查看: 1855|回复: 8
[已解决] 工厂切实可行的阀门材质检测?
发表于 2008-11-27 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我们单位经常有供货商把碳钢阀门刷成蓝色的油漆当成合金阀门来卖,不锈钢阀门也有假的,这些都是不用质疑的!但是我现在希望大家能寻求一种比较可行的检测手段,最好能简单,或者说花费要少,各位同仁有没有什么好的合理化建议,厂里组建光谱分析大约需要花多少钱,如果不用光谱分析,还有什么可行手段!
发表于 2008-11-28 08:34:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
我廠檢測不銹鋼閥門及管件,: n! \) L4 {1 n' T: h# Y! T- [7 G1 h
一般是用市面上常見的檢測藥水做進貨檢驗 --> 方便快速低成本。
2 L4 S+ T0 q" t& @. Q當有客戶要求時才進行光譜分析的出貨檢測。
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 s_y_y1 于 2008-11-28 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ J; G4 Z5 ^* O' u5 S
我廠檢測不銹鋼閥門及管件,3 ]" f' R6 e, F1 P
一般是用市面上常見的檢測藥水做進貨檢驗 --> 方便快速低成本。- J9 B1 a$ w" {7 T
2 n) ?& _! l6 J% b, f. E0 o
嫩不能提供下牌子,什么厂家!
 楼主| 发表于 2008-12-9 21:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
大家还有没有不同的观点!
发表于 2008-12-9 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手持式光谱检测仪,不过可能贵些,但是效率很高
 楼主| 发表于 2008-12-9 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 021557 于 2008-12-9 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ F( R2 V8 n% `8 G% c( M2 \' H% s
我知道这个东西,如果说我购买的阀门数量很少,比如一次也就几个,有没有化学的办法检测出来?
发表于 2008-12-9 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人再提供以下浅见!
. J+ E5 P7 \  J5 W7 [- S' e- n! V: @, t% S+ ^3 F
不锈钢检测液可分为通电型与不通电型这二大类:* A# Y! G# p" \# d- H& {* b  O; l
  1. 通电型 --> 检测液为电解液,当通直流电后与不锈钢的 Ni / Gr / Mo 起化学反应(变色)
0 o- `. f9 ^5 g+ p# O* N, q  2. 不通电型 --> 检测液为带离电荷的电解液(像化学镀药液),当滴在不锈钢上不用通电就可起化学反应(变色)
2 M" q: ^9 T3 B6 ^/ D* I' r9 n6 q# y: j/ ?  p/ D, H2 |( w, i
不锈钢检测液有如下優點:
8 v% o! @1 n6 X  a、不需任何辅助工具,携带方便,操作简单。$ Y2 u4 N$ T( L; P
  b、随时随地可以检测。尤其适合于冶金炉前分析及物资回收行业。
: `# x) Y3 y7 y8 Q* ]  c、操作简单,只要把药水滴在不锈钢上,看颜色及反应速度即可判断不锈钢型号。  W; k3 s; ]. D& h7 ]- g
  d、反应迅速,几秒种就能辨别不锈钢型号。
6 V* d, Z+ C% P* h8 d. x    e.   價廉低成本,操作員技術要求低。5 E  Q: B: Y  r- k* q) C
   使用前要求: 表面有灰尘、油污、镀层的须处理干净后再测。! Z6 x, i3 E5 t
6 y# ]0 \0 C+ X
不锈钢检测液有如下缺點:' V. K$ Z% l! j9 ?: U
    a. 检测液只能反应出不锈钢内的重点元素有失全盘性。
4 \3 v% y6 }7 b+ O  s    b. 无法量化数值,无法给出含量值。0 v" V; G& z6 D3 z0 f
    c.  QC人员对颜色/时间有差异时,容易误判!
4 q3 |# w! j* [: D9 q$ A0 O, d4 h$ @* X; I! C
自己的经验谈:( l' Z3 w5 n7 z  M
1. 现有市面上不锈钢检测液品牌众多各有优缺,所以不便介绍,请 liuhob 谅解。3 [9 M3 I4 @9 m& j: R
2. 这些不锈钢检测液原理是电解液,所以新鲜度及存放方法就很重要,尤其不通电型!' `( I$ l3 M7 B' N; o4 g
3. 不锈钢种日新月异,检测液只能反应出不锈钢内的重点元素,容易误判!(我厂曾把双相不绣钢当201卖! )
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-12-10 08:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
化学检测只能检测其中某种元素的大致含量,结果很不准确,而且对客户没有说服力。所以最好的办法就是使用便携式光谱检测,因为你不仅有不锈钢还有其他合金材料,所以这个比较便捷准确。% H2 \" \+ v5 l5 e7 h
现在市场上便携式光谱仪便宜的大概在28万左右。
) ], o' R: U) [, {6 e) J. ?1 R8 X: W* a0 e) x. K
从长远来看,检测只是手段,真正要采购到放心的产品,我看最好的办法是加强分包商的管理,严格进行供货商的定期考察与管理,这才是万全之策。
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 yangbuhui 于 2008-12-10 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; z  X  H0 M- l
化学检测只能检测其中某种元素的大致含量,结果很不准确,而且对客户没有说服力。所以最好的办法就是使用便携式光谱检测,因为你不仅有不锈钢还有其他合金材料,所以这个比较便捷准确。1 T9 ~; a4 M4 |- C) L2 e' K0 j" l
现在市场上便携式光谱仪便宜 ...
) U( p/ }* c# k( [5 E' [* X这话说的确实在理!
