3天前
查看: 3496|回复: 29
[求助] 系统是否倒吸?
发表于 2008-11-27 18:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在要设计一个液压系统,油缸为竖直放的单作用活塞缸,依靠自重回程。动力源为齿轮泵,有滤油器。% [) Y8 P1 _. a' u, }9 D8 m
现在在油缸上端设置了一个油口接回油软管,回油管在液面下。本来不打算设置回油管,但是考虑到油缸终究存在很小的内泄漏的,按照领导意思要节约液压油,而且时间长了有杆腔也存在背压,影响效率。4 L. D$ `! x5 e; ^2 v; f% P
现在问题出来了,因为回油管在液面下,有杆腔可以认为是真空,那么当油缸依靠自重回程时会不会产生自吸?# P* s& L! l& n/ j0 H
我认为会有自吸,如果液压油包括各个环节是清洁的,那么不会影响油缸,但是假如不能保证液压油清洁,那很可能会损坏油缸,各位专家可有好的建议?
发表于 2008-11-27 18:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种设计在带锯机中广泛采用,没有什么大不了的。放心去用就行。
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我自己的解决方案是在回油管加一个滤油器,但是总觉得这样成本会高,请各位专家指点。
发表于 2008-11-27 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
既然回程靠自重了,为什么不用柱塞缸呢?
发表于 2008-11-27 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
会有自吸的,但不影响使用。油液的清洁度需要考虑。
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自重优选柱塞缸,这个我也知道,用柱塞缸就根本不需要回油设置了。但是选用柱塞缸设计缓冲效果好象不太容易。
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有如果选用柱塞缸,那现在选择的系统压力就小了,负载起重不了。所以还是只能选择活塞缸,缸径小点成本会少更多。; w$ L+ q; z2 r6 i7 b3 h
看来只能采取两种手段,一就是注意液压油清洁,二就是在不能确保油清洁(怀疑装配环节的控制)情况下增加一个滤油器。
发表于 2008-11-27 21:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 李星云 于 2008-11-27 20:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 \5 Y: I# w# m7 t0 X% N: O( Q
9 c- P9 b3 j. E. Z% l
1。是末端缓冲吗!要是的话,结构允许时,可在下进油控制元件上想办法。活塞缸成本比柱塞缸大多了,不合算
8 z* _. U# a1 d6 u$ m  i- `3 D1 }4 Q2。泵闲着也无事,把接到油箱管子接到泵上去好了,最多加个换向阀。担心不就 没有了吗!
自流井 + 2 有理
发表于 2008-11-27 22:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看楼主叙述,回油管好象主要是将液压缸内泄漏的液压油导回油箱,算是根泄漏油管,又害怕倒吸,我觉得可以在回油管上装个单向阀试试看,应该可以解决倒吸。
发表于 2008-11-28 08:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主做好管路各个环节的密封,是可以避免该问题的。
发表于 2008-11-28 09:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加个单向阀如何,一定要选弹簧压力小的.
 楼主| 发表于 2008-11-28 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# yaojm1960 的帖子
选用柱塞缸系统压力必须增大,这将涉及到其他元件包括管路部分的更改,起初设计的原则之一就是借用其他系统的元件和管路。8 r$ ?4 c% D9 u% F: Y6 ^: I
非常感谢各位的意见,增加了不少见识。
发表于 2008-11-28 19:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
长见识了,谢谢各位楼主精辟的分析。$ q" f* I6 G- C1 S
建议以后有疑问发的时候,最好图文并茂,这样大家能有的放矢。
发表于 2008-11-28 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 李星云 于 2008-11-28 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  a7 O* ?; l4 A2 p
选用柱塞缸系统压力必须增大,这将涉及到其他元件包括管路部分的更改,起初设计的原则之一就是借用其他系统的元件和管路。! j" |( X& c' v
非常感谢各位的意见,增加了不少见识。
" ~7 N4 {$ H; ~$ y
你看我回帖的第二条2。泵闲着也无事,把接到油箱管子接到泵上去好了,最多加个换向阀。担心不就 没有了吗,加个二位四通换向阀。p口接泵来油,a(或b)口接缸上腔。t口接油箱。缸下降,泵通过二位四通换向阀换向经a(或b)口给缸上腔供无压油!此方法需要校核泵流量是否满足下降速度
发表于 2008-11-28 21:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定有自吸啊..
