1天前
查看: 1832|回复: 6
[已答复] 轧制力多少?
发表于 2008-11-30 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问冷轧 304 钢带,3.0的轧至1.5,前滑区宽250,需要多少轧制力呀,棍直径400?) _% [& ~0 R% I5 G+ y0 ^
请高手帮我算一下可以吗,有可以讨论的,可以联系我QQ:240580635
发表于 2008-11-30 15:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要是有前后张力和变形抗力和摩擦系数就好算了,不可能瞎取吧?& J4 C& ]9 p' U' z, F% U' a& w
比如前张力QH 350N/MM2 ,后张力100N/MM2,变形抗力K800N/MM2, 摩擦系数F0.08什么的。
8 z$ A9 B3 J7 u2 H仅供参考!
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
经典呀,我看轧制书很久,就是不得入门,回头看看,还是基础很重要,现在一直看材料力学了!* x' K  A) F+ c8 S% p9 f  X
不知道,自己能不能把这个机械制造出来,现在想想,许多东西用的时候才知道重要,上学学电脑,过了几年还是要看机械,哈哈,人生呀
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
比如前张力QH 350N/MM2 ,后张力100N/MM2,变形抗力K800N/MM2, 摩擦系数F0.08什么的。6 `- d" M3 h0 j* q! ?" x9 _' Y0 A
仅供参考!
" _5 c! c2 {* h8 A如果,就按这个算,是多大了,想交流一下
发表于 2008-12-1 10:31:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. SUS304料從3.0軋到1.5厚,有50%塑變量太大不建議一次軋!
  {% _: H8 v) T5 k$ s) D) G2. 軋輪徑400過大,會使料帶寬度增加,建議用200軋輪徑及背壓400軋輪徑防軋輪彎曲變形。
& s+ F3 A" c8 U: L+ s3. 滾壓軋機的動力與進料口寬都有適當配置關係,只要壓塑量比不大皆可軋壓,
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-1 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 boy_make 于 2008-12-1 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. v3 P/ p9 a+ X/ e4 Q
7 U5 N5 C2 |( |4 p3 G; L仅供参考!
" C, \4 i2 ^3 [! P$ d如果,就按这个算,是多大了,想交流一下
% ?  }4 M( W% y; M知道了平面变形抗力K,用近似公式初算一下单位宽度的压力。
% L: d1 j- g' R4 c( d6 J3 yPB=1.2K  ×  (R deltaH)开方+(1.2K)平方×C×R
$ Z* i9 b3 |+ |9 k9 ]5 l' W" q再求轧辊弹性压扁后的半径" I, Y. z  c  i  n' U+ \
可查表找出FS(A,E),或用相邻两条曲线用内插法得到。
$ P/ I( P  H0 s9 d8 ^2 ?得出单位宽度上的压力PB’ 如果与开始算的PB相差太大,就重复计算直到满意为止。" v0 K% [, ~, D/ `! U. u
2 t( D: P7 t/ n
由于FS(A,E)是复杂的积分方程,通常只能采用数值解法,计算过程费时。
) O) H5 L6 A. I0 |
0 `. w# S5 C5 h; X+ Y# o5 g/ J你可用希尔简化公式或勃兰特-希尔的显函数形式求轧制力。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,这个知道了,变形不能太大,具体如果这样假设了:直径180 ,无前后张力,磨擦系数0.09,变形抗力900MPa,轧钱3.0 轧后2.0,那么数据多少了?
