1天前
查看: 4262|回复: 31
[已解决] 螺纹能锻造出来
发表于 2008-11-27 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
材料:黄铜(HPb59-1)
+ l) ^; [) Q# S工艺:热模锻(闭式)5 Z, w7 `% o, j# n* u5 E
想把外螺纹跟内螺纹都锻造出来!
! }' t6 V) a% n+ f+ E$ l! e       有没有办法?模具怎么弄?
发表于 2008-11-27 14:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
最好做好杆件后,确定中径滚压。没有垃圾成本也不高,适合批量生产。
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
% _3 s8 z: l  {  Y; b/ j5 c
4 T, Z, i0 {' ]7 K$ ~/ Z) E: \3 F[ 本帖最后由 gafen 于 2008-11-27 15:18 编辑 ]
发表于 2008-11-27 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
锻造可能困难,铸造外螺纹问题不大。
发表于 2008-11-27 16:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这种材质没听说过能锻造的
发表于 2008-11-27 18:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个没有听说过,螺钉倒是可以直接用挫丝机挫出来的!
发表于 2008-11-27 19:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个工件不可能锻造的,只能按部就班的加工
发表于 2008-11-27 20:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
干预设想,是个人才!2 m& ]: D" H& g+ |" ^
但这个件,锻造出螺纹将是锻造史上的奇迹!, v8 i$ @4 X" l( \; Y1 j
目前无论什么锻造方法都成形不了
发表于 2008-11-27 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是想提高连接节点的强度,还可以想其它办法呀
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
热挤压能不能挤压出螺纹来的呀?
发表于 2008-11-28 08:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主哪天锻造出来了,一定记得通知我哦.
发表于 2008-11-28 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有创意,可以申请863计划立项 :P :P
' s0 b1 c# ~( I/ Z& B/ ]+ x开个玩笑,这是不能的,从零件形状来看只能套丝和攻丝
发表于 2008-11-28 09:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不能锻造出来,保证不了公差
发表于 2008-11-28 10:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用锻造做出螺纹,不太现实.一般用在阀体材料上,是根据压力等级在材料选择和处理上下功夫.如果压力不高,如1.6MPa<,较大得阀门用普通铸造黄铜合金就可以了,小的阀门用锻造黄铜、锡黄铜、锰黄铜锻造出来。压力再高点材料的热处理工艺得过关.
发表于 2008-11-28 20:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
精铸可以,但效果不是很好
发表于 2008-11-28 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能锻出这样零件的 螺纹,楼主可做2院院士了
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真的没有办法吗?谢谢各位支持!
发表于 2008-12-1 19:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内目前好象没有这种工艺吧!
发表于 2008-12-1 19:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了 呵呵
发表于 2008-12-1 20:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 zhaq2008 于 2008-11-27 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 N/ S8 |. U; H! n8 e
. r+ |* [) \. _. z首先说一下 不是确定中径进行滚压 而是确定滚压直径进行滚压 滚压直径和中径不是一个概念 还有就是滚压直径也有两个标准,一个是国标 一个是机械标准也是有点差别的
发表于 2008-12-2 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
受教了,又开阔了眼界
发表于 2008-12-3 20:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很有创意 可以试试
" G+ ~0 i' u6 L7 b+ N$ R但即使挤压出螺纹来 零件的强度也未必会高
发表于 2008-12-3 21:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是挤压式螺纹,因为翻译可能产生了误解吧
发表于 2008-12-4 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果压力允许,考虑精密铸造。。。我是新人。。
发表于 2008-12-5 14:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺距误差会很大,旋合性大大降低
