举报
原帖由 cw1638 于 2008-12-1 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ x5 {3 E( g- M' B M 不知道你速度要求怎样,用在什么工况.- _. ^1 A1 z) D! z: \9 c4 O5 t 比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定 有难度
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 02:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' O$ f7 f; O" `2 L2 B# |+ d: V' A 9 ~) b8 u+ C3 A' K- C这个系统是用来检测材料强度的,油缸做垂直的往复运动,速度可以不做要求,运动频率也不高。* b7 d! G/ M' F7 q 好象得用比例溢流阀控制压力是吗? - J/ k; m5 C1 s2 ]请问有什么问题?我现在不知道保压是否需要同时控制流量和压力。
原帖由 tiger524 于 2008-12-2 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& O. B* T/ s0 ], j 怎么这样保压呢 是泵不停供油 还是中间有时间停顿时要求保压 没有说清楚 用什么阀是次要的
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 22:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 s9 L' F6 M- b 我打算用比例溢流阀实现压力的可调,达到设定压力后变量泵微开始终供油,保证压力始终是设定值。用压力传感器检测压力,构成一个闭环系统。
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ X4 V9 v: U5 D+ @. t 我在上面提到几种不知道行不行, 8 n8 Y: r4 ^; O' D16楼的兄弟说做过相关工作,我想在其2的基础上,提出用恒压变量泵,外加比例溢流阀接在泵的远程控制口,这样应该可以实现
原帖由 cymd 于 2008-12-3 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 M* e3 Y! U- Q% {, U# q0 q2 ?5 b 俺做过此有关的工作,建议: ; u, K: g' W" F' `, N& g1.如果保压时间不长,被试材料的压缩性不大,可采用比例溢流阀+蓄能器+定量泵。保压时液压泵卸荷。: E+ B1 B+ a- u! X$ P 2..如果保压时间长,采用比例溢流阀+变量泵,开泵保压。 4 x6 m9 j7 m9 A闭环可以提高精度,成本 ...
原帖由 zdp01660 于 2008-12-3 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H, R3 a9 P, K3 Y2 A9 ~ 一个变量泵,在一个压力传感器检测拉力或压力,不是检测油的压力呦(那只是间接测),一个比例溢流阀设置到进油端即可,通过检查传感器来控制比例溢流阀
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 23:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif $ x: U6 O% \6 r' w) c回18楼:有远程控制接口的恒压泵不稀奇,比如REXROTH的,就是接在X口的压力阀是另外买. ! b& g: e/ e, Q3 x9 F. mLZ想用变频加普通电机的话.想压力流量全控制好的话,有点难吧,没有搞过.特别是压力,.听说过变频+电子泵,成本不低,还要和泵厂家配合 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-20 12:17 , Processed in 0.129189 second(s), 28 queries, Gzip On.
