2天前
查看: 4947|回复: 31
[求助] 液压保压系统怎样设计?
发表于 2008-12-1 02:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
设计一个液力系统,要求油缸输出压力可手动连续调整,系统恒定输出设定值压力。应该算是一个保压系统吧?我想用变量泵控制流量,比例换向阀控制压力。比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定。当然还有电气控制部分。不知这样的方案是否可行,请指教,谢谢。
自流井 + 3 好议题
发表于 2008-12-1 08:12:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
要多少的精度?
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
40KN到1KN连续可调,保压的精度初步考虑设为正负5%
发表于 2008-12-1 15:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
得设计有蓄能器
发表于 2008-12-1 20:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不知道你速度要求怎样,用在什么工况.
8 H& R3 X: P& s" W  w6 ^比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定 有难度
 楼主| 发表于 2008-12-2 02:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 cw1638 于 2008-12-1 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V7 q: w! q; {0 S' p不知道你速度要求怎样,用在什么工况.# k+ Z2 [9 i8 P  t- P1 O- @
; w4 m0 V# X0 p& d这个系统是用来检测材料强度的,油缸做垂直的往复运动,速度可以不做要求,运动频率也不高。
! l4 O5 d3 V- ]  O好象得用比例溢流阀控制压力是吗?
0 m' l, \3 ^: J. }4 d7 |* J% M请问有什么问题?我现在不知道保压是否需要同时控制流量和压力。/ S# U3 R/ D! v+ ~& V& ?& o  T, `
, [' v! z0 i9 A5 @[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-2 02:11 编辑 ]
发表于 2008-12-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 02:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p4 s! T4 A% K0 E  a. k$ d! z  f% |
, |) v$ T9 I6 ^% @' m8 B0 D/ B5 e& H好象得用比例溢流阀控制压力是吗? , {2 E/ M  }9 B) H0 [* w1 f7 r
% _+ g% Z* |3 C2 L( F
保压时理论上流量大于泄露量就行,但此系统不能有压力过调(检测材料强度
发表于 2008-12-2 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
怎么这样保压呢 是泵不停供油 还是中间有时间停顿时要求保压 没有说清楚 用什么阀是次要的
发表于 2008-12-2 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼有道理,提问题要描述清楚,自己知道,说不清楚,别人还是模糊。
发表于 2008-12-2 21:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
加蓄能器,用比例减压阀~~
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 tiger524 于 2008-12-2 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 A, y# c/ A4 P8 W6 t3 D
& N# C5 q0 U; b% w& h, C这个系统工作时按照设定的压力压需要检测的材料,在压试样的过程中压力始终恒定,试样因为受力会发生形变,测量这个变形值就知道材料的强度。如果输出压力精度不够,测出的材料强度就不准。
9 E& r- |$ ^+ G
8 I2 A% ^, |7 k[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-2 22:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我打算用比例溢流阀实现压力的可调,达到设定压力后变量泵微开始终供油,保证压力始终是设定值。用压力传感器检测压力,构成一个闭环系统。
发表于 2008-12-3 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 22:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, l( ?$ O" f, C
5 i; }* Y. b) o& H4 }* C/ L  w0 C& {7 G我认为你的设想是可以实现的。电气控制上要做:到设定压力前泵减小排量,比例阀和传感器配合实现设定压力的正想逼近,并稳定到设定值。系统安全溢流压力阀另设!比例阀的额通流能力一定要大于使用的1/2~2/3,否则阀控制易失稳
自流井 + 2 应助
发表于 2008-12-3 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
具体不是非常清楚,# o1 _, h0 T9 X& l& a
1,可以考虑用恒压变量泵6 E3 g* t8 J& w7 H
2,比例溢流阀,满足你的压力精度的,但是你如果需要停止动作的时候保压不行吧,得用比例减压阀.
0 ], _" T" z# \- i3,用比较普通的方法应该也可以,比如液控单向阀,液压锁加Y机能阀,控制上可以考虑下压力传感器在检测时,做个提前量,比如你要求100BAR的时候,你90BAR就停止供油,因为有个响应的问题,压力会比90高的,阀选无泄露阀5 [+ N& Y; n. F& D
4,我觉得这个系统没有必要使用蓄能器+ }9 _; s5 |' z) w1 J
5,流量大的话,比例阀作为先导控制,这时候注意有些时候(根据品牌)加点节流塞,0.6-0.8可以起到 明显作用,尤其是对最低压力要求小的时候.
