8分钟前
查看: 2834|回复: 7
[讨论] 有关电动机发热的问题
发表于 2008-11-28 14:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我想请教一下大家有关电动机发热的问题有可能是那方面的问题,了?
发表于 2008-11-28 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# wangcunsuo 的帖子
1.电源电压不符规格
3 T" [: j. p0 g! e2 h! Y2.缺相运行
. d! [' j" V" ]1 J/ {8 R3.环境温度高,散热风扇坏
4 p7 z8 S, Z* N0 B" {5 B! b  k4.轴承损坏. k; Y2 J% |! i
5.长时间过载运行
 楼主| 发表于 2008-11-29 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
# G7 @* n. I  ?, h$ ]$ Z& M4 r
要是普通的机床他没有过载这个仪表的显示,怎么就知道了
发表于 2008-11-29 16:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wangcunsuo 于 2008-11-29 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Q0 b1 A% P" A! q' w. W  t+ _- O0 S8 P
# S! L8 o! r. Y- U$ Z要是普通的机床他没有过载这个仪表的显示,怎么就知道了
& {0 |# c) B. r$ Y4 M8 l  F/ `4 Y+ C/ o5 k/ y. K6 {0 B8 [8 a! v  V
找厂家相对应的手册,根据额定功率以及额定转速算额定负载,我印象中一般电机手册上也会有额定负载这个数据,没有就计算。。。
: v6 c6 F$ x( V: j, D! U' [* X3 B* \/ U( k: Q4 X# ~
如果你是学机械的,自己去根据受力情况去计算负载,如果你是学电气的,找设计人员提供。。。要相对准确计算负载是件很麻烦的事情。。。- t6 t% S. d" E4 F: S# R5 n
5 N: s7 o3 V) a- v0 ~9 ^, b& q/ u
一般引起电机发热都是过载引起的。。。长时间电机一般允许过载10%...
1 M0 y/ f! x1 F6 v
# f6 F) ?) A' Q2 d4 |  K: F$ ~; E这方面还液压站的电机的负载好算点,哈。
发表于 2008-11-29 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 虎强 于 2008-11-28 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 q3 U" }3 w6 d1 h( e! p' K1.电源电压不符规格
$ K' d& X4 T( z2.缺相运行0 N% _& Y- M" J, m5 N
3.环境温度高,散热风扇坏* k9 I3 T+ _! f6 \; ^
4.轴承损坏
5 C- p! x( L% g  k5 ]: I5.长时间过载运行
补充一点:线圈绝缘下降
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
我的机器是一 台钢丝球机,是做家用的那洗锅的,他是把不锈钢压成细丝,根据受力情况去计算负载,怎么计算- V$ z0 d7 O0 N8 U# S9 U- U
有具体的公式吗?
发表于 2008-11-30 19:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动
: m5 o2 t/ [) T2 l7 v+ Q( K# g机过热原因有以下几种: a、电源电压过高 当电源电压过高时,电; Q. `" t8 z4 z% B8 ^
动机贩反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与
# D: ^4 C3 ^$ ~5 n/ e磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,
3 @& g7 B1 ]# T- Y又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组1 铜损增大,使绕组过
% `2 L1 S9 D7 Z4 E, @热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
* m3 T! T, F: U! H& H5 Gb、电源电压过低 电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,
& G. j% a4 P( U; @$ K0 i磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,$ ]& }& C! N% p9 a
造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。 c、电源电压不对
  G$ ~' r, o  J% w2 U称 当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤
9 t, Q1 u; G. e+ s4 _+ P. I7 O致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通! y/ L3 N* a" g: e  X5 ^9 s
过大电流而过热,及至烧毁。 d、三相电源不平衡 当三相电源不平! o" G* D# g8 L3 U: _
衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
谢谢大家!以后大家要是有什么我可以帮的就说啊