发表于 2008-11-28 22:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
原帖由 heqing0430 于 2008-11-27 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& P+ l5 Q1 A; a+ f+ A" U
1 `2 H+ E$ D# j" g1 H# i& X' M3 ?/ |
4 ?& f7 |* [& z4 y9 z2 ~% b这个兄弟说的不对啊。。。加了单向阀就只能上不下了。。上,下动作循环不正常,机器运行不了。泄漏油管一定要通大气,而且不能用带单向元件。还有滤油器用久了会堵塞,出现真空,影向油缸的稳定性。。。
发表于 2008-11-28 23:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 16# A19840 的帖子
看楼主的叙述,本来不准备装回油管的,而且有杆腔都认为是真空的了,那么装单向阀动作循环为什么会不正常。如果不装回油管,动作是否会正常呢,而且在回油装单向阀是很正常的事。
发表于 2008-11-29 06:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加个单向阀上去
" F4 ]# o3 k" C* z( R, w应该可以吧?
 楼主| 发表于 2008-11-29 18:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
装一个低压力的单向阀是可行的,成本应该比滤油器还要低。. P; s' e2 r" H4 {, j
本接回油管也没什么大问题,只是时间长了有杆腔有背压会影响油缸效率,而且领导说了要节约液压油 : n4 k5 G0 i% H: f( F: K
14楼的建议首先有一点困惑,泵如何和回油管连接?除了吸油口外就一个出油口了。0 x' g5 F. T, M' ~3 A0 Z
至于换向阀在设备上是否有安装空间就不考虑了,而且泵与油缸之间已经有换向阀进行控制,如果还要再加换向阀感觉一是麻烦,二是成本,三还没想明白如何把泵和回油管连接起来。
6 M- \- w* e3 E9 ~( v- H8 U; L个人的总结是:1、清洁液压油;( f) f( a  |0 E3 P% [1 A, Q  w. Z) I  v
2、加滤油器;
% j" `, x& H4 l3、改滤油器为单向阀。
发表于 2008-11-30 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我给画个示意图,你看看
自流井 + 2 不错
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼上,我也猜想你的意思是在泵的出油口用一个管路和换向阀相接。
" {: w2 F; O* C单纯就解决问题来说,这个方案是可以的,但是就实际来讲就显得很麻烦了,不仅要增加电磁阀,涉及到线束开关等,而且系统也显得复杂了些。
9 f' `2 s0 N: n1 D. x6 a4 w不过还是感谢这位朋友,这也充分说明液压系统的设计不同的人设计有不同的方案,采用不同的元件也会有不同的系统,但是最终系统目的是一致的。3 }1 g- [5 ?/ A* `4 L
在回油路上采用一个单向阀应该是成本最小的,其实如果能够保证液压油清洁,这些东西都没有必要加的。
; r! ]1 ^& V  {$ U, j感谢各位。
柠檬咖啡 + 2 积极参与
发表于 2008-12-1 19:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 李星云 于 2008-11-30 21:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- \" B% h2 z- ~- x' d! j感谢楼上,我也猜想你的意思是在泵的出油口用一个管路和换向阀相接。6 p; h' s7 O  O; y$ r" p
. B! l% D& F; P& i* \不过 ...
1 I9 T' W( A& J8 @# g- {“在回油路上采用一个单向阀”是原则错误,缸下行时形成真空了!!!16#楼的提醒是对的,请你三思后行!!!
; P* |4 `; B- f' E. d1 ^, \
* y" J$ a- P$ H$ c2 ?$ J[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-1 19:16 编辑 ]
发表于 2008-12-1 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
想像一下,有杆腔里的油单独存放,将油箱隔出一个体积合适的封闭仓,毕竟这些油不传递动力,保证液压油清洁难度不大,可直接与此仓连接.不过目前这种油箱我还没见过.大家再碰碰.呵呵
 楼主| 发表于 2008-12-1 20:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢22楼提醒。$ H7 n7 L# B( j& U
缸下行时依靠自重,原来的进油管与控制阀回油管连通,那么缸的无杆腔只承受大气压力,无杆腔也可以认为是没有液压,有杆腔的确可以认为是真空。* R* }* K; l7 g" I5 p
那么,这样油缸下行回否不能下行呢?
4 {6 G7 M" ~" a/ m1 Z6 u当然,我判断是如果有负载的话下行应该基本没什么问题,如果是空载下行,油缸很可能下行比较困难。5 Q/ r' T! Y' X
根据如上分析,那么解决的办法最好就是控制液压油清洁?不过我曾经看到一些别的系统图,也有回油接单向阀的呢。
+ X7 l7 F, q0 [+ }. U& t敬请这位朋友再指点!
& H( Z" J1 f4 d# Y+ n  n" k) \+ r8 ?  e3 j
[ 本帖最后由 李星云 于 2008-12-1 20:10 编辑 ]
发表于 2008-12-1 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
“有杆腔的确可以认为是真空”!单向阀接入后,缸下行的过程中有杆腔是在抽真空抽真空是要破坏密封等元件的,是不允许出现设计缺陷!
