w谢谢阿# h& \9 P8 t- p
5 M; p+ `' T& K+ m+ x* ~[ 本帖最后由 渔樵 于 2009-1-7 16:02 编辑 ]
发表于 2008-12-6 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
余量范围 -->  0.05- 0.08 mm; @7 F. B+ A) z8 N+ a1 N! V" C
, _; o+ z9 r; i5 M
刀具有何要求? -->  1. 因為孔小所以刀具桿受限,要注意剛性的足夠,5 D9 [. r6 a* c! f
                   2. 刀口需銳利以免振刀。( {" o+ W5 A4 P, v& U
                   3. 深孔的話需注意攙屑傷表面 --> 斷屑考慮。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控中心加工(非车)
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-6 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V# f' `* F5 B余量范围 -->  0.05- 0.08 mm
' c& J, y' H  P
- k, S4 f1 J4 Z刀具有何要求? -->  1. 因為孔小所以刀具桿受限,要注意剛性的足夠,8 S4 g; D5 V" i& C" M0 v: X: u
                   2. 刀口需銳利以免振刀。
9 i! `9 o4 m) c$ Q3 z/ Z                   3. 深孔的話需注意攙屑傷表面 --> 斷屑考慮 ...
6 }  M4 I! `5 t* f
可是我同事说最后的余量在0.2-0.4左右,小了加工不到;大了,一次不能加工完毕!( o/ O3 {3 l9 c2 C( W9 C* T
谢谢
发表于 2008-12-6 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
给个手册可以查到《机械加工余量手册》8 U5 `  E6 b" }! I  V
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3%B9%A4%D3%E0%C1%BF
发表于 2008-12-6 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# shzhaichunhua 的帖子
1 k$ j- y$ o/ o( q1. 依題目所言 --> 孔径12 + 用镗刀经加 8 p3 }9 k7 T% n' P3 m
2. 小孔徑鏜刀要加工 -->  余量在0.2-0.4左右  --> 會振刀或錐孔化喔!
. m3 Z6 V; k% f- w+ w3. 如果不限是 " 镗刀 "  --> 那建議你先鑽Φ11.5孔後用Φ12端銑刀插孔。
发表于 2008-12-7 10:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
根据《机械加工余量手册》φ12(+0.02/0)不是标准公差值,应为φ12H7(+0.0180)。其经济加工方法为钻孔后扩孔最后铰孔。
6 ?* Q* X5 c+ z5 z/ J  A) ~钻孔后扩孔,扩成φ11.85mm;粗铰成φ11.95mm,精铰成φ12H7。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 rg608dzf 于 2008-12-6 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- G: N% e( l; a( N8 ^& P
给个手册可以查到《机械加工余量手册》2 N. M# |7 ^" m4 q1 f& I! {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=106347&highlight=%BC%D3%B9%A4%D3%E0%C1%BF
3 A. j, A, f3 _7 g不错不错,可供参考的东西还真不少
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2008-12-7 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 L4 ?9 n8 G8 g& @+ q
根据《机械加工余量手册》φ12(+0.02/0)不是标准公差值,应为φ12H7(+0.0180)。其经济加工方法为钻孔后扩孔最后铰孔。# J, H  O  D+ y
% f- f$ V$ m9 F9 s/ w3 a感觉是在铣床上完成的;
% b# S( l/ b7 d+ s% |3 h5 I假如按照上述所说,在CNC上完成,几次换刀?
发表于 2008-12-8 00:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如是在MC上加工的话, 你的孔是不是和其他的孔有位置度要求?
* ?* i) L0 D$ e. ^/ c/ n如果没位置度要求的话 ,可以用绞孔工序(可以在钻床上操作),没有预孔的话,需要使用钻模 ,余量是 钻Φ11 扩:Φ11.8 再使用硬质合金绞刀(如果是铝合金)   如果是钢件 要使用 粗绞Φ11.92  再精绞
# i! Z8 k9 U9 I  s( I; C/ Q7 _! a; c9 Y% P! U/ s9 \5 r2 z
如果是有位置度要求 在MC上  中心钻点出先 ,------钻Φ11.6  ----镗到尺寸(或者 镗到Φ11.9+绞孔到尺寸)
0 O: C" v7 J+ C8 G& D; i. S, j. K9 F% Z
希望对你有帮助
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 李成贵 于 2008-12-8 00:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 v, t+ ^9 \) d7 p( N" I* z
如是在MC上加工的话, 你的孔是不是和其他的孔有位置度要求?. ]2 X$ Y3 U6 O
如果没位置度要求的话 ,可以用绞孔工序(可以在钻床上操作),没有预孔的话,需要使用钻模 ,余量是 钻Φ11 扩:Φ11.8 再使用硬质合金绞刀(如果是铝合金)   如 ...
: T* R; W4 D' l
压铸铝合金,有位置度要求,孔存在3读拔模角度,最大11.7,小端11.5左右,余量能否用镗刀一次加工达到要求?' K$ M  k# B, @) P# j( X$ y
为何还要换刀?
发表于 2008-12-8 18:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
经验数据,0.15-0.20mm,用铰刀铰孔
发表于 2008-12-11 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shzhaichunhua 于 2008-12-8 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% F1 b% S3 B" W
2 }& r" S3 {9 p1 {; d$ }/ A压铸铝合金,有位置度要求,孔存在3读拔模角度,最大11.7,小端11.5左右,余量能否用镗刀一次加工达到要求?
' Y. I7 s$ d- j: ]( F0 h0 U为何还要换刀?
4 m. P5 z5 ^& f( w* N- q镗刀加工可能会出现锥度,孔径尺寸不稳定.建议用这种方法试一下吧!工艺简单. ! p6 [) u9 ^4 Z1 p$ ^: u0 A
1,11.9立铣刀扩孔;# \0 g" c" Y/ N
2,选合适的绞刀绞孔.
发表于 2008-12-11 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果直接镗到尺寸的话 也可以.
& I3 B0 }5 \, I% c3 c7 `8 M. u注意好排屑就OK了
# B; b, v- Y5 F- t# V你去试下吧.....- N- i. b6 s. u9 ~5 h
这样的孔我们基本上每天都在做
发表于 2008-12-11 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接镗这么小的孔?一般钻扩铰孔加工吧。
发表于 2008-12-11 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# jhy02122298 的帖子
Φ12还小?4 O7 S& M. ^2 x6 G& T
请注意:有位置度要求,所以镗是第一选择
4 U" N# I7 d$ w1 @0 [' Q5 T) B9 u2 G: D
用硬质合金绞刀也可以完成, x6 u/ L8 z& `6 j
) [; n$ L; c. A$ P但是用钻,绞万万不可!
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-11 22:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2道的公差建议留0.5mm,一次进一点,分多次走,多用塞规去测,还有床子性能和刀具性能有很大影响的,不同的刀不同的床子,有经验的老工人会选择不同的余量,这不是个定植,余量会随客观原因的改变而改变,不是说2道的公差都选这样的余量,根据情况不同,有选择的去安排就可以了,你可以去多问问那些老的工人师傅,他们很有经验,另外就是你要对你们有的床子还有刀具要很了解,这也是作为一个合格的工艺必须具备的哦~~
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-12 00:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都有所长,看看还是增长知识了。
发表于 2008-12-12 11:31:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习  谢谢大家了
