4天前
查看: 7271|回复: 29
[讨论] 关于材料明细表
发表于 2008-12-2 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
怎么把SW的材料明细表的表头搞成这个样子啊?把重量那格拆分成3格,我研究了好长时间都没搞成,下面这个是用SW的总表做的,没有属性链接,写材料明细表的时候很麻烦,那位前辈会弄啊?说出来分享一下啊
艾飞 + 2 很好的讨论
发表于 2008-12-2 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的看一下这个,是不是一样的! A( k5 ^( I7 H  t
# u( v0 v. s* K7 M: e- M% P) o- w: _
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0150&highlight=
 楼主| 发表于 2008-12-2 14:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 shubinf 于 2008-12-2 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% j8 a. E2 M9 ?, q1 y# s4 z& T; ^* O楼上的看一下这个,是不是一样的, ?! B* F. w% i" L" j
% D1 N) v: V+ T2 k. g, O3 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=610150&highlight=
9 ?) E$ O( s1 p+ _. ?! ]5 e+ \1 L前辈,看了你这个贴,发现这个论坛里有好多人们不仔细看题目的,他们完全在讨论另外的事情,
2 C) G7 P# A0 l, L希望这个贴能解决这个问题
发表于 2008-12-2 15:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
暂时是只能手工画上去
发表于 2008-12-2 15:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其时,我也是想按国标来做,想了很久也试了很多次均未能做到.
) ?6 W6 j3 G1 I所以我在反思,是不是软件不能做到,还是国标也要改一改了.当然希望楼主能解决这个问题.5 B. f' [6 b: q5 s
谢谢!期待中
发表于 2008-12-2 16:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可以将明细表内容复制到EXCEL中编辑,然后在工程图中插入对象将编辑好的明细插入到工程图。
1 j% r/ ^% [* L$ H
- h* u( J" Z$ c6 k- s8 @在EXCEL中,可将国标明细表做成一个模板。我就是这么做的。很好做,也很简单。
发表于 2008-12-2 16:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-12-2 16:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 afeng2008 于 2008-12-2 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) p8 U+ z! |& e) K. T可以将明细表内容复制到EXCEL中编辑,然后在工程图中插入对象将编辑好的明细插入到工程图。0 @1 T2 H5 H4 j! N+ M  W( ?
- m/ G# E4 q. e在EXCEL中,可将国标明细表做成一个模板。我就是这么做的。很好做,也很简单。
/ h) ?- {& G- `5 p
8 f9 }; _9 m# ~1 g这是一个方法,是可以的.谢谢
7 n5 R: @7 |' `4 U$ t2 Z估计楼主的意思可能不是这样的.
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州
1 c* L; F1 p. f( t4 Z/ F可以将明细表内容复制到EXCEL中编辑,然后在工程图中插入对象将编辑好的明细插入到工程图。7 x7 x6 M% ]% A& U  I: }" p" k
4 z1 R$ Y# F1 ^
) A& p3 A5 C0 j; q9 X/ h这样搞出来的表格就是死的了吧?要是以后修改也不是很方便啊
发表于 2008-12-7 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主,这个问题解决没有,我用的是SW07,不知楼主有没尝试08?09?& `, H0 K* M0 k5 g9 W6 y+ A
楼主要是解决了,给我发条短信让我也学习一下.
发表于 2008-12-7 19:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实,你变通一下,不要分行了,直接2列:“单重”“总重”。
发表于 2008-12-7 19:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的,我们就是想变通一下,由两列变成国标式的。嘿嘿
, U, e! D( @- \4 ?3 _% g8 A虽说意义不大,但可能也有很多人遇到过
发表于 2008-12-7 19:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
BOM表这个问题确实很头痛 一般就如LS一位朋友说的插入EXCEL完事
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 shubinf 于 2008-12-7 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ^, `% J" S0 f/ {8 J
6 G2 K5 A3 N* C  ^8 k楼主要是解决了,给我发条短信让我也学习一下.
3 U) w/ ?. v3 S7 S4 o% A
% a) M+ ]- y# |0 T# p5 W9 }* V. Y, Z为了不辜负大家的期望!经过我不懈的摸索,终于有成果了!!!!!7 s; _& J) y/ _
# D" {5 s0 ]  e* M要想得到国标中那样的明细表标题(如图1),就要在表格格式(如图2)中把显示标题的钩钩打上,然后把标题的内容删除,接着在表格的标题(图3中高亮的那一格)上按右键,选择“解除合并单元格”,现在就可以把你需要的单元格合并了!!! :lol: :lol:. m, X2 j# u8 I2 d3 ]
补充一下,我用的是06,不知道别的版本是不是一样的
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2008-12-8 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哦.原来这样子.谢谢楼主了,功夫不负有心人啊.+ S: [* M! J. C/ d8 W/ ~" H
这样管理员要给加点分才行啊!不知自己给自己应助有没分加的?
发表于 2008-12-8 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的07曾求助过,按楼主的方法试一下,先谢谢了
发表于 2008-12-9 12:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
08的不行 不能单独选择格
发表于 2008-12-11 22:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 14# 非洲蝙蝠侠 的帖子
07试过,可以操作。但每次多要重复这个过程。
发表于 2008-12-12 00:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以先按所要的列排好,然后选中要放置“单件、总计”的最下两个格右键选择合并单元格,再手工添一横线和竖线,再用注释中的文字填写“单件、总计、重量”就可以了。
发表于 2008-12-12 07:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢。学习了。我试一下。
发表于 2008-12-12 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈,终于找到这个了
发表于 2008-12-12 10:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
08的不行 不能单独选择格,选中后面的格前面都会自动选上,我就把这两列移动最前面,写下面重量这一格时还是不可以,会 把最下溢行都合并了
发表于 2009-1-14 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 非洲蝙蝠侠 于 2008-12-8 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t& V$ i9 h) p
% H/ |- k- V# F( [6 t5 j
! K. r3 z* H4 C% j. A为了不辜负大家的期望!经过我不懈的摸索,终于有成果了!!!!!
4 S+ r( [6 h2 }& }( k) A" r* {, ^$ @
3 U/ d$ ]/ |" M+ w' I要想得到国标中那样的明细表标题(如图1),就要在表格格式(如图2)中把显示标题的钩钩打上,然后把标题的内容删除,接着在表格的标题(图 ...
- H* M* s9 \0 K9 u5 O* U
这是我见过的最漂亮的帖了; t- b2 Y1 ?, A8 A- h) j4 h! g# M& l
谢谢楼主!
发表于 2009-1-14 16:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 zhengchenggang 于 2008-12-9 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" y  ?7 g! v; `! B; U' k3 r
08的不行 不能单独选择格
& I$ Y+ j) d7 b( F1 t
我用的08的,可以做!
发表于 2009-6-3 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
试过,当时行,再插入时也得重复这个过程
