查看: 6645|回复: 26
[已解决] 钣金工程图急急
发表于 2008-5-25 17:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问钣金工程图如何表示?与一般机械图有没有什么区别?有没有相关的例子给我练习一下。多谢指点一下。盼望着。一般工厂画钣金图是怎么处理?: J: d- I+ h" X
发表于 2008-5-28 19:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道。请问你画板金工程图时,是选画模型再转化为板金展开图?我现在不知道钣金展开图画法的标准。请指点一下。如果有板金展开图再画模型图时,这个主要是展开图的正确识图。
发表于 2008-5-30 10:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是做产品设计的,一般是可以不画展开图的/ \% e+ Q, t+ H7 n
展开图是工艺设计的时候做的4 G( D0 Q1 ]- v) }/ W
不过一般会在图纸中表示一个展开的示意图,帮助展开计算人员理解& d- N3 y, Y% ]4 ~! u) @6 ]! `4 o
与一般的机械图纸并无多大区别
hahap + 3 应助
发表于 2008-5-30 11:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没什么大区别
% c" Z8 H( n/ U  C注意加上非加工面标示就可以了。: j" z  v% \, U' Q( }4 l! x% i3 q
板金件基准是中心的偏多。
发表于 2008-5-30 14:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也想了解,这方面各位是怎么做,我有一个教程希望对楼主能有些帮
钣金教程.rar
1.15 MB, 下载次数: 401
发表于 2008-11-15 20:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
e
呵呵 ,看下
发表于 2008-11-16 19:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是新来的,也是画钣金图的,这里论坛有没有钣金的专区?这样大家就可以集中交流学习了。我平时也是按机械制图来画的,也要求展开后下料冲压加工。
发表于 2008-12-5 20:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我是新来的,谢谢哦···呵呵···
发表于 2008-12-6 04:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照我的使用,  R" G5 Q0 b% a) |% C3 p$ q
1、钣金的建模不需要特别注意的地方,但是最好使用钣金模块,这样工艺人员可以用三维软件展开,展开后的尺寸作为他做工艺的一个参考ps:熟练的工艺人员应该有一套尺寸展开补偿表,或者叫折弯表。; M  @3 P8 c# E9 n  a1 q1 o- W
2、同普通工程图类似,尺寸标注按照自己需要求的尺寸标注,比如一个折弯,需要保证外部尺寸的就标外部,需要内部的就标内部;但是折弯角一般标注内角。
) n/ J% A" M4 V; o% C3、内角尺寸要合理,打个比方说,t4的板子,就不要要求R0.1了,因为这对工人是个挑战。$ s& e1 i2 {8 i
4、孔边距要给的合理,这个有表可查,表在办公室,不方便上传。其实就是说,板子上打的孔不要离边太近,否则手工或者模具冲都很有挑战性的。
' l3 O* b& v2 P1 o; Q) S0 n5、折弯要求合理,特别是批量生产使用模具冲压,不能你用软件能画,但是根本不能冲出来,就是说工艺难以保证。
/ E+ y! d3 _( S! x( o" K6、注意平冲和成型冲公差表示不一样的. W! T; H8 ?4 q" e% u& q
7、其他的还没想起来。
hahap + 5 应助
发表于 2008-12-10 21:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你好高手喔
发表于 2008-12-11 21:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是高手佩服
发表于 2008-12-13 13:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我真的学了不少
发表于 2008-12-13 13:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位高手
发表于 2008-12-16 19:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢高手指点
发表于 2008-12-16 20:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,偷偷收藏了
发表于 2008-12-18 10:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 dayGhost 于 2008-12-6 04:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G' l, q7 B) r按照我的使用,5 ~/ _! C$ r0 [8 F7 s( g8 l
* C9 O, K) f; E: r9 f2 ...
5 u  b9 M; r, z/ d& F8 M; b
- N6 c8 ?; J; ^; K! L' g: c高手,什么时候方便,把你孔边距的表传上来,让大家学学呀。行不
发表于 2008-12-18 10:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个钣金工程图
钣金的工程图和普通的工工程图绘制方法一样,只是有些局部的不同
发表于 2008-12-22 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好好好啊   就是不一样  楼主你太好了
发表于 2008-12-22 21:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Generically, design engineer  do not need to release unfolded drawing, if you are manufacturing engineer, it is necessory for you to release unfolder drawing. Unfolded drawing can be gotten according bending table, or bending factor, which may be different with different bending machine.
发表于 2008-12-22 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢十楼的朋友
. i5 h) |, h* z- R$ v0 K收获不小
发表于 2008-12-22 22:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明天我拿一张我画的钣金件的图纸来给大家看吧。件已经模具批量生产了,而且车间反应不错的。
发表于 2008-12-24 21:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接上面的,带了张钣金的图过来,博高手一笑,给初学者一点参考。
发表于 2008-12-24 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顺便说一句,我单位cad图纸打印是按颜色区分的,白色线打出来是粗线,0.5-0.7宽;190的淡紫色是粗点划线,0.3宽;其他颜色是细线,0.13宽。希望大家看到图之后别犯晕~
发表于 2009-2-2 16:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
展开图是工艺设计完后进行制作时候做的,谢谢高手指点
发表于 2009-2-27 08:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 5# anping163 的帖子
找了好久的东西。谢谢!
