查看: 2745|回复: 17
[已解决] 加工余量
发表于 2008-12-6 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位:谁能提供以下关于加工余量的问题3 H4 B& [+ p. |$ \  Q
孔径12,公差0.02;若是用镗刀经加工,余量范围大概多少3 F+ Z$ u3 I  G$ b. }' F
谢谢& p8 n5 A& A! p# ~8 ?: j. O2 n  }
使用的刀具有何要求?
- ~' H* Z5 A- w! R% ^6 c7 t谢谢阿; S( w) I3 r+ i% W9 U0 j$ P7 f
! p! a2 X3 a9 n4 U7 F, ~: }[ 本帖最后由 渔樵 于 2009-1-7 16:02 编辑 ]
发表于 2008-12-6 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
余量范围 -->  0.05- 0.08 mm
3 u! |1 w: }" Y" I
  G4 s+ O0 p8 j2 `3 s% h4 S3 n* b( B刀具有何要求? -->  1. 因為孔小所以刀具桿受限,要注意剛性的足夠,$ i+ x1 b4 x& ^& |- e
                   2. 刀口需銳利以免振刀。
; f, \% g1 m5 C6 T+ _                   3. 深孔的話需注意攙屑傷表面 --> 斷屑考慮。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控中心加工(非车)
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-6 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& e6 v  l% O! j. t
余量范围 -->  0.05- 0.08 mm/ r5 _& n% X9 N8 K6 u1 q. q
* r: l& V9 F9 ?' Z" m* q
刀具有何要求? -->  1. 因為孔小所以刀具桿受限,要注意剛性的足夠,- K- h4 u) D( T, F" \
                   2. 刀口需銳利以免振刀。% m% Q2 O! Y) f
                   3. 深孔的話需注意攙屑傷表面 --> 斷屑考慮 ...
; ~. P$ z+ p  C& w0 J& G4 t! w! B; W
可是我同事说最后的余量在0.2-0.4左右,小了加工不到;大了,一次不能加工完毕!# b- A4 `% U  y3 C, n5 z
谢谢
发表于 2008-12-6 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
给个手册可以查到《机械加工余量手册》
4 ^# q- X/ u; K0 jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3%B9%A4%D3%E0%C1%BF
发表于 2008-12-6 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# shzhaichunhua 的帖子
回复 3# shzhaichunhua 的帖子& T% @! y! G  n; o) p6 e5 r! a
1. 依題目所言 --> 孔径12 + 用镗刀经加
2 Y, _6 W6 L& i5 F0 h+ V% G' L. X. ]2. 小孔徑鏜刀要加工 -->  余量在0.2-0.4左右  --> 會振刀或錐孔化喔!
# ?# E- m2 f& k  ], S5 D$ W3. 如果不限是 " 镗刀 "  --> 那建議你先鑽Φ11.5孔後用Φ12端銑刀插孔。
发表于 2008-12-7 10:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
根据《机械加工余量手册》φ12(+0.02/0)不是标准公差值,应为φ12H7(+0.0180)。其经济加工方法为钻孔后扩孔最后铰孔。4 a) M$ p$ t- U* k2 Z
钻孔后扩孔,扩成φ11.85mm;粗铰成φ11.95mm,精铰成φ12H7。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 rg608dzf 于 2008-12-6 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- B& d! U- A0 n  [9 i4 [: U
给个手册可以查到《机械加工余量手册》
7 M% g" v! c" d6 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=106347&highlight=%BC%D3%B9%A4%D3%E0%C1%BF
9 n7 k+ Y3 v' D1 C0 {
不错不错,可供参考的东西还真不少
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2008-12-7 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 j( n9 B3 [$ p, X3 X/ x8 ?( {6 p
根据《机械加工余量手册》φ12(+0.02/0)不是标准公差值,应为φ12H7(+0.0180)。其经济加工方法为钻孔后扩孔最后铰孔。+ U& v7 x! G3 G3 _' _) a
  `; o7 ]5 S  f: s感觉是在铣床上完成的;: L* q9 x+ C2 E2 p
假如按照上述所说,在CNC上完成,几次换刀?
