查看: 2007|回复: 11
[求助] 请教高手,不知道有没有这样的液压系统?
发表于 2008-12-1 19:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
流量范围:0.05--10L/min,压力范围:0-10bar,压力精度要求0.01bar,6 l$ H- E! J3 V' E' z6 F# ?- X! G5 S
液压油的工作温度85度。迫切希望得到高手(或生产厂家)的指教。QQ:85736252
发表于 2008-12-1 20:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cloudgrass66 于 2008-12-1 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ n$ J0 o* w7 Q+ H9 h流量范围:0.05--10L/min,压力范围:0-10bar,压力精度要求0.01bar,, v8 O% r8 J) a* }. k
- U  R& G( s3 B1 m/ g压力精度要求0.01bar?流量范围:0.05--10L/min?楼主准备用在哪里的,这个精度也太高了,个人以为难以做到.
发表于 2008-12-1 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、根本上讲,85度的工作温度普通液压油不能满足;(本人还没有85度液压油的理化性能参数); o0 i+ A6 p. I0 n4 G2 U7 L6 U' J, h
2、密封材料在工作温度85下工作,那么局部温度肯定不止这个数;(常规密封不能满足)% X+ h& s1 u) N
3、液压元件恐怕够呛?(泄漏量、配合精度等)4 D4 }+ D9 X7 S1 F: X, a% n
3、楼主是什么系统,拿来看看
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这是我们准备做的一个系统,要求把液压油加热到85度工作,我现在愁死了。那个压力精度确实蛮高的,不过也不是不能达到,关键现在就是这个温度不能满足要求,怎么办呢?这是我们要做的一个测试装置。有没有耐热泵和阀呀?
发表于 2008-12-2 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
估计国内的技术和条件是不能满足了,你的公司如果不是做科研、军工、航天什么的就没必要给自己早这么多麻烦吧,设计东西主要是实用,你那个参数就算是外国的先进的技术做出来了,也未必稳定,以后维护的问题也很难做,做设计没有死路的,想想其他的办法吧!
发表于 2008-12-13 20:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的情况比我还好啊,我的系统要求更高啊.
9 R- j# Y) S, h1 S我要做套试验台,客户要求温度恒定130度,误差正负1度,压力0.5Mpa,精度0.003mpa,流量大概10L/min左右,辅件好找,就是主要阀件和油泵找不到,咋们可以交流下吗
  \1 o0 W8 p8 ]/ m! gemail:vinsenxgx@126.com
发表于 2008-12-14 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是奇怪的要求啊。测试平台看来还是很不好做的。有什么进展没有啊。说出来大家也分享一下经验啊。
发表于 2008-12-14 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
130度的系统方案看来只能这样了。
  r6 _( G, I7 R5 `+ C1.温度。进油:在系统后执行元件前,加装恒温加热装置,保证高温度。
7 l* \0 E+ Z! f1 j        回油:在执行元件后系统前,加装冷却装置,降低温度。
5 o4 H7 e: B0 A* a3 k/ T6 w* }2.压力。使用活塞式蓄能器,直径大一点的,可以做到高精度精确调压。2 B( q% `+ c; A3 @9 S; \
3.流量。调速阀足矣。
* y" @! w( p: l; J85度的系统方案比较容易实现,只要液压介质选好了,高温时不要太稀,泵阀都可以满足温度需求,但故障率可能会高一些。
发表于 2008-12-14 17:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
85度油温用油可以用15号航空液压油。这个我们做过100度的,没问题,军标是-55度到125度。7 ~7 j( ~9 h! u! U8 o3 U0 L
85度密封用氟橡胶就行。
2 ^1 g) B! U" H油箱做大点,温度控制精度1度很好实现的。冷却建议用油箱体外循环散热,用板式换热器(进口焊接式)。本身泵压力不大,所以泵发热不大,保证油箱温度就行。
7 |& {4 W, T9 O# n# d4 ~' |+ L压力精度要求0.01bar,相当于0.1级精度的传感器,找进口的把,我在一个军品所看到过一种叫Scanivalve的压力传感器能保证+-0.02%测量精度,你可以找下,但是是天价。
发表于 2008-12-14 18:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
泵好像在塑料机械上有那么高的 是齿轮泵 电磁阀有150左右的 不过精度可能达不到你的要求
发表于 2008-12-17 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好多高手啊,我怎么从来没接触过军工技术要求的产品,真是长见识了
发表于 2008-12-17 21:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主说的参数,和我单位给航天某单位做的一个液压系统差不多,流量范围很宽(1:200),可能要用两个流量)计(进口才有,国产暂时没有)才能覆盖,对于0.01bar的压力 精度,除了选择高精度的传感器外,还应提高控制精度!