自流井 + 2 应助
发表于 2008-12-3 13:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个变量泵,在一个压力传感器检测拉力或压力,不是检测油的压力呦(那只是间接测),一个比例溢流阀设置到进油端即可,通过检查传感器来控制比例溢流阀
发表于 2008-12-3 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
俺做过此有关的工作,建议:9 ~$ E8 _& Y7 ^  x, k' M* `
1.如果保压时间不长,被试材料的压缩性不大,可采用比例溢流阀+蓄能器+定量泵。保压时液压泵卸荷。
) D, c# f, G* ]2..如果保压时间长,采用比例溢流阀+变量泵,开泵保压。  W4 s( Z7 s0 F7 M! @* d
闭环可以提高精度,成本也会增加。
发表于 2008-12-3 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
我在上面提到几种不知道行不行,
' {3 X9 l2 U! b1 u) L16楼的兄弟说做过相关工作,我想在其2的基础上,提出用恒压变量泵,外加比例溢流阀接在泵的远程控制口,这样应该可以实现
发表于 2008-12-3 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ~7 [1 P" L6 J( A7 F1 q, Z我在上面提到几种不知道行不行,% F# L" [+ `5 v- s; w1 ?
9 o3 T; T4 C( @
能用远程控制口控制的恒压变量泵没接触过,这样的变量泵成本一定很高。
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 cymd 于 2008-12-3 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 U  ~9 S4 b8 J" E
俺做过此有关的工作,建议:" Z% c, Z* W  C: I3 ?4 |5 g
1 a3 V: w2 J2 q2..如果保压时间长,采用比例溢流阀+变量泵,开泵保压。
. B* ~! b$ b0 Y8 W( q: \闭环可以提高精度,成本 ...
7 ?! t! n# y/ H( f( J3 z9 M
请问蓄能器做保压用吗?它可以实现压力的连续可调吗?
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zdp01660 于 2008-12-3 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 S8 K& O, \) a  @/ X一个变量泵,在一个压力传感器检测拉力或压力,不是检测油的压力呦(那只是间接测),一个比例溢流阀设置到进油端即可,通过检查传感器来控制比例溢流阀
; T/ d8 G: t+ T$ K我现在在考虑采用变频电机带普通泵,压力传感器的信号转换成线性信号给变频器控制油泵的转数。现在的问题是变频器的控制信号一般是0~10V,比例阀的控制信号一般是-10V~+10V或4~20mA。hehe,需要选控制信号制式一样的型号。4 K8 F  M" R& R6 T5 c4 v0 O1 H' b1 `' X- \0 i
5 U4 a. e( x. k% N! D[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-3 22:40 编辑 ]
发表于 2008-12-3 22:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
蓄能器只是恒定油泵出口的压力,如果你要做到压力可调,且精度高,可以用比例溢流阀加先i导减压阀组合使用,你可以选用日本YUKEN的阀,各种配置都有的。另外,压力可要可调,可以设计一个带压力变送器的反馈回路,用一个西门子200的PLC进行控制,很容易实现的,当然,如果你要好看美观,可以将触摸屏都用上。
发表于 2008-12-3 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回18楼:有远程控制接口的恒压泵不稀奇,比如REXROTH的,就是接在X口的压力阀是另外买.8 x- Q0 K' R1 b# X  k
LZ想用变频加普通电机的话.想压力流量全控制好的话,有点难吧,没有搞过.特别是压力,.听说过变频+电子泵,成本不低,还要和泵厂家配合,因为PQ卡配泵上PQ阀.不过可以不外加别的东西,就可以压力流量功率控制,很节省能源,但是你的工况不需要吧
发表于 2008-12-4 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
21#楼,说的答案,我觉得可以。
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 23:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% m* A* P* ?+ }. h+ q3 f; S7 L7 t回18楼:有远程控制接口的恒压泵不稀奇,比如REXROTH的,就是接在X口的压力阀是另外买.- L% e  T2 {3 D% Z% D
LZ想用变频加普通电机的话.想压力流量全控制好的话,有点难吧,没有搞过.特别是压力,.听说过变频+电子泵,成本不低,还要和泵厂家配合 ...
& Y% M9 a. U7 w. I! q
抱歉,又没说清楚。我想用变频电机带普通泵控制流量,当压力增大时油泵流量按比例减小(即油泵转数减少)用变频器很容易实现,在整个过程中油泵输出的压力(压强)不考虑它,(呵呵,油泵的输出压力应该是和转数没有很大关系吧?)压力用比例减压阀或比例溢流阀控制。
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
系统的要求(前面有说的不明白的地方,总结了一下,请各位大侠指教)3 W2 B  ]+ ?; t
系统工作时按照设定的压力压需要检测的材料,在压试样的过程中压力始终恒定,试样因为受力会发生形变,测量这个变形值就知道材料的强度。如果输出压力精度不够,测出的材料强度就不准。6 a& O% n  M- y* n% P. ^4 x
我想用变量泵(或变频电机加普通泵)控制流量,比例减压阀控制压力。比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定。压力传感器检测压力的变化,控制电机和比例阀。( m# o# ?# y  ]0 G% a3 }
系统以试样所受压力为基本信号,采用负反馈或PID控制,压力精度主要由电控部分控制(即压力传感器的信号控制电机的转数和比例阀的开度)。; k2 i( Z1 X$ G0 F' K
- G! t6 j; U" A0 U2 C4 k
[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-4 11:02 编辑 ]