发表于 2008-12-8 00:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如是在MC上加工的话, 你的孔是不是和其他的孔有位置度要求?
9 e- W7 A* m8 E) O, `, h如果没位置度要求的话 ,可以用绞孔工序(可以在钻床上操作),没有预孔的话,需要使用钻模 ,余量是 钻Φ11 扩:Φ11.8 再使用硬质合金绞刀(如果是铝合金)   如果是钢件 要使用 粗绞Φ11.92  再精绞
" e/ J' t4 O% o. z/ G  f( f& c. i7 @6 o' V& \5 B
如果是有位置度要求 在MC上  中心钻点出先 ,------钻Φ11.6  ----镗到尺寸(或者 镗到Φ11.9+绞孔到尺寸)
7 C/ _- F& n' Y: D! E" K& H; V* l& y. Q
希望对你有帮助
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 李成贵 于 2008-12-8 00:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' i, a3 H3 U/ Z5 w) R- S6 d
如是在MC上加工的话, 你的孔是不是和其他的孔有位置度要求?- p) R6 `( T9 r! J
如果没位置度要求的话 ,可以用绞孔工序(可以在钻床上操作),没有预孔的话,需要使用钻模 ,余量是 钻Φ11 扩:Φ11.8 再使用硬质合金绞刀(如果是铝合金)   如 ...
4 n, B0 V( O! h  x$ K, N. b/ @压铸铝合金,有位置度要求,孔存在3读拔模角度,最大11.7,小端11.5左右,余量能否用镗刀一次加工达到要求?
5 `! j0 a5 k5 T( ]6 A为何还要换刀?
发表于 2008-12-8 18:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
经验数据,0.15-0.20mm,用铰刀铰孔
发表于 2008-12-11 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shzhaichunhua 于 2008-12-8 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, A/ B9 R8 Y' }2 {( ~. Y3 Z
. q$ C8 y# A9 u6 F4 @4 x
压铸铝合金,有位置度要求,孔存在3读拔模角度,最大11.7,小端11.5左右,余量能否用镗刀一次加工达到要求?# z: g4 D' k1 m* f8 W
为何还要换刀?
* \8 \" b/ F  n, p6 F
镗刀加工可能会出现锥度,孔径尺寸不稳定.建议用这种方法试一下吧!工艺简单. . O% M0 v2 b2 `
1,11.9立铣刀扩孔;
1 f4 w+ C$ i: `  E2 ^1 b2,选合适的绞刀绞孔.
发表于 2008-12-11 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果直接镗到尺寸的话 也可以., v* P; s, S" _1 \  R  A0 x
注意好排屑就OK了
# u& C8 m' ]! L5 \- d: O1 d你去试下吧.....
) ?$ P/ J( y7 R/ Y  T! S' h9 g这样的孔我们基本上每天都在做
发表于 2008-12-11 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接镗这么小的孔?一般钻扩铰孔加工吧。
发表于 2008-12-11 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# jhy02122298 的帖子
Φ12还小?
! g: m1 j% l5 P- W! ~6 a# K请注意:有位置度要求,所以镗是第一选择, G# i: D5 c3 x8 z  d
, e1 O/ x2 C$ L用硬质合金绞刀也可以完成
% Y' S8 m9 ^6 S" a1 E
4 }( v# A; h5 d* P但是用钻,绞万万不可!
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-11 22:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2道的公差建议留0.5mm,一次进一点,分多次走,多用塞规去测,还有床子性能和刀具性能有很大影响的,不同的刀不同的床子,有经验的老工人会选择不同的余量,这不是个定植,余量会随客观原因的改变而改变,不是说2道的公差都选这样的余量,根据情况不同,有选择的去安排就可以了,你可以去多问问那些老的工人师傅,他们很有经验,另外就是你要对你们有的床子还有刀具要很了解,这也是作为一个合格的工艺必须具备的哦~~
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-12 00:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都有所长,看看还是增长知识了。
发表于 2008-12-12 11:31:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习  谢谢大家了
