查看: 4791|回复: 23
[求助] 高手请进!SW工程图问题!
发表于 2008-12-5 10:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家好!请问在SW工程图中怎么自动插入每一套设备的总页码与分页码?格式:共XX页/第XX页!
发表于 2008-12-5 11:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
Pro/e有的,,SW没有找到这个属性
发表于 2008-12-5 11:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
SW里面中好像没有这个功能啊!4 p6 W) z. ^& }3 U; k
楼主也可以在工程图里按顺序的输入页码,这样看起来也一目了然啊!
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 汪洋汪 的帖子
我也没找到!要是每一张图手动填进去就好麻烦了!所以到这来请教大家看有没有高手搞定这个问题!
发表于 2008-12-5 12:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
嗯 哦也没有 发现
发表于 2008-12-5 14:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
闷大有个宏程序 可以实现你的要求。小弟以前在学用cappworks的时候,发现他们的模板文件可以自动,填入总页码与分页码,它用的方法是和excel联系在一起的。
发表于 2008-12-5 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SW没有这个属性
发表于 2008-12-5 19:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 汪洋汪 的帖子
1.,楼主最好在自己的模板中编辑图纸格式前提下用  SHEET     $PRP:"SW-Current sheet"     OF     $PRP:"SW-Total sheets"  的格式.它意思是SHEET(页)OF(总页数),当然你可以把SHEET改成汉字"第",OF改成汉字"总共"7 j% T+ G7 U9 d  m. v
2.这些都设置在-------请选择注解工具栏--------点注释-----注释对话框出现--------文字格式下------链接到属性------链接到属性对话框出现---------选择在当前文件中设置-----就可以做的如你说的那样了
1 P  \+ c: M" f, ^3.祝楼主成功+ H* k; l* v* v( l+ L
2 d5 K. R; \4 q* }. f2 p
[ 本帖最后由 repzk031 于 2008-12-5 19:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# repzk031 的帖子
谢谢老大!我试试!搞不定了再来请教你!
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# repzk031 的帖子
9楼的兄弟!我按你说的设置了,但建立新的工程图时它还是显视填入的字母!还有,系统怎么识别哪些图纸的总页数呢?
发表于 2008-12-6 09:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得这个第几页共几页只是用来一张图纸视图表达不了时候才用的.也就是说一个零件有几张图纸,共几页这是第几页而已,一台机的图纸用图号表达就行了.再给个明细表,那样不是更好吗?个人意见.6 P3 `. o, ~$ s9 n9 c" _2 l8 K
2 Q8 U/ V$ T7 \# @
打个比方说要是谁拿到你的图纸,随便看一张就知道你一台机有多少张图纸了,反而不好.像我的图纸标题样数量都没有的,也是在明细表体现.
 楼主| 发表于 2008-12-6 11:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 12# 寂静天花板 的帖子
谢谢大家的支持!我们老板就是特意要求这样标!所以我才来请教大家!12楼的兄弟说"南京东大的做SW的工程图辅助工具"可以给个连接吗?
发表于 2008-12-6 12:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 repzk031 于 2008-12-5 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 W3 h4 k8 A) Y4 R3 u1.,楼主最好在自己的模板中编辑图纸格式前提下用  SHEET     $PRP:"SW-Current sheet"     OF     $PRP:"SW-Total sheets"  的格式.它意思是SHEET(页)OF(总页数),当然你可以把SHEET改成汉字"第",OF改成汉字"总共"7 G7 m6 C* c. i& M9 f- j) \
5 o" B! N) \8 _# `% M9楼的兄弟说的方法可以啊,不用什么辅助工具,SolidWorks本身的功能很完善的呀,不行看看SolidWorks的帮助。祝楼主成功!!!!
发表于 2008-12-6 16:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
进入编辑图纸格式,双击编辑文字在左边单击(连接到属性)按钮。在弹出的对话框中选择。
 楼主| 发表于 2008-12-6 17:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 17# li2l8 的帖子
谢谢兄弟支持!你说的那种是一个工程图文件内有多少张图纸!
/ ^+ m1 E2 q3 }1 X. }3 ?6 k我想要的是一个文件夹或多个文件夹内共有多少个工程图文件?7 T" S! [- y* M" b+ \. W5 x
请9楼与15楼的兄弟向17楼的兄弟那样做个操作图片上来好不好!
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
贴子下沉了!问题还没解决!请高手指点呀!
发表于 2008-12-9 20:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-9 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 汪洋汪 于 2008-12-6 17:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) k* R5 s7 S; i: A/ R7 l3 O
5 ^6 q" [- Q/ }! H5 R0 H我想要的是一个文件夹或多个文件夹内共有多少个工程图文件?
; }7 O9 f8 z" K请9楼与15楼的兄弟向17楼的兄弟那样做个操作图片上来好不好!
$ X, ^- \& d8 I$ U! K* t% V
' F2 w! z) N; j5 U. I。。。。。。。。。这个在windows里面看看不就知道了
发表于 2009-1-9 16:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
特大问题!!求救!!
出工程图时,比例可以按照图纸格式自动显示比例~但质量为什么没有自动算出?之间内部链接怎么调?能否增加其它的一些链接?
发表于 2009-1-9 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 19# 汪洋汪 的帖子
这个SW 是不会自动给出的。你想如果按绘图顺序给出的话,搞设计零件排序并不是一成不变的,一旦更改怎么办?你要自动填入的话,除非链接属性,在零件属性中填入。这是我的看法。
发表于 2009-1-10 08:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图格式
在出工程图中,像箭头,字体什么的为什么每次打开模板时都要把相应参数调整?出一张图调一次,很麻烦~哪位高手指点一二?
发表于 2009-1-10 13:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 亚辉 于 2009-1-10 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 W; o( Q& y0 e
' e, ~4 O( B' Y4 s, H4 U
你就不能新建一个空白工程图,在里面把图纸格式,箭头,字体等相应参数调整好。要出工程图时另存为。
发表于 2009-1-10 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 亚辉 于 2009-1-9 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* L3 v: q9 ~* L+ V6 \- p4 ?
# X& a% v. x  v$ i/ T可以的。6 v. _' S- A% o5 N- \
第一步:
  t1 t% d  F% T3 q: F awe1.jpg $ d3 ]) c" K( g( B: Y2 s4 _( h
第二步:# F: O0 @# y% B) O# v9 S
1 s. c0 [( z! Z1 O" y: k# s  ~" g第三步:1 }* j- c+ [" F3 b4 R
发表于 2009-1-10 14:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 汪洋汪 于 2008-12-5 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' J/ |) ^, J, C/ |; j! R) E; z
' x5 M$ F. U* E2 b% |1 [把每一套设备的工程图放在一个工程图文件中,SW09版可以选择性打开其中的图纸,这样操作也方便。
